Kseniya 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Всем доброго времени суток. Даташит операционного усилителя, о котором пойдет речь https://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD8001.pdf На странице 11 имеется формула Насколько я понимаю, это формула для расчет ошибки смещения. Подскажите пожалуйста, что за параметр Vio? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stas 1 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Там же написано - (Vio) input offset, напряжение смещения по-русски... Берется из описания на микросхему. Для AD8001 input offset = 2,2...5,5 mV. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 151 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Идеальный ОУ при замыкании входов покажет ноль на выходе, а реальный — усилит напряжение смещения, т.е. обусловленный законами природы, которым подчиняется технология изготовления полупроводников, условный источник напряжения, подключённый к одному из входов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kseniya 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 13 минут назад, Stas сказал: Там же написано - (Vio) input offset, напряжение смещения по-русски... Берется из описания на микросхему. Для AD8001 input offset = 2,2...5,5 mV. Спасибо! 13 минут назад, Plain сказал: Идеальный ОУ при замыкании входов покажет ноль на выходе, а реальный — усилит напряжение смещения, т.е. обусловленный законами природы, которым подчиняется технология изготовления полупроводников, условный источник напряжения, подключённый к одному из входов. Спасибо) Изменено 21 июня, 2021 пользователем Kseniya Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
