Сравнительная характеристика Feedback и FeedForward Symbol TIming Recovery
GrishaRezn
Добрый день! А в пространстве преимуществ и недостатков этих схем в чем между ними разница? Символьная синхронизация типовая (Гарднер ZCTED детекторы где). Когда оптимально применять ту или иную
quato_a
Feedback чаще применяют, когда у идет непрерывный прием и в принимаемых данных нет корреляционных преамбул для символьной синхронизации.
feedforward, наверное, чаще используется с применением преамбулы, по которой в самом начале демодулятора налаживается символьная синхронизация.
Посмотрите RF Architectures and Digital Signal Processing Aspects of Digital Wireless Transceivers - Nezami - 2003, там много схем.
GrishaRezn
10 часов назад, quato_a сказал:
 Почему Вы так думайте?
Учебник давно на компьютере)
quato_a
feedback требуется значительного времени для достижения синхронизации на основе детектора Гарднера и петлевого фильтра и не удобно в пакетной передаче (TDD), но не снижает полезную скорость из-за внесения преамбул физического уровня.
feedforward хорошо ложится на пакетный формат передачи (ну и на непрерывный тоже), но съедает какую-то часть скорости.
GrishaRezn
9 часов назад, quato_a сказал:
Вы же имеете ввиду не ту же схему с интерполяторами для feedforward? Если про нее, то  я где то видел исследование про то что feedback который с интерполятором будет лучше чем feedforward . Хотя я не помню, там вроде в зависимости от SNR смотрелось, так что скорее всего скорость переходного процесса не исследовалась.
Расскажите поподробнее, что Вы имеете ввиду?) Вроде скорость переходного процесса определяется коэффициентами петли....
Edited by GrishaRezn
quato_a
Да, наверное я немного о другом говорил. Я говорю про два способа: 1 синхронизация на основе корреляционной преамбулы через согласованный фильтр, 2 синхронизация только по данным (переходам).
1й случай требует внесения в поток преамбулы, которая снизит полезную скорость
Тут нужно понимать, что чем быстрее будет настроен переходной процесс по синхронизации, то тем не устойчивее будет петля синхронизации к шумам.
GrishaRezn
5 часов назад, quato_a сказал:
А что думайте на счет ФАПЧ со слепой эквализацией совместно? Как считаете, как они будут функционировать вместе?
quato_a
Я бы выбрал эквалайзер на тренеровочной последовательности, а не слепой. Слепой улетит в бездну и сбрасывай (восстанавливаю до нуля) его потом
GrishaRezn
18.06.2021 в 23:43, quato_a сказал:
А для DFE ограничители по какому уровню стоит выбирать? (Эквалайзер с опорной последовательностью)
quato_a
какие ограничители? обучайте периодически DFE про опорной последовательности, когда она передается
GrishaRezn
ограничители по величине коэффициентов. Есть вероятность вылета в каких либо случаях этого типа EQ? или только у линейных, когда канал со спектральными нулями?
Мы ведь правильно поняли друг друга, что вылет, это когда сигнал ошибки растет, когда коэффициенты увеличиваются? Я видел где то в модельках, что сатуратор ставят на выходе схемы расчета векторов коэффициентов и все выглядит надежно.
quato_a
да, когда эквалайзер не верно подстраивается и ошибка не убывает.
ну я думаю маловероятно, что EQ по преамбуле будет не корректно подстраиваться, скорее он не успеет за это время подстроить коэф.
в литературе не встречал еще ограничители коэффициентов, но сам когда-то использовал их в эквалайзере, но другом (ZF, там входной сигнал комплексно делился на оцененную характеристику канала - защита от деления на нуль).
GrishaRezn
01.07.2021 в 14:34, quato_a сказал:
смотря какая длина последовательности и тип адаптивного фильтра.
