ViKo
Калибровать тактовую частоту HSI по LSE 32768 Hz
Допустим, есть малопотребляющее устройство, работающее в широком диапазоне температуры. Работающее от HSI RC генератора, чтобы не тратить ток на HSE генератор. А для калибровки этого HSI генератора использовать LSE с часовым резонатором. Делали такое? Годная идея?
MSP430 только так и гоняли 20 лет назад. Работало без проблем. STM32L0x2, F0x2 по такому же принципу подстраивает частоту RC по USB SOF.
Для STM8 этот метод где-то в аппликухах был основательно расписан. Периферия у них ведь с STM32 схожая ? Так или иначе обычно извернуться можно (на AVR тоже так делал).
Я делал такое на stm32l100. Калибровал HSI на 16 МГц, чтобы USART работал стабильно. Использовал TIM10 (регистр TIM10_OR) - замерял интервал в 1 секунду от RTC на LSE. Насколько помню, шаг калибровки получился 125 КГц.
Edited by pyroman
В зависимости от того какая точность нужна .  Я например для автономных часов  калибрую SE с часовым резонатором ( STM32L476RC). Изначально частота имеет разброс что дает ошибку времени  10 и более секунд за месяц .
59 минут назад, pyroman сказал:
На STM8 мне вот вполне хватает 1/32768 sec - дискретность перестройки HSI настолько груба, что смысла делать дольше и точнее просто нет...
Edited by rx3apf
Избыточно, но смысл так делать был в простоте реализации - без прерывания, раз в секунду, заодно со счётом времени и даты.
Edited by pyroman
однозначно надо калибровать сам LSE на 32768 .. у меня на stm32l152 тоже до калибровки LSE частота уходит на 9-12 сек/месяц   ... Ну и при большом диапазоне температур вводить температурную коррекцию для LSE ...
1 час назад, dvi сказал:
А как её калибровать? Где взять точный источник?
У меня устройство должно спать, периодически просыпаться по внешнему сигналу. Как там эти HSI или MSI раскочегариваются - не сразу же выходят на номинальную частоту? Надо будет пропустить некий интервал перед калибровкой. И результат калибровки усреднять по многим измерениям по просыпаниям.
Хватит ли диапазонов триммирования генераторов на весь температурный диапазон?
20 минут назад, ViKo сказал:
... и не забывать при этом учитывать флуктуации окружающей температуры и напряжения питания!  :dash2:
21 минуту назад, ViKo сказал:
Большинство gps-приемников имеют выход выдающий точные секундные импульсы.
25 минут назад, ViKo сказал:
Добавить часовой кварц 32768 Гц. Не?
Это указано в даташите. Обычно вроде - буквально несколько тактов.
Что еще за флюктуации температуры? Для того и калибруем, чтобы учесть изменение частоты от температуры. Заодно и от питания. Калибровка будет регулярная, все изменения внешних условий учтутся.
1 минуту назад, HardEgor сказал:
Вы предполагаете, у меня обязательно будет GPS? Шоб да, как нет.
