attiny85: watchdog зависает
21 час назад, slanted сказал:
 while ((wdt_count < wakeup_period)
wdt_count у вас 16-битная, если между чтением младшего и старшего байта возникнет прерывание, в котором младший байт изменится с 0xFF на 0 (а старший увеличится) - ваша программа может дать сбой. Поэтому читать wdt_count надо либо с запрещенными прерываниями, либо дважды и проверять старший байт считанного значения (если он равен - использовать последнее значение, если не равен - считать еще раз и снова сравнить).
Да, в последней версии сделали uint32_t его!
https://github.com/dontsovcmc/waterius/tree/dev
17 минут назад, dontsov сказал:
А толку? На 8-битном ядре.
Или оно имеет команды атомарного чтения 32-битныхх значений?!  :shok:
Хм… атомарного не уверен… а где это можно узнать?
да, uint32_t здорово увеличивают память
1 минуту назад, dontsov сказал:
Посмотреть листинг, очевидно.
А как это сделать?
7 hours ago, dontsov said:
А как это сделать?
Найти файл с расширением *.lst. Имя у него будет тем же самым, что и у исходника. Например, исходник у вас main.c. Листинг будет main.lst. В нём всё найдёте. Если генерация листингов выключена, то включите её. Как это сделать, смотрите в доке на свою среду разработки.
5 часов назад, dontsov сказал:
У меня прерывание после sleep... Других нет.
Да, это меняет дело. Я в таких случаях пишу об этом в комментарии, чтобы через полгода глядя в код не рвать волосы со словами "ну кто так пишет?".
@Сергей Борщ спасибо!
Я вчера поучаствовал в долгой дискуссии в которой объяснили (и я понял и признал) насколько у меня «французский с Нижегородским» в коде.. ахах
Буду рефакторить.
Вообще, если начать понимать, что написал, можно убрать половину кода.
Мда. Я до сих пор удивлен, насколько мало находится примеров с watchdog. И те без комментариев.
Вот думаю насколько целесообразно переписать с нуля на регистрах всё.
Сергей, там изначальная версия (от 28 июня, см выше по треду) на которую я отмашку дал, так и написана. Просто это потом куда-то потерялось. Но даже и в таком виде, маловерятно что это причина глюков — после выхода из sleep процессор СНАЧАЛА выполнит прерывание, потом всё остальное, и учитывая что прерывание редкое, крайне вероятно что wdt_count считается одним куском. Да это грязно и по уму надо обкладывать это место cli/sei (как и было сделано), но то что гонка в данных обстоятельствах именно здесь я слабо верю.
Edited by slanted
Я не спорю - в вашем случае, вполне вероятно, описанный мной сценарий никогда не произойдет. Просто глядя на код мне это бросилось в глаза. Если бы был соответствующий комментарий - я бы поверил ему на слово. Вспомните ли вы о своей вере глядя на этот код через год - гадать не буду, память у всех разная. При наличии комментария зависимость от памяти резко уменьшается.
