dim371 0 Posted July 1, 2021 · Report post Добрый. После миксера и полосового фильтра ( 4-6 ГГЦ) собрал упч на pma3-63. Работает, не заводится, но вместе с усилением полезного сигнала поднимает шумовую дорожку на 10-12 дБ причем не равномерно а горками. Схема включения типовая, микрополосковая линия. Уменьшение напряжения питания равномерно уменьшает и сигнал и шум. Как убрать шум в рабочей полосе ? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mux 0 Posted July 1, 2021 · Report post а шум миксера какой? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim371 0 Posted July 1, 2021 · Report post На анализаторе ,после миксера шум практически не поднимается. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PArtem 0 Posted July 1, 2021 · Report post 7 hours ago, dim371 said: На анализаторе ,после миксера шум практически не поднимается. а что после фильтра ? КСВ не очень...порядка 2...может портить ачх фильтра Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
dim371 0 Posted July 2, 2021 · Report post А насколько может влиять фильтрация питания ? Она там есть в виде С 0.1, 0.01 мкФ Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
vxu 0 Posted July 6, 2021 · Report post какой смеситель используете? шумовую полку измеряете анализатором спектра? если несложно сможете нарисовать структуру с обозначением названии компонентов? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Prostograf 0 Posted July 21, 2021 · Report post Возможно это шум миксера... До усиления он был ниже собственных шумов анализатора, а после усиления он стал выше шумов анализатора... Шум миксера как раз будет горками, не равномерен по спектру.... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
