Какой подобрать разъем на схему?
Всем доброго времени суток.
В курсовой работе проектирую схему УПЧ для радиоприемника. Нужно подобрать разъемы к блоку. Я совсем не разбираюсь в этом. Нужен разъем на вход и выход схемы (работаю на частоте 70 МГц) для того, чтоб передавать сигнал (вольтаж в пределах 6В), соответственно на 2 контакта (земля+сигнал) минимум. А также нужен разъем на питание, у меня двуполярное питание операционников и мультиплексоров +-5.5В. Какой разъем для этого подойдет? Также не понимаю, через какой разъем подавать сигналы на адресные, те управляющие входы мультиплексора... их 5 штук. То есть нужен один разъем на 6 контрактов(5+земля).
Просьба помочь. Если можно - конкретные модели разъемов, а не просто: да, бери разъем на 2 контакта. Зависит ли разъем от рабочей частоты схемы? Повторюсь, у меня 70МГц.
Честно говоря, 70МГц не очень большая частота, чтобы было существенное затухание на 70МГц. Но тем не менее, для передачи слабого аналогового сигнала это должен быть или экранированный жгут, или коаксиальный кабель.
Допустим если использовать коаксиал, тогда на плату можно применить что ни будь типа этого: https://www.digikey.com/en/products/detail/adam-tech/RF2-04A-T-00-50-G/9830588
Для всего остального можно применить так называемые разъёмы "общего назначении" : https://www.digikey.com/en/products/filter/rectangular-connectors-headers-male-pins/314
Ну например: https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0022232061/26675
https://www.digikey.com/en/products/detail/molex/0022111031/403356
Вообще разъёмов существует масса, и многие из них Вам подойдут. Полазите по https://www.digikey.com/ повыбирайте.
Изменено пользователем moon333
1 час назад, Kseniya сказал:
Покурите РП15.
https://promelspb.ru/upload/iblock/7b9/RP15.pdf
И коаксиальные, и НЧ контакты в одном флаконе.
на 70МГц разъёмом что-нибудь испортить практически невозможно.
можно SMA или BNC,
а если просто два блока соединить и надо и питание и управление вместе, можно вообще любой db9/db15/vga/8p8c/usb/hdmi...  исходя исключительно из доставаемости. с правильной распиновкой готовые шнурки от того же vga/hdmi можно "переиспользовать".
17.06.2021 в 21:53, _pv сказал:
можно SMA или BNC,
17.06.2021 в 21:45, MrGalaxy сказал:
Покурите РП15.
17.06.2021 в 20:49, moon333 сказал:
Всем огромное спасибо!!!
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
