Maverick_ 15 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба Всем привет Кто-то работал с Low Latency Ethernet 10G в квартусе? У кого-то 2 независимых канала и более одновременно в одной плис работало? У меня 1 канал работает. 2 канала и более одновременно нет. Кто-то сталкивался с такой проблемой? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 2 канала или 2 порта? upd. Хотя я зря спросил. Именно эту корку для 10G не использовал. Изменено 22 июня, 2021 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 2 канала - независимых Какую Вы использовали и как работало? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Я по неопытности однажды два независимых канала воткнул в одну корку и имел проблемы месяца 4. Там в корке, если не владеть теор частью, возникает путаница, что они называют каналом. Поэтому стоит попробовать на двух корках. Сам я учился подымать 10G на 10GBASE-R. Потом уже по нарастающей все сложнее и сложнее делал. Вплоть до Native Изменено 22 июня, 2021 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба У меня проект сейчас на 2 корках сделан - одновременно не работают Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба Ну хорошо ) Тогда нужно более предметно. Что именно не работает? Какие признаки? Сразу стандартные вопросы: из резета трансиверы вышли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 1 minute ago, Maverick_ said: У меня проект сейчас на 2 разных корках сделан - не работает Простите но "не работает" слишком конкретная причина Надо бы немного тумана деталей напустить - что и как не работает Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 6 минут назад, Maverick_ сказал: У меня проект сейчас на 2 корках сделан - одновременно не работают Попробуйте сделать для каждой корки свой отдельный клок с отдельного pll (у каждой корки свой). з.ы. в порядке телепатии Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба На рабочего 1 канала Ethernet 10G - работает с карточкой Ethernet 10G для ПК без проблем Создан второй проект с 2 независимыми каналами Ethernet 10G на основе двух корок. На компьютере 2 канал постоянно отваливается... 3 minutes ago, Lmx2315 said: Попробуйте сделать для каждой корки свой отдельный клок с отдельного pll (у каждой корки свой). з.ы. в порядке телепатии Просто любопытство чем 1 pll не устраивает? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 8 minutes ago, Maverick_ said: На компьютере 2 канал постоянно отваливается. если он все таки заводится и работает, но отваливается, тогда надо врубать петлю на порту, проводить тест трансиверов, строить глаз и все такое. И приводить аналоговые параметры трансивера в порядок в проекте. частая тема, что один работает, второй "глючит". Если трансиверы не подстроить. Естественно если слаков в проекте нет и все частоты заведены правильно Это лучше через jtag смотрет все статусные сигналы. Там все сразу ясно станет. Изменено 22 июня, 2021 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 1 minute ago, Maverick_ said: На рабочего 1 канала Ethernet 10G - работает с карточкой Ethernet 10G для ПК без проблем Создан второй проект с 2 независимыми каналами Ethernet 10G на основе двух корок. На компьютере 2 канал постоянно отваливается... То есть раз отваливается значит линк все же поднимается и какое то время работает ? Значит надо смотреть логи почему отваливается и состояния сигналов самой корки. К тому же эта корка (Low Latency MAC) имеет внутри стандартный 10G BaseR PHY (отнюдь не low latency) который вроде как нерабочим назвать трудно. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, new123 said: если он все таки заводится и работает, но отваливается, тогда надо врубать петлю на порту, проводить тест трансиверов, строить глаз и все такое. И приводить аналоговые параметры трансивера в порядок в проекте. частая тема, что один работает, второй "глючит". Если трансиверы не подстроить. Естественно если слаков в проекте нет и все частоты заведены правильно Что значит трансиверы подстроить ? подробнее можно? плата https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=228&No=1133 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 2 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба 16 минут назад, Maverick_ сказал: Просто любопытство чем 1 pll не устраивает? просто догадка на основе того как я jesd204 поднимал на custom_phy, пока персональный pll каждому джезду не дал - не работали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
new123 0 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 12 minutes ago, Maverick_ said: Что значит трансиверы подстроить ? подробнее можно? У трансивера есть аналоговые параметры, которые можно прописать самому. Например, как я подобрал у себя set_instance_assignment -name XCVR_RX_DC_GAIN 4 -to SFPA_RX_p set_instance_assignment -name XCVR_RX_LINEAR_EQUALIZER_CONTROL 15 -to SFPA_RX_p set_instance_assignment -name XCVR_RX_DC_GAIN 4 -to SFPB_RX_p set_instance_assignment -name XCVR_RX_LINEAR_EQUALIZER_CONTROL 15 -to SFPB_RX_p set_instance_assignment -name XCVR_RX_DC_GAIN 4 -to SFPC_RX_p set_instance_assignment -name XCVR_RX_LINEAR_EQUALIZER_CONTROL 15 -to SFPC_RX_p set_instance_assignment -name XCVR_RX_DC_GAIN 4 -to SFPD_RX_p set_instance_assignment -name XCVR_RX_LINEAR_EQUALIZER_CONTROL 15 -to SFPD_RX_p Чтобы их правильно подобрать, нужно замкнуть трансивер петлей (sfp loopback). Чтобы он сам себе слал данные. И запустить transciever toolkit, начать мерять глаз и тд. Я обучался по таким видео. Но опять же, все это делать, если статусы во время падения канала показывают напрямую падение линков. И если все частоты поданы правильно. Пока что вы не рассказываете деталей 13 minutes ago, Maverick_ said: плата https://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=228&No=1133 сейчас не с руки ковырять. Terasic для своих плат снабжает готовую прошивку трансиверов и скрипты. Можно зашиться и на петлях сразу проверить. Они прям на подобранных параметрах вроде тесты гоняют Изменено 22 июня, 2021 пользователем new123 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maverick_ 15 22 июня, 2021 Опубликовано 22 июня, 2021 · Жалоба new123 спасибо за совет попробую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
