Перейти к содержанию
Linux+ запись на flash/sd card
Здравствуйте, коллеги.
Проблема следующая... Есть 2-ядерный SOC на нем крутится Линукс. К плате подключены 2 камеры.
Система обрабатывает равки. Производительности хватает с запасом. Проблемы начинаются при записи жипегов
на внешнюю флеш или SD карту. Время от времени система становится колом на 2200-300 или даже 800 мкс.
В эти моменты не обрабатываются прерывания от равки, происходит потеря кадров.
Чтение/обработка равок и запись на внешний носитель происходят в разных потоках.
Клинит систему нестабильно - может минут 10-20 работать без тормозов, потом начинаются клины
Как бы оптимизировать этот процесс ?
Я пробовал играться с настройками dirty_expire_centisecs, dirty_background_ratio, min_free_kbytes, но особого прогресса не получил...
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вечер добрый.
Может дело в носителе на который записываете? Попробуйте поменять. Похоже пишется в буфер, всё быстро, начинается сброс появляются тормоза.
Ссылка на сообщение
21 hours ago, magvrn said:
Вечер добрый.
Да, от скорости носителя зависит, но даже с шустрой флешкой случаются тормоза. При этом, если из консоли запустить запись через dd на несколько гигабайт, то софтина этого даже не замечает
Ссылка на сообщение
2 hours ago, aaarrr said:
А какая версия ядра?
3.18... но пробовал и свежие, результат такой же
Ссылка на сообщение
Равки это что? Необработанный кадр?
Я бы попробовал gstreamer. У него есть много вариантов обработки/сжатия и пересылки/записи. Можно поиграть поискать оптимальный вариант.
Есть ускоритель какого-то сжатия или все софтом делается?
Уточните, вы видео пишете или фотографии. Если видео, то JPEG не лучший вариант.
Ссылка на сообщение
Да
Сжатие на ПЛИС делается
Фотографии, но 25 кадров в сек ) Я понимаю, что система не оптимальна, но аппаратных Н264\265 на ней нет и не будет
Ссылка на сообщение
Найдите причину.
Или в каком-то прерывании процессор сидит или кто-то запрещает прерывания.
Ссылка на сообщение
попробуйте вручную прерывание от используемого SD хоста повесить на второе ядро, по умолчанию они обрабатываются первым ядром и автоматом на армах помоему не раскидваются на SMP
https://www.kernel.org/doc/html/v5.10/core-api/irq/irq-affinity.html
второй вариант - попробовать повысить приоритет (man chrt) для своего приложения, если в штатном ядре ничего не даёт - накатить RT-патч и повысить приоритет своему приложению. Был случай - старое ядро, где-то в драйверах происходил дедлок, система висла намертво, с RT патчем дедлок не оказывал никаого влияния - система продолжала работать, потом я нашёл спинлок который вызывал  дедлок.
Ссылка на сообщение
Как-то не похоже, что система виновата: разные носители, разные ядра - результат один.
Ссылка на сообщение
Частично решил проблему. Если кому интересно -
Затыкается при записи в файловую систему.
1. Вынес запись жипегов в отдельное приложение.
2. Жипеги передаю через fifo (mkfifo)
3. Сделал на флэшке два раздела без форматирования
4. Пишу параллельно два потока через низкоуровневые функции (open, write, lseek)
5. Добавил в  жипеги простенький хэдер для дальнейшего парсинга
Ссылка на сообщение
Которые, в отличие от fopen/fwrite/fseek, небуферизованные
Ссылка на сообщение
Именно !
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
