iiv
Шаговый двигатель, как правильно выбирать шаг?
35 минут назад, Timmy сказал:
Это нормально, на высоких частотах магнитное поле частично экранируется вихревыми токами и не проникает на всю глубину сердечника, в результате эффективное сечение уменьшается, пластинчатая структура от этого не спасает.
Нобелевка или Шнобелевка за теорию зависимости индуктивности от частоты..
толщину скин слоя прикиньте, для железа.
глубже него поле не проникнет и на ВЧ магнитная проницаемость любого проводника -> 0, так что железный сердечник ВЧ поле не усиливает, а наоборот выталкивает, уменьшая тем самым индуктивность.
но от того насколько сердечник вдвинут в соленоид индуктивность меняться будет, в обратную сторону только:  шток выдвинут - мю = 1(воздух), вдвинут - мю = 0.
3 минуты назад, _pv сказал:
Это зависимость от взаимного положения деталей, а не от частоты
L=Ф/I=u0*N^2*S/I
Где здесь частота?
58 minutes ago, wla said:
Где здесь частота?
в эффективной относительной магнитной проницаемости сердечника. в катушке не воздух в качестве сердечника, а железо.
на совсем низкой частоте вихревые токи успевают затухнуть и сердечник работает полностью, со своим mu в несколько тысяч,
с увеличением частоты с большим mu работает только часть сердечника, на глубину "скин-слоя", а дальше вглубь поля нет, т.е. mu=0,
соответсвенно при совсем высокой частоте железный сердечник вместо того чтобы своим mu поле усиливать, начнёт наоборот его выталкивать из катушки уменьшая индуктивность даже по сравнению с воздухом.
1 час назад, _pv сказал:
Программист?
