Перейти к содержанию
Ограничения Multi cycle
Здравствуйте!
Продолжаю разбираться с написанием констрейнтов для текущего проекта (Polarfire Microchip). В этот раз проблема связана с ограничениями для SPI ядра (частота шины - 50 МГц, SPI - 25 МГц).
Мною (на основе примера) был подготовлен следующий файл с ограничениями.
# Определение частоты
# Частота системной шины - 50 МГц. Максимальная частота SPI - 25 МГц
set clkSysPeriod 		20
set clkSpiPeriod 		40
create_generated_clock 	-name SCK \
						-divide_by 2 \
						-source [get_pins proc_cluster_i/coreSPI_wrap_i/corespi_i/USPI/UCC/spi_clk_out/CLK] \
						[get_ports sck]
# Задание входных и выходных задержек
set trace_delay_clock 	0
set trace_delay_mosi 	0
set trace_delay_miso 	0
set trace_delay_ss 		0
set mosi_setup 			2.0
set mosi_hold			2.0
set ss_setup 			3.0
set ss_hold				3.0
set mosi_max_delay		[expr {$trace_delay_mosi + $mosi_setup - $trace_delay_clock}]
set mosi_min_delay 		[expr {$trace_delay_mosi - $mosi_hold - $trace_delay_clock}]
set ss_max_delay		[expr {$trace_delay_ss + $ss_setup - $trace_delay_clock}]
set ss_min_delay 		[expr {$trace_delay_ss - $ss_hold - $trace_delay_clock}]
# Задание Tco для MISO (см. datasheet)
set Tco_Max 			8.0
set Tco_Min 			0.0
set miso_max_delay		[expr $Tco_Max + $trace_delay_clock + $trace_delay_miso]
set miso_min_delay		[expr $Tco_Min + $trace_delay_clock + $trace_delay_miso]
# Данные из FPGA изменяются по заднему фронту частоты SCK и защелкиваются по переднему во Flash
set_output_delay -clock [get_clocks {SCK}] -clock_fall -max $mosi_max_delay [get_ports {mosi}]
set_output_delay -clock [get_clocks {SCK}] -clock_fall -min $mosi_min_delay [get_ports {mosi}]
set_output_delay -clock [get_clocks {SCK}] -clock_fall -max $ss_max_delay [get_ports {ss}]
set_output_delay -clock [get_clocks {SCK}] -clock_fall -min $ss_min_delay [get_ports {ss}]
# Данные из Flash изменяются по заднему фронту частоты SCK и защелкиваются по переднему в FPGA
set_input_delay -clock [get_clocks {SCK}] -clock_fall -max $miso_max_delay [get_ports {miso}]
set_input_delay -clock [get_clocks {SCK}] -clock_fall -min $miso_min_delay [get_ports {miso}]
# Multi-Cycle
set multiCycleCount [expr {int(ceil($clkSpiPeriod/$clkSysPeriod))}]
set_multicycle_path 	-setup $multiCycleCount \
						-to [get_ports {mosi}]
set_multicycle_path 	-hold [expr {$multiCycleCount - 1}] \
						-to [get_ports {ss}]
						-through [get_ports {miso}] \
						-to [get_clocks {clk50}]
Системная частота задается в другом файле и имеет вид:
# Входная тактовая частота
create_clock -name {clk} -period 20 -waveform {0 10 } [ get_ports { clk } ]
# Входная частота JTAG
create_clock -name {tck} -period 166.67 -waveform {0 83.33 } [ get_ports { tck } ]
# Частоты SYS_PLL
create_generated_clock -name {clk125} -multiply_by 5 -divide_by 2 -source [ get_pins { pll_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0/REF_CLK_0 } ] -phase 0 [ get_pins { pll_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0/OUT1} ]
create_generated_clock -name {clk50} -multiply_by 1 -divide_by 1 -source [ get_pins { pll_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0/REF_CLK_0 } ] -phase 0 [ get_pins { pll_0/PF_CCC_C0_0/pll_inst_0/OUT2} ]
После P&R и Timing Verify я получил нарушение по Hold
В данном очтете мне не понятно откуда берется +20 нс (Multicycle), если я задал:
Libero корректно воспринял конструкции как -setup 2 -hold 1. Ориентировался я на картинку ниже
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
