Развертка осциллограммы
Здравствуйте!
Подскажите, как называется явление, когда осциллограф показывает совершенно одинаковую форму осциллограммы, как при нормальной развертке (допустим 200 ns), так и в миллион раз более медленной развертке (допустим 200 ms). как не перепутать развертку и правильно оценить форму сигнала во времени?
Стробоскопический эффект?
Используется в старых аналоговых стробоскопических осциллографах.
Чтобы не перепутать осциллограф нужно правильно настроить.
7 минут назад, Слесарь сказал:
Неверная развертка обычно не синхронизируется.
Aliasing еще по-английски называется.
Понятно. Не синхронизируется. А производитель мог программно исключить это явление? Или если это явления исключить повылазят другие проблемы?
Програмно это не лечится. Называется по разному как верно указали выше. То что видите вы можно ещё назвать переносом спектра.
Лечится только физическим фильтром перед ацп.
5 часов назад, Слесарь сказал:
Проще пощелкать развёрткой. Никто, кроме вас, не решит, что вы хотите посмотреть.
Можно теоретически обрезать полосу сигнала аналоговым фильтром, на каждой развёртке своим, чтобы не нарушать теорему Котельникова. Никто не делает.
...вот на изображение несуществующих сигналов (см. последнюю строчку в самой нижней картинке) напоролся в своем цифровом осциллографе на работе и узнал, что такое алиасинг)  В аналоговых такого никогда не встречал. Да и откуда - там нет АЦП.
Edited by Michael Michael
Это явление природы и конструкцией осциллографа его устранить невозможно.
А предыдущие две строки - "честнЫх людей повеселить": ЭЛТ какую часть от стоимости цифрового будет составлять? Ну и прочее...
Алиасинга не будет в режиме пикового детектора (и можно полностью исключить подобные явления на всех развертках за счет незначительного повышения себестоимости осциллографа).
Edited by Leka
Тогда другой вопрос, я заметил, что если синхронизировать осциллограф по входу триггера, то при включенном одном входе осц. один луч хаотично дрожит по горизонтали на всех частотах, срывается синхронизация. Насколько понимаю, этот дополнительный вход триггера, больше аппаратная, чем программная синхронизация. Если включить два канала, два луча, синхронизируется по доп. входу четко.
Написал об этом производителю прибора и они сделали патч для прошивки. после прошивки заработало лучше. Теперь если синхронизировать внешним сигналом, при включенном одном канале, дрожит по горизонтали не хаотично, стабильно дрожит, становится хорошо заметно выше 500 кГц, на низких частотах незаметно, при включении двух каналов вообще не дрожит, даже на самых высоких частотах.
Насколько понимаю, при включении двух каналов переходит в 8-бит режим, дрожит по горизонтали только в 12-бит режиме.
Быть может это какая-то специфическая проблема при внешней синхронизации присущая всем осциллам, раз производитель не мог полностью исправить? При синхронизации по основным входам, луч стабилен во всех режимах на всех частотах.
7 часов назад, Слесарь сказал:
Обычно в осциллографе оба канала сихронизируются по одному из входов, и соответственно  можно выбрать по какому входу будет происходить синхронизация.
2 часа назад, HardEgor сказал:
У меня проблема возникает если синхронизировать по входу названному EXT Trig.
