PCBExp 0 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба Что-то я понять не могу как его на плате установить. Выводы можно обрезать? И если можно - какую длину оставлять Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба Уточню чтобы уж совсем идиотом не выглядеть. То что его формуют и обрезают в приличных местах я понимаю. У меня опытные образцы. Или мне их к кому то нести на это самое обрезание с формовкой или как то обойтись подручными средствами. Если выводы по корень (по кромку корпуса) снести и просто положить на площадки - я что-нибудь серьезное нарушу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба По-хорошему как делать зависит от условий эксплуатации. В даташите есть чертеж корпуса и обычно написано до куда можно обрезать. РД 107.460000.019-90 установка ЧИП-элементов РД 11 0679-89 конструирование печатных плат и поверхностный монтаж) еще был какой-то ОСТ, но что-то не могу найти Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 3 минуты назад, HardEgor сказал: В даташите есть чертеж корпуса и обычно написано до куда можно обрезать. На приложенной картинке есть зоны А и Б. Похоже что Б это край сгиба. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 4 minutes ago, HardEgor said: еще был какой-то ОСТ, но что-то не могу найти ОСТ 92-9388-98 - формовка и обрезка выводов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 2 минуты назад, PCBExp сказал: На приложенной картинке есть зоны А и Б. Похоже что Б это край сгиба. Так в комментах ложно быть прописано. ОСТ 4.010.030-81 установка ЭРЭ на платы - во 2-й части Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба Спасибо. Пойду изучать новую реальность/нормальность... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
destroit 17 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба Может-поможет ... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 30 минут назад, PCBExp сказал: Спасибо. Пойду изучать новую реальность/нормальность... В какой-то плате видел установку таких корпусов с полностью обрезанными выводами. Но там была спецтехника, для которой могли применяться какие-нибудь спец.разрешения на отклонения и чипы выпускаться с завода уже обрезанные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
novikovfb 17 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 8 minutes ago, HardEgor said: В какой-то плате видел установку таких корпусов с полностью обрезанными выводами. Но там была спецтехника, для которой могли применяться какие-нибудь спец.разрешения на отклонения и чипы выпускаться с завода уже обрезанные. Корпуса CLCC идут без выводов: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 12 минут назад, novikovfb сказал: Корпуса CLCC идут без выводов: так то CLCC, а у Н06.24 выводы, за которые предполагается паять. А если обрезать под ноль, то паять придется за корпус, и как он это выдержит никто не знает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 20 минут назад, HardEgor сказал: А если обрезать под ноль То корпус может треснуть в процессе обрезания. От пайки-то что ему сделается? Что с выводами, что без - в одну и ту же печку лезть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Сергей Борщ сказал: То корпус может треснуть в процессе обрезания. От пайки-то что ему сделается? Что с выводами, что без - в одну и ту же печку лезть. А их в печке можно? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба 13 минут назад, Сергей Борщ сказал: От пайки-то что ему сделается? Как и у любого керамического корпуса может сделаться разрушение из-за термоудара. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
PCBExp 0 18 июня, 2021 Опубликовано 18 июня, 2021 · Жалоба На образцах решили ручками необрезанный на плату положить. Если выживет в печке на серийное изделие будем формовать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
