Freibier 3 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Зачем на "брюхе" мс этот элемент в центре высотой 0.155 мм? Изменено 4 июля, 2021 пользователем Freibier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба Не знаю. Но он иногда помогает при реболлинге пастой. В трафарете выбран паз, в который и ложится микросхемка, после чего она перестает ездить "вдоль", что сильно облегчает работу ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rx3apf 0 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба Логично предположить, что наличие выступа направлено на нормирование высоты столбиков припоя в процессе пайки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба Интересно, а какие мс кроме DDR2/3/4 имеют подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 4 июля, 2021 Опубликовано 4 июля, 2021 · Жалоба 2 hours ago, rx3apf said: Логично предположить, что наличие выступа направлено на нормирование высоты столбиков припоя в процессе пайки. Сомнительно. Ведь у остальных BGA (тех, что мне попадались) ничего подобного нет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 04.07.2021 в 13:12, Freibier сказал: Зачем на "брюхе" мс этот элемент в центре высотой 0.155 мм. Мне кажется, что это для повышения эффективности отвода тепла на плату. На термалпад BGA сажать не выйдет, поэтому решили "живот" нарастить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
makc 190 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 9 минут назад, byRAM сказал: Мне кажется, что это для повышения эффективности отвода тепла на плату. На термалпад BGA сажать не выйдет, поэтому решили "живот" нарастить. Мне кажется, что это не так. 1. Выступ пластиковый, а у пластика теплопроводность никакая. 2. Встречается, как сказали выше, только на памяти. А она, как известно, греется не так уж сильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 14 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба On 7/4/2021 at 1:12 PM, Freibier said: Зачем на "брюхе" мс этот элемент в центре высотой 0.155 мм? На мой взгляд, внутри этого выступа как раз и расположен сам кристалл м/схемы: При этом, сами шарики расположены не под платой на которой смонтирован кристалл, а сверху платы вокруг кристалла. Это позволяет уменьшить общую высоту м/схемы вместе с шариками.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 14 июля, 2021 Опубликовано 14 июля, 2021 · Жалоба 4 часа назад, blackfin сказал: На мой взгляд, внутри этого выступа как раз и расположен сам кристалл м/схемы: О, интересное предположение. Надо будет как нибудь расковырять этот выступ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
toweroff 0 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба Как вариант... Возможно, такое расположение кристалла позволяет иметь больше пространства для выравнивания золотых "усов" от кристалла до шара. Для DDR3/4 это может быть важно, хотя... в IBIS это всё учитывается уже Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба 23 часа назад, blackfin сказал: На мой взгляд, внутри этого выступа как раз и расположен сам кристалл м/схемы. Это я тоже предполагал, но ширина смутила. Там же ещё запас нужен от краёв выступа, а там он есть только по длине. Надо ещё в ABBYY Lingvo с вариантами перевода Nonconductive overmold поиграться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба Дело было вечером, делать было нечего (с) Вон там чего Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
byRAM 24 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 · Жалоба Только что, Freibier сказал: Вон там чего И чем это не термалпад, разработанный в стиле ВЧ/СВЧ-структуры? Остаюсь при своём мнении - это прежде всего теплоотвод на плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Freibier 3 15 июля, 2021 Опубликовано 15 июля, 2021 (изменено) · Жалоба Количество позолоченных площадок с каждой стороны странным образом совпадает с количеством пинов с той же стороны. Ну и вся топология снизу. Кристалл не обнаружен. Изменено 15 июля, 2021 пользователем Freibier Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dxp 32 16 июля, 2021 Опубликовано 16 июля, 2021 · Жалоба Один знающий человек подсказал, что это защита wirebond (разварки с кристалла на платку корпуса). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
