pavlovconst 2 June 17, 2021 Posted June 17, 2021 · Report post Здравствуйте коллеги! Есть две ПЛИС - Artix7 c трансиверами 6.6Gbps и Cyclone V GX с трансиверами 3.125Gbps. Задача - организовать интерфейс передачи данных через высокоскоростной линк (один лейн) между ними. В идеале - иметь на входе и выходе шину AXI/AXI-lite. Как посоветуете действовать? Смотрел в сторону Aurora, но пока видел только проприетарные реализации для Altera. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
des00 9 June 17, 2021 Posted June 17, 2021 · Report post самое простое и быстрое (в течении пары дней делается) - два голых GTX, через них синхронный поток, со своей синхрой и скремблером. Поверх него логический пропритеарный протокол реализующий AXI-M разного уровня произиводительности или AXIS и конвертеры. Но это не универсально, не очень гибко, без перезапросов и прочего) Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 0 June 17, 2021 Posted June 17, 2021 · Report post 23 минуты назад, pavlovconst сказал: Как посоветуете действовать? Смотрел в сторону Aurora, но пока видел только проприетарные реализации для Altera. Ethernet 1G или 2.5G Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 8 June 17, 2021 Posted June 17, 2021 · Report post Приветствую! 33 minutes ago, pavlovconst said: Смотрел в сторону Aurora, но пока видел только проприетарные реализации для Altera. Аврора и для Xilinx есть. Но это только транспортный уровень - протокол поверх в любом случае самому надо будет натягивать. Удачи! Rob. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Lmx2315 0 June 17, 2021 Posted June 17, 2021 · Report post 33 минуты назад, RobFPGA сказал: Приветствую! Аврора и для Xilinx есть. Но это только транспортный уровень - протокол поверх в любом случае самому надо будет натягивать. Удачи! Rob. удивлён что аврора есть для альтеры, там был похожий seriallite , а авроры не было. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavlovconst 2 June 17, 2021 Posted June 17, 2021 · Report post 33 minutes ago, RobFPGA said: Аврора и для Xilinx есть Да, для Xilinx как раз есть корка от производителя с AXI4-Stream на входе, и все хорошо. А на стороне Altera - поддержки нет, только от сторонних организаций типа https://www.alse-fr.com/Aurora-64B-66B-IP-Core.html 3 minutes ago, Lmx2315 said: дивлён что аврора есть для альтеры Я нечетко написал, извиняюсь. Aurora 64B/66B ЕСТЬ для Xilinx. Для Альтеры его НЕТ, только сторонние разработки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
warrior-2001 0 June 17, 2021 Posted June 17, 2021 · Report post 2 часа назад, des00 сказал: амое простое и быстрое (в течении пары дней делается) - два голых GTX, через них синхронный поток, со своей синхрой и скремблером Это самый простой базовый вариант. Я соединял вендоры и по SFPDP, и по Fibre Channel. Проблем никаких не было. Но начинал с базы. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
attaboy 0 June 18, 2021 Posted June 18, 2021 · Report post 19 hours ago, pavlovconst said: Я нечетко написал, извиняюсь. Aurora 64B/66B ЕСТЬ для Xilinx. Для Альтеры его НЕТ, только сторонние разработки. Для скоростей 6.6 Gbps вполне подойдет Aurora 8/10. Возможно такой аналог будет для Альтеры? Хотя не уверен, у них вроде все под Avalon. Но вообще поддержу мысль, уже прозвучавшую здесь - самый простой бесплатный вариант, это сделать самому обвязку трансиверов. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
pavlovconst 2 June 18, 2021 Posted June 18, 2021 · Report post On 6/17/2021 at 2:14 PM, des00 said: два голых GTX 23 hours ago, warrior-2001 said: Это самый простой базовый вариант. Спасибо! Нашел еще такую штуку - интерфейс Serial RapidIO. Есть поддержка и у Xilinx, и у Altera. Останавливает лишь то, что корку для Xilinx-a нужно покупать, отдельно от среды разработки. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
RobFPGA 8 June 18, 2021 Posted June 18, 2021 · Report post Приветствую! 1 hour ago, pavlovconst said: Нашел еще такую штуку - интерфейс Serial RapidIO. Есть поддержка и у Xilinx, и у Altera. Это все равно что пушкой по воробьям. Serial RapidIO это шинный интерфейс покруче чем PCIe. Занимает дофига ресурсов в реализации, требует программной поддержки при инициализации. Проще в таком случае PCIe Gen1 (чем Serial RapidIO) поднять если в выбранных чипах есть hard PCIe блоки - с одной сторон RootComplex с другой Endpoint. Ну а еще проще воспользоваться советом @des00 - для начала поднять сериал линк на GTP. В качестве образца/baзы можно посмотреть как делается PHY c обвязкой на похожую скорость (3.125Gb) например в MGT PHY Wizard. Такие есть и у Intel и у Xilinx. Ну а навернуть протокол поверх будет не таким уж сложным делом. Либо полностью свой - либо по образу и подобию, например реверснув axi_chip2chip от Xilinx. Удачи! Rob. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
