Слесарь 9 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба Подскажите, как работает регулятор напряжения генератора переменного тока? молния ударившая в ЛЭП повредила AVR отключенного от электросети автоматом бензогенератора. Восстановил взорванные детали на плате и хотелось бы на столе проверить работоспособность регулятора. Схемы нет. Принцип работы непонятен. Известно, что сенсор выходного напряжения на ОУ питается от части выходной обмотки генератора, предполагаю около ~50В. Питание обмотки возбуждения, предполагаю 30В. Подаю на выпрямитель обмотки возбуждения +30В. Подаю на вход сенсора напряжения ~60В. Сенсор срабатывает, обе оптопары, между сенсором и управлением обмотки возбуждения, открыты. Напряжение с обмотки возбуждения снимается на 700мс и снова восстанавливается. При этом обе оптопары постоянно открыты. Расскажите, на каком принципе построено стабилизачия выходного напряжения? ELITECH БЭС12500 3Ф AVR TT93S. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kovigor 5 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба На английском AVR = "Automatic Voltage Regulator": https://support.wellandpower.net/hc/en-us/articles/360001851038-What-is-a-generator-AVR-or-Automatic-Voltage-Regulator-What-does-an-AVR-do-How-does-it-work- И вообще: https://www.google.com/search?q=how+generator+avr+works&ei=HTbSYMqEMeyI9u8PqceayAg&oq=generator+how+av&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeOgcIABBHELADOgUIABCxAzoICAAQsQMQgwE6CAguELEDEIsDOggIABCxAxCLAzoECAAQQzoHCC4QsQMQQzoHCAAQsQMQQzoFCC4QsQM6AggAOg4ILhCxAxDHARCvARCLAzoECC4QQzoLCC4QsQMQxwEQrwE6CwguELEDEMcBEKMCOgIILjoICC4QxwEQrwFQ4qwMWKPiDGDy_AxoAXACeACAAfYCiAGxE5IBCDAuMTUuMS4xmAEAoAEBqgEHZ3dzLXdpesgBCLgBAsABAQ&sclient=gws-wiz Русский же Интернет говорит о том, что АВР - это "Автоматическое включение резерва": https://www.google.com/search?q=генератор+как+работает+AVR&ei=qzXSYPOSLtP-7_UP--qE-A4&oq=генератор+как+работает+AVR&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMyCAghEBYQHRAeMggIIRAWEB0QHjoHCAAQRxCwAzoICAAQsQMQgwE6BQgAEIsDOgsIABCxAxCDARCLAzoFCAAQsQM6BQguELEDOgIIADoECAAQQzoHCAAQsQMQQzoICAAQsQMQiwM6CAguELEDEIsDOggILhCxAxCDAToFCAAQyQM6BggAEBYQHjoFCCEQoAFQjiBYnWdgwXdoAHADeACAAZcGiAGLIpIBCjAuMjUuMS42LTGYAQCgAQGqAQdnd3Mtd2l6yAEIuAECwAEB&sclient=gws-wiz&ved=0ahUKEwizlNDb-KvxAhVT_7sIHXs1Ae8Q4dUDCA0&uact=5 Вам нужно, как я понял, именно первое ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба надо первое, то что регулирует напряжение генератора переменного тока. Как регулировать напряжение генератора постоянного тока понятно, как напряжение генератора переменного тока, непонятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexvu 5 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 5 часов назад, Слесарь сказал: Как регулировать напряжение генератора постоянного тока понятно Если Вы про автомобильный генератор, то он как раз выдает переменный ток, который потом выпрямляется диодами. Регулируется изменением тока обмотки возбуждения. Ваш случай, наверное, такой же, только без выпрямителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Что то типа такого- датчик напряжения суммирующий со всех трех фаз, управляет током обмотки возбуждения. Для питания обмотки возбуждения служит дополнительный выпрямитель со своей отдельной обмоткой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, alexvu сказал: Ваш случай, наверное, такой же, только без выпрямителя. Генератор переменного тока стабилизируется как-то иначе, так как надо контролировать не выпрямленное напряжение на выходе. 2 часа назад, khach сказал: Что то типа такого- датчик напряжения суммирующий со всех трех фаз, управляет током обмотки возбуждения. Для питания обмотки возбуждения служит дополнительный выпрямитель со своей отдельной обмоткой. Я нашел похожую схему. Только у меня трехфазный и вместо биполярных транзисторов - полевые. Оптопары, развязка между сенсором напряжения и управлением обмоткой возбуждения. Сенсор напряжения на ОУ совпадает с высокой точностью. Первое включение не было успешным. Стабилизирует либо мало, либо напряжение плавает в районе нормального напряжения, либо включает максимально обмотку возбуждения. На выпрямителе возбуждения 110В. Когда полное возбуждение на сенсор приходит всего 24В. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба У трехфазных большой мощности бывает дополнительный каскад обмотки возбуждения с вращающимися на роторе диодами- проверьте их. Если один из них пробит или в обрыве то схема AVR сходит с ума. А обороты двигатель держит? Потому что если там не 50 гц то тоже схема регулировки нормально работать не сможет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Диодов не видел. Я наверное микруху поставил с немного большим потреблением, питание ОУ оказалось слабеньким и качалось в такт качанию напряжения генератора. А там стабилизатор питания ОУ простейший, резистор и стабилитрон. Питается непосредственно от обмотки измерения, там на холостом ходу оказалось всего ~15В. Я поставил стабилитрон на 8В. Однополупериодный выпрямитель. Наверное надо номинал гасящего резистора в источнике питания понизить? Запитал ОУ от внешнего источника питания +8В, все нормально заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Теперь я понял почему плавный пуск электроинструмента от бензогенератора не работает, обмотка возбуждения ШИМится на частоте 156 Гц, эта частота похоже пролазит на выход генератора и нарушает логику работы плавного пуска электроинструмента. Забыл переключить множитель Х10 щупа осциллографа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 23 июня, 2021 Опубликовано 23 июня, 2021 · Жалоба Это от индуктивности обмотки возбуждения зависит- ток не может нарастать мгновенно, так что ШИМ обмотка сгладит. А на сколько сгладит- надо индуктивность обмотки знать. Регуляторы с ШИМ меньше греются т.к транзисторы работают в ключевом режиме, но сложнее по конструкции, как минимимум имеют микросхему ШИМ в дополнение к ОУ. На форумах эдектроинструмента народ сам городил регуляторы с ШИМ, в оригинальных китайских конструкциях регуляторов вроде ШИМ малораспространен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Слесарь 9 24 июня, 2021 Опубликовано 24 июня, 2021 · Жалоба Здесь как-бы так же нет ШИМ, но работает как ШИМ. Сенсор регистрирует превышение выходного напряжения и через оптопару полностью запирает транзистор питания обмотки возбуждеия до возвращения напряжения ниже порога срабатывания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
