jenya7 0 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Кто то пользуется Eclipse + ESP-IDF plugin для ESP32? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба А в чем вопрос? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, adnega said: А в чем вопрос? делаю билд проекта. все ок. Quote Build complete (0 errors, 0 warnings): D:\Workspace_Eclipse\agro_sense\build Настраиваю свой COM порт в Launch Target и запускаю Run Quote Exception occurred executing command line. Cannot run program "C:\cygwin64\bin\python" (in directory "D:\Workspace_Eclipse\agro_sense"): CreateProcess error=193, %1 is not a valid Win32 application Я так понимаю он ищет Python executable не в той директории. Как настроить path ? И почему path нормальный для билда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба 15 минут назад, jenya7 сказал: Как настроить path ? И почему path нормальный для билда? Может, там где-то есть какой-нить (например, раньше был udkvars.bat) bat-файл с настройками? У вас Windows (я последний раз IDF настраивал на ubuntu), но если все делать по шагам, то должно получится. Я делал по инструкции, и сложностей не помню. Цитата Step 4. Set up the environment variables The installed tools are not yet added to the PATH environment variable. To make the tools usable from the command line, some environment variables must be set. ESP-IDF provides another script which does that. Windows ESP-IDF Tools Installer for Windows creates an “ESP-IDF Command Prompt” shortcut in the Start Menu. This shortcut opens the Command Prompt and sets up all the required environment variables. You can open this shortcut and proceed to the next step. Alternatively, if you want to use ESP-IDF in an existing Command Prompt window, you can run: %userprofile%\esp\esp-idf\export.bat or with Windows PowerShell .$HOME/esp/esp-idf/export.ps1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, adnega said: Может, там где-то есть какой-нить (например, раньше был udkvars.bat) bat-файл с настройками? У вас Windows (я последний раз IDF настраивал на ubuntu), но если все делать по шагам, то должно получится. Я делал по инструкции, и сложностей не помню. да вроде все настроил и билд проходит на ура. пытался настроить флеш по инструкции Quote To provide the customized launch configuration and flash arguments, please follow the step by step instructions below. Click on the Launch Configuration edit button Switch to the Main tab Specify the Location where this application has to run. Since idf.py is a python file, will configure the python system path. Example:${system_path:python} Specify Working directory of the application. Example: ${workspace_loc:/hello_world} In additional arguments, provide a flashing command which will run in the specified working directory Flash command looks like this: /Users/user-name/esp/esp-idf/tools/idf.py -p /dev/cu.SLAB_USBtoUART flash Click OK to save the settings Click on the Launch icon to flash the application to the selected board та же фигня Quote Exception occurred executing command line. Cannot run program "C:\cygwin64\bin\python" (in directory "D:\Workspace_Eclipse\agro_sense"): CreateProcess error=193, %1 is not a valid Win32 application Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 · Жалоба Создайте C:\cygwin64\bin и скопируйте питон туда. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 30 июня, 2021 Опубликовано 30 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, x893 said: Создайте C:\cygwin64\bin и скопируйте питон туда. будете смеяться - их там есть (python2.7.exe и все прилагающиеся dll's). не помню кто установил cygwin64, помоему сам Eclipse. Изменено 30 июня, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба с Eclipse я пока в тупике. советуют писать на Adruino который меня бесит. можно писать на нем серьезный проект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
xemul 0 1 июля, 2021 Опубликовано 1 июля, 2021 · Жалоба 23 hours ago, jenya7 said: та же фигня %1 is not a valid Win32 application 20 hours ago, jenya7 said: не помню кто установил cygwin64, помоему сам Eclipse Шоб я так жил... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
x893 34 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 · Жалоба On 7/1/2021 at 9:42 AM, jenya7 said: с Eclipse я пока в тупике. советуют писать на Adruino который меня бесит. можно писать на нем серьезный проект? PlatformIO есть, VisualGDB. ли просто поставить https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 7 июля, 2021 Опубликовано 7 июля, 2021 (изменено) · Жалоба 1 hour ago, x893 said: PlatformIO есть, VisualGDB. ли просто поставить https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/get-started PlatformIO всё установил но при компиляции вылетает куча ошибок, какие то пасы он не находит, ковырялся с ним два дня, плюнул. VisualGDB скачал (вылеченный) но ещё не пробовал. честно говоря не решаюсь заходить в очередной гемор. на Эклипсе всё отлично билдиться, и флэш работал когда то но сейчас вот такая беда. Изменено 7 июля, 2021 пользователем jenya7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vvk123 0 16 сентября, 2021 Опубликовано 16 сентября, 2021 · Жалоба 07.07.2021 в 09:10, jenya7 сказал: PlatformIO всё установил но при компиляции вылетает куча ошибок, какие то пасы он не находит, ковырялся с ним два дня, плюнул. VisualGDB скачал (вылеченный) но ещё не пробовал. честно говоря не решаюсь заходить в очередной гемор. на Эклипсе всё отлично билдиться, и флэш работал когда то но сейчас вот такая беда. На VSCode и platformio все нормально работает, вот видеоинструкция по установке: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
