Перейти к содержанию
5-и канальный ШИМ нагреватель
Добрый день. Необходима схемотехника + ПО.
Необходимо разработать 5-и канальный ШИМ нагреватель. Каждый нагреватель имеет мощность 5Вт, работает независимо, МК STM32F405RG или аналог с доступностью на складах и китайских копий. Контроль температуры осуществляется за счет цифрового датчика температуры, например, PMPB10XNE или аналогичный более дешевый, желательно на i2c. ШИМ для того, чтобы было и ИК излучение. Главное пустить в противофазу, чтобы не ухудшать ситуацию с помехами на шину i2c.
Ввод/вывод: LED дисплей с ёмкостными сенсорными кнопками (все будет залито в акриловый полимер для герметизации):
- Кнопка увеличения температуры
- Кнопка уменьшения температуры
- Кнопка присутствия лаборанта, то есть всегда должен касаться кнопки, что бы не оставлять без внимания.
Питание: стационарное 9В и резервное питание от аккумулятора на 2-е банки, на случай отключения внешнего питания. Таким образом необходимо сделать все для зарядки аккумуляторов. Порт подключения TUPE-C. Для контроля заряда можно использовать BQ24773RUY или аналоги
Главное без «жира», все просто, главное еще компактно, но без BGA, минимум QFN.
Алгоритм работы нагрева волнообразный, в целом есть старые наработки, пришлю выбранному исполнителю. В основном волнообразный нагрев, чтобы не перегревать и добиться более-менее точного нагрева.
Предлагайте вашу цену, бюджет до 50т.р.
LEDS.pdf Untitled.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
PMPB10XNE это транзистор, а не цифровой датчик температуры.
Ссылка на сообщение
5 минут назад, dimka76 сказал:
Ой да, правы, мой косяк, поздно ночью уже было не туда посмотрел и скопировал....( имел ввиду что-то типа PCT2075TP или STTS751-0DP3F или что-нибудь подобное, компактное и дешевое:) Спасибо, что заметили ошибку!
Ссылка на сообщение
17 минут назад, Zaharov сказал:
Предлагаю Вам переписать весь текст без ошибок. Надеюсь, что сейчас у Вас утро. ШИМ и ИК-излучение - это не все поймут. Только те, которые волнообразно разгорелись...
Ссылка на сообщение
8 часов назад, Zaharov сказал:
Необходимо разработать 5-и канальный ШИМ нагреватель. Каждый нагреватель....
А сколько нагревателей? 5 или 5х5?
Ссылка на сообщение
15 минут назад, HardEgor сказал:
всего 5 нагревателей, они независимо работают, каждый нагреватель мощностью 5Вт. То есть получается общая мощность 25Вт.
25 минут назад, Tanya сказал:
Я еще не до конца разобрался как поменять мое первое сообщение... и вообще можно ли? Или мне новую тему создать? В общем и целом есть проблема что если просто нагревать, то это конвекция внутри камеры, а там воздух стоячий. Если подобрать частоту ШИМ, где-то в 40 кГц я полагаю, то можно волнонагреть камеру равномерно и "быстрее". Я не уверен, но кажется так:)
34 минуты назад, Tanya сказал:
Ну и в целом это не самое важно, главное, чтобы нагрев был.
Ссылка на сообщение
Есть готовая плата у меня с ПИД-регулятором по всем каналам и расширением куда хоть LCD хоть TFT дисплей ставь.
Ссылка на сообщение
Какое отношение имеет измерение температуры с помощью датчика температуры с I2C и нагревом рабочей зоны с помощью ИК излучения? Вы что температуру бесконтактным методом измеряете?
Для нагрева ИК излучением у нагревателя должна быть соответствующая температура.
В ТЗ "смешались в кучу кони, люди..." . Так что прохожу мимо.
Ссылка на сообщение
37 минут назад, smart_pic сказал:
Ну i2c  самая банальная шина, ИК излучение нагревает зону, нагревает объекты и мне нужно простым дешевым датчиком эту температуру измерять. Не температуру нагревателя, а температуру объекта. Поэтому я и написал, что оооочень хочется ИК излучение получить, если можно. А так как ШИМ подразумевает наличие излучения так или иначе, то я подумал, что подобрав частоту можно более точно доставлять нагрев вне зависимости в каком углу бегает объект(пример). Можно и вентилятор поставить, но у объектов в замкнутом пространстве стресс от этого, а нам стресс не нужен, нам нужен только комфорт. Вообще я человек контактный, не говорю, что я всегда прав и готов обсуждать, но просто есть такая задача. Изобретать новую задачу пока задачи не было:)
Ссылка на сообщение
ШИМ лишь радиопомехи излучает, т.е. они вовсе не то излучение, поэтому тут все и предлагают Вам исправить текст.
Ссылка на сообщение
Инкубатор чтоли? Там да нагрев низкотемпературный нужен иначе ящерки грустнеют
Ссылка на сообщение
12 часов назад, Zaharov сказал:
Как ИК-излучение преобразуется в тепло (или обратно) - понятно (из физики). Но вот как "ШИМ" связан с "ИК излучением" - совершенно неясно.
Для ТС: ШИМ - это широтно-импульсная модуляция. Понятие абсолютно перпендикулярное термодинамике.
Более того - что именно собираетесь "пускать в противофазу"? И при чём тут I2C?
PS: От поста складывается ощущение, что написан он под воздействием неких сильнодействующих веществ...  :wacko:
Ссылка на сообщение
Не тут может быть просто автор далек от электроники. Была у меня прикольная вещь - инкубатор для какихто ящерок. Там водяной трехзонный пол снизу, и 3 ик лампы такие большие сверху. И еще просто несколько спотов. Так там шимов много, да. Тоесть наверно он хочет сказать что для излучения вкл-выкл на неск секунд не пойдет, это только для жидкостной системы. А лампы тепловые - постоянный шим, причем хитрый- с защитой от длинного импульса, иначе мощная лампа прибъет обитателей за секунду. А немощная не годится. Впрочем, может и вообще другая задача.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
