Fedor_spb-2 0 17 мая, 2006 Опубликовано 17 мая, 2006 · Жалоба Есть ADSL модем с выходным line driver OPA2677 с питанием 12в. Как известно, ADSL сигнал состоит из 256 поднесущих в дипазоне 2 Мгц. Пиковый уровень сигнала одной поднесущей составляет приблизительно 0 dBm. Требуется усилить этот уровень (и сигнал в целом) на 20-30 dBm. Как один из вариантов выбран следующий каскад на THS6012 с питанием 24в. Удвоение напряжения даст дополнительно +6 dBm, 2 канала в параллель - до +10 dBm. Как получить большее усиление? И верен ли в принципе такой подход? К сожалению, мои познания в схемотехнике невелики. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kazap 0 6 июня, 2006 Опубликовано 6 июня, 2006 (изменено) · Жалоба Есть ADSL модем с выходным line driver OPA2677 с питанием 12в. Как известно, ADSL сигнал состоит из 256 поднесущих в дипазоне 2 Мгц. Пиковый уровень сигнала одной поднесущей составляет приблизительно 0 dBm. Требуется усилить этот уровень (и сигнал в целом) на 20-30 dBm. Как один из вариантов выбран следующий каскад на THS6012 с питанием 24в. Удвоение напряжения даст дополнительно +6 dBm, 2 канала в параллель - до +10 dBm. Как получить большее усиление? И верен ли в принципе такой подход? К сожалению, мои познания в схемотехнике невелики. Спасибо. Как известно, модем состоит из прямого и обратного канала. Встречный вопрос- а вы не боитесь задавить echocanceler и входной фильтр, а то и вовсе спалить входной каскад? И в принципе, ваш подход не верен. 0 dBm- это синал с действующим значением 0.775 в на 600 ом нагрузке. Можно легко пересчитать на импеданс ADSL. Вы уже на 12 в можете значительно увеличить мощность сигнала Изменено 6 июня, 2006 пользователем Kazap Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Fedor_spb-2 0 6 июня, 2006 Опубликовано 6 июня, 2006 · Жалоба а вы не боитесь задавить echocanceler и входной фильтр, а то и вовсе спалить входной каскад?Боюсь, но как-то же этот вопрос решается. К тому же, входной каскад на время передачи отключается от линии переходя в Z состояние. Вы уже на 12 в можете значительно увеличить мощность сигналаКак? Готов оплатить ваше посильное участие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
devilmike 0 3 сентября, 2007 Опубликовано 3 сентября, 2007 · Жалоба Боюсь, но как-то же этот вопрос решается. К тому же, входной каскад на время передачи отключается от линии переходя в Z состояние. Как? Готов оплатить ваше посильное участие. В некоторых ADSL LineDriver есть внешнее управление коэффициентом усиления. Обычно усилением управляет сам ADSL chipset, но при желании можно насильно заставить работать модем на максимальной мощности. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 13 июля, 2008 Опубликовано 13 июля, 2008 · Жалоба Подниму-ка старую тему. После очередной грозы линия подмокла и модем, худо-бедно живший несколько лет ее потерял. Линия длинная, около 8 км. Знаю конечно, что за техническими пределами, но верь жило же. Добавлю, что линия еще и блокированная, а АТС- декадно-шаговая. Так, ужасы рассказаны. Возможности сменить АТС, кабель, пару- нет и непредвидется. Поэтому возникло устойчивое желание сделать усилитель сигнала (или ткните носом в существующее изделие, покажу его линейщикам, пусть покупают). ТЗ набросал такое. 1. По постоянке устройство "прозрачно" (в качестве основы берется обычный ADSL фильтр). 2. Прямой канал (от модема к АТС) полоса 30-138 КГц, усиление 10-15 дБ 3. Обратный канал, полоса 138-1200кГц, усиление тоже 10-15 дБ. В принципе ничего сложного, но вот есть вопрос по требуемой ФЧХ тракта. Если фаза сигнала от субканала к субканалу будет поворачиваться, это приемлимо или убьет линк? зы. Просьба к модераторам- перенести тему в интерфейсы или в аналоговую технику. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 13 июля, 2008 Опубликовано 13 июля, 2008 · Жалоба Поэтому возникло устойчивое желание... Придется оставить мечты о внешних приблудах, да и из собственно модемов, обычно выжато все. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Mc_off 0 13 июля, 2008 Опубликовано 13 июля, 2008 · Жалоба Могу предложить устройство: http://selsoft.ru/page/mc_115t-1E.htm Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 13 июля, 2008 Опубликовано 13 июля, 2008 · Жалоба Придется оставить мечты о внешних приблудах, да и из собственно модемов, обычно выжато все. Обычно невыжато ничего- все ориентированно на дешевизну. Берем пример подключения AR7 - во входной цепи только резисторы и конденсаторы. Напряжение питания микросхемы- 3.3В а чтобы нормально раскачивать АДСЛ линию и 12 вольт маловато будет. У того же TI есть куча аппликух по построению драйверов АДСЛ линии используя быстрые операционники. Толко каждый такой каскад удорожает модем на 10 баксов. А зачем это надо, если "последняя миля" (именно миля) и так работает? Вот для сравнения- типовая схема АР7 (применяется в D-Link, Linksys итд) и нормальный АДСЛ драйвер с внешним АЦП/ЦАП 12 битным, полосовыми фильтрами приема- передачи на индуктивных элементах итд. Могу предложить устройство: http://selsoft.ru/page/mc_115t-1E.htm Заманчиво, но абонентский комплект на АТС никто менять небудет. Вот если бы устройство- регенератор для врезки в обычную линию, может бы и уговорил линейщиков воткнуть его в какой-то шкаф на линии, где питание есть. AR7_driver.pdf Driver1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 13 июля, 2008 Опубликовано 13 июля, 2008 · Жалоба Обычно невыжато ничего- все ориентированно на дешевизну. Ну так купите модем на 10 баксов дороже... Или займитесь "усовершенствованием", но не клепайте "усилители" в линию. Вот если бы устройство- регенератор для врезки в обычную линию... Для ASDL нет. Для SHDSL дело обычное (но это полный регенератор с переприемом), но это из другой оперы. А линейщики, раз доступны, пусть лучше по шкафам своим пройдутся, да линии померят - повыбирают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ClockworkOrange 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба Обычно невыжато ничего- все ориентированно на дешевизну. Берем пример подключения AR7 - во входной цепи только резисторы и конденсаторы. Напряжение питания микросхемы- 3.3В а чтобы нормально раскачивать АДСЛ линию и 12 вольт маловато будет. а если просто "влоб" изменить передаточное число обмоток трансформатора и уменьшить номиналы шунтирующих резисторов (те что на схеме по 12 Ом)? нормальный АДСЛ драйвер с внешним АЦП/ЦАП 12 битным, полосовыми фильтрами приема- передачи на индуктивных элементах итд. другой вопрос - на работу с какой внешней обвязкой заточено FW того же AR7 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 33 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба Ну так купите модем на 10 баксов дороже... Или займитесь "усовершенствованием", но не клепайте "усилители" в линию. Купил бы конечно, и на 50 дороже- нервы от срыва коннекта они, знаете ли, дороже стоят. Только кто подскажет такие модели? Усовершенствовать модем? Тоже вариант. Вставить внутрь что-либо типа схемы из "Active output impedance for ADSL line drivers" slyt108.pdf да еще и с фильтром-эквалайзером, поднимающем высокие частоты. Есть неплохая аппнота по спектру сигнала АДСЛ от ТИ "ADSL Power Spectrum Density Calculation" spra955.pdf Кстати, действительно, как поведет себя драйвер, заточенный под 100 Ом нагрузки при работе на линию с килоомом активного сопротивления, сильной неравномерностью волнового сопротивления (куски разных типов кабелей) итд? Какие обьективные критерии контроля качества сигнала следует выбрать? Кстати, схемы эхоподавления у АДСЛ нет- там же частотный разнос полос, зачем ему эхо давить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LV26 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба К тому же, входной каскад на время передачи отключается от линии переходя в Z состояние. Это откуда Вы такое взяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
researcher 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба У моего хорошего знакомого была похожая проблема, последняя миля боялась сырости. Переставала работать во время дождя. После дождя, шли частые обрывы или вообще связь пропадала на неопределенное время. Получалось, что пользоваться Интернетом можно было только в сухую погоду. Стычки с работниками АТС не давали результата. Линию ставили на проверку, но результата не было. В один прекрасный дождливый день заехал к нему в гости, и поэкспериментировал с модуляцией. Модем заработал на ANSI Т1.413 и теперь работает и в дождь и в стужу. Попробуйте поменять настойки в модеме. После очередной грозы линия подмокла и модем, худо-бедно живший несколько лет ее потерял. ..... Поэтому возникло устойчивое желание сделать усилитель сигнала..... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zltigo 0 14 июля, 2008 Опубликовано 14 июля, 2008 · Жалоба Только кто подскажет такие модели? Не посоветую - по роду занятий связан только с DSLAM :). Из первых неплохими были Ascom и Zyxel... Siemens. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
