jcxz 184 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 12 минут назад, adnega сказал: Насчет питания, полностью поддерживаю - наверное борщ, но я для esp8266 ставлю отдельный LDO. Я не ставил, поставил просто большой конденсатор на несколько тысяч мкФ (с дросселем перед ним). Но тоже думаю, что LDO был бы лучше. Так как ESP даёт слишком большой шум (по питанию) на остальную часть схемы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 10 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба Я еще мелкой керамикой обсыпал 100 пФ + 100 нФ и 22 мкФ, чтоб все диапазоны частот перекрыть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jenya7 0 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба я что то не понимаю. модуль и PC подключены к одному AP. модуль получил 172.16.1.153, PC получил 172.16.1.128. PC пингует модуль, все ок. модуль пингует PC AT+PING="172.16.1.128" +119 OK +1 OK Со стороны PC в Hercules захожу на UDP - Module IP - 172.16.1.153, Port 1112, Local Port 8000 - Listen - UDP socket created. Со стороны модуля AT+CIPSTART="UDP", "172.16.1.128", 8000, 1112, 2 IP ERROR Почему? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 29 июня, 2021 Опубликовано 29 июня, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, jenya7 сказал: AT+CIPSTART="UDP", "172.16.1.128", 8000, 1112, 2 IP ERROR Ну вот - коннект к точке доступа у ТС-а похоже заработал. Теперь следующий баг... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
