Panych 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Тогда все дормально допаяется, и олово не будет бугорками в местах пайки.. Или нельзя так делать? я вот не пойму - вам надо чтобы плата имела вид спаянной как в печке? Или нужна просто качественная пайка? Чем бугорки (не усы торчащие) вас напрягают? но активные флюсы я все равно не одобряю... это дело личное, я не одобряю советы новичку приобрести Weller, и что с того? Кстати, ТАГС не портит жала? Имеются ввиду необгораемые, от ERSA или WELLER/ да нет, не замечено такого... они конечно пишут, что для активных надо использовать другие жала, а для высокотемпературной - третьи, но все это, ИМХО, от манагеров идет... :) Присмотритесь в магазинах, вроде этого:... а лучше в этом магазине - techno.ru, и лишних денег не выбросите и станции качественные. Лично я домой взял там за $100 индукционную, вот только жала-миниволны так под нее и не появилось, хотя сначала обещали... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Паяльная станция термит, выставлена на 260 градусов. Не знаком с такой станцией, но вообще-то я 340-350 C устанавливаю при пайке. А нету у народа лишней паяльной станции? Что значит лишней? Берете и покупаете. Новую. Они не столь уж и дорого стоят. Тут ведь как при сварке, не столь аппарат важен, сколько руки, которые им управляют :) Мой коллега вообще 25Вт сетевым паяльником с обычным медным жалом типа "лопаточка", включенным через самодельный тиристорный регулятор, те же самые SMD резисторы/конденсаторы/диоды/транзисторы и чипы с шагом 0,5мм иногда паяет. Пайка им же такого же устройства, но уже на станциии ERSA ничем не отличается. Не хватает.. :((( Уже пробовал и не один раз, вообще не берет. А это потому что выставлена на 260 градусов. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба а лучше в этом магазине - techno.ru, и лишних денег не выбросите и станции качественные. Лично я домой взял там за $100 индукционную, вот только жала-миниволны так под нее и не появилось, хотя сначала обещали... А то что паяльник индукционный, не опасно для компонентов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба А то что паяльник индукционный, не опасно для компонентов? неа, что опасного? наоборот, якобы не надо заранее завышать температуру при одновременной пайке разных по габаритам компонентов и этим избегаешь перегрева. Это точно - есть такой момент: выставляешь температуру для пайки SOIC или TQFP, и так не напрягаясь припаиваешь рядом к полигону земли теплоотвод лежащего ТО220... Кстати, дорогие станции именно этим и отличаются - там еще вдобавок (в приведенной мной станции RF204 так же датчик расположен внутри самого жала, а не у нагревателя, как в Solomon) применяют жала из безинерционных материалов - там скорость реакции нагревателя на начало охлаждения (прижали к большой железке) намного выше. Немного коряво написал, но вроде по существу. ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Спасибо, надо купить. Только как? Я не в Москве... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Спасибо, надо купить. Только как? Я не в Москве... зачем ждать вопроса? а где? если секрет - сам посмотри что это и попробуй найти у вас: http://www.techno.ru/7_1.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
COMA 1 19 мая, 2006 Опубликовано 19 мая, 2006 · Жалоба Уже смотрел. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Playnet 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба Есть некая деталь (MCP100-315DI/TO), корпус TO-92. Возможно ли его припаять термитом или надо искать фен/возд станцию? У него где-то 1х1см тепловод... Если возможно, то как? %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rezident 0 20 мая, 2006 Опубликовано 20 мая, 2006 · Жалоба Есть некая деталь (MCP100-315DI/TO), корпус TO-92. Возможно ли его припаять термитом или надо искать фен/возд станцию? У него где-то 1х1см тепловод... Если возможно, то как? %) Дык TO-92 для сквозного монтажа предназначен. Зачем фен-то? Обычным паяльником его паяйте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 21 мая, 2006 Опубликовано 21 мая, 2006 · Жалоба ...корпус TO-92...У него где-то 1х1см тепловод... он же вроде по жизни пластмассовый... откуда у него теплоотвод?? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Playnet 0 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба Да, ошибся :(( Я имел в виду MIC4576-50 (ТО220) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Panych 0 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба У него где-то 1х1см тепловод... Если возможно, то как? %) Я имел в виду MIC4576-50 (ТО220) так а в чем возникла проблема? или еще не пробовали? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 63 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба Есть некая деталь (MCP100-315DI/TO), корпус TO-92. Возможно ли его припаять термитом или надо искать фен/возд станцию? У него где-то 1х1см тепловод... Если возможно, то как? %) Могу предложить варварский метод пайки больших железок: Берем обычный, хоть 18Вт, паяльник, и греем жало около 30 секунд зажигалкой. После этого быстро припаиваем железку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Playnet 0 22 мая, 2006 Опубликовано 22 мая, 2006 · Жалоба так а в чем возникла проблема? или еще не пробовали? Ну, отпаять нечто подобное не получилось... Сколько можно греть такие детали? Если хотя бы 10 секунд можно, то еще реально... И при какой температуре? 260 градусов мало? Да, и сколько под них олова надо %) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
robozmey 0 2 февраля, 2008 Опубликовано 2 февраля, 2008 · Жалоба 1) А расскажите нужно ли лудить выводы микросхемы (SMD, да и тех что устанавливаются в отверстия тоже) перед ручной пайкой? Вот чип-резисторы как мне кажется уже облужены. Возможно, и выводы микросхем тоже, но ведь наверное бывают и голые. (Ни то ни другое не паял никогда). А если плата уже покрыта HASL, то тоже флюсом надо КП обрабатывать перед пайкой? И выводы, если луженые уже, их тоже надо флюсом обрабатывать? 2) А как на автоматизированном производстве вопрос лужения выводов решается или это не делается? 3) А вот вы говорите про смывание флюса после пайки. То есть это уже полностью смонтированную плату в воду окунать надо, это нормально? 4) А пассивные флюсы тоже надо смывать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
