izerg 9 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 30 minutes ago, АндрейЦ said: Ну да. Это и есть то самое единственное техническое решение. Латр и натурные испытания. Ну раз надпись на пускателе АС-024В вам вообще ни о чем не говорит, то да - давайте ЛАТР-ом допалим катушку :) Подайте на него переменку 24 В ... эсли это родной пускатель, - значит трансформатор там точно где-то рядом. (хотя возможно, там же, где и предыдущий термостат :)). Если включится - значит рабочий пускатель, если не включится - замените саму катушку, электрики обычно такое "вслепую ремонтируют". Из описанных выше подробностей, про защитный термостат (да еще и многоканальный? ), к выходу которого подключается (аварийное отключение ? ...точно? ) пускатель... Поскольку ставится новый термостат, значит схема соединения будет либо восстанавливаться, либо делаться новая. Если старая схема - ищите в шкафу трансформатор на 24В , а еще лучше найдите или срисуйте полную схему шкафа - все равно его обслуживать и проверять? Возможно еще чего-то не достает ? Если новая схема - то какая разница на какое напряжение старый ( нерабочий ) пускатель? Ну и вопрос не относящийся к напряжению пускателя: ... ремонт шкафа управления с пускателем на 10-20 кВт, а группа допуска электробезопасности хотя бы 3-я у ремонтников есть? если что пойдет "не так" - кто отвечать будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 13 минут назад, варп сказал: Купить пускатель может и не проблема, пока не понятно КАКОЙ именно покупать... :) Самое простое - на месте смотреть, какое напряжение и откуда на катушку этого пускателя приходит... Никакого не приходит, ибо старого блока уже нет. А покупать понятно какой: такой, который удобно изготовителям нового блока применить. Я бы на месте этих ребят никаких исследований/расследований не проводил, никаких ЛАТРов не искал бы. Просто включил бы катушку в 220, как самый простой вариант. Если сгорит - сказал бы заказчику, что пускатель неисправен и тоже нуждается в замене. Или ещё проще: что в комплект к их новому блоку подходит только такой-то пускатель, который и нужно купить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, Herz said: Никакого не приходит, ибо старого блока уже нет. как правило - 24В ради одного пускателя в шкафу не делают ... скорее всего рядом есть еще что-то из управления на 24 В... 1 hour ago, АндрейЦ said: Ну да. Это и есть то самое единственное техническое решение. Латр и натурные испытания. Давайте уже полное фото всего шкафа с подробностями, будем "гадать на пускателях" как оно работает :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба Тут ведь случай особый: в шкафу такого изначально не предусматривалось. Поэтому "старые товарищи" поступали так, как им было удобнее. И вполне могли питать катушку пускателя от БП того самого блока, что изготовили и смонтировали в шкаф. И которого теперь нет. И даже если в шкафу присутствуют 24В, то это совсем не факт, что именно они и использовались для пускателя. Словом, я бы не заморачивался расследованием. Ни к чему это. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 26 июня, 2021 Опубликовано 26 июня, 2021 · Жалоба 34 minutes ago, izerg said: Ну и вопрос не относящийся к напряжению пускателя: ... ремонт шкафа управления с пускателем на 10-20 кВт, а группа допуска электробезопасности хотя бы 3-я у ремонтников есть? если что пойдет "не так" - кто отвечать будет? Некоторое время назад имел отношение к одной структуре, в которой у рядового инженерного персонала была 5 группа. Согласно неким отраслевым ПТЭ. А у рядовых электромехаников так сказать от 3. Как думаете, сильно это помогало именно в работе? ;) Хотя косячили и правда немного. 14 minutes ago, Herz said: Словом, я бы не заморачивался расследованием. Ни к чему это. Полностью согласен. И по поводу 450грн тоже. Но люди всякие бывают. Честно говоря, я не так уж необразован в области пром. автоматики. Но продукты типа аско, иек и прочие обхожу как можно более дальней дорогой. И их параметров не знаю и знать осообо не хочу. Данная ситуация только укрепила меня в этом мнении. Иметь маркировку и не найти по ней никакого документа - это сильно. Это по нашему. Товарищам предложил сменить пускатель или сменить заказчика и не ковыряться в какаках. ЛАТР, надеюсь понятно, было предложено в шутку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 5 июля, 2021 Опубликовано 5 июля, 2021 · Жалоба 26.06.2021 в 05:55, варп сказал: Это важно, так как независимо от напряжения ( 24, 36, 42, 110 Вольт.....) мощность эта будет одинаковая, так как призвана противодействовать возвратной пружине... Противодействует пружине не мощность, а магнитное поле, создаваемое катушкой. Например, для многих контакторов можно купить экономичную катушку (с встроенным выпрямителем и еще чем-то), которая при тех же функциях потребляет мощность в 2-3 раза меньше. 26.06.2021 в 17:56, izerg сказал: Ну раз надпись на пускателе АС-024В вам вообще ни о чем не говорит Я бы тоже на ней не циклился, а поискал как следует надпись на самой катушке, с вер. 99% она найдется. Это по виду копия контакторов ИЭК, DEK и т.д. а у них точно так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
