vsedykh 0 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба Здравствуйте! Заранее прошу меня извинить, что пришел с таким несерьезным вопросом, просто уже перепробовал все, что только мог. Преподаватель в университете внезапно задал дополнительные вопросы, на которые я никак не могу ответить и даже помочь никто не берется, потому что не знает эту тему. Пробовал искать в интернете, но нужную информацию найти очень трудно, и еще труднее в ней разбираться, а времени уже остается ну совсем мало. Может, здесь по счастливой случайности найдется человек, который может мне помочь. Готов отблагодарить по мере возможностей. Вопросы следующие: 1. Поясните пожалуйста, как уменьшение напряжения питания приводит к уменьшению периода колебаний генератора (вопрос 2)? 2. В вопросе 5 речь идет о РАЗНОТИПНЫХ ОУ. Какая дополнительная информация позволяет правильно ответить на вопрос? 3. Поясните пожалуйста, почему LC-фильтр в выходной цепи импульсного преобразователя уменьшает уровень помех от его работе параллельно с другими устройствами схемы? Также прикрепляю мое сообщение преподавателю, в ответ на которое, собственно, и получил эти вопросы (здесь будет только то, что к этим вопросам относится): Вопрос 2: Как изменится частота релаксационного генератора прямоугольных колебаний при уменьшении напряжения питания ОУ на 1В? Правильный ответ: несущественно увеличится, так как уменьшение напряжения означает уменьшение периода, что, в свою очередь, приводит к увеличению частоты. Вопрос 5: Какой из разнотипных ОУ будет иметь большую частоту единичного усилителя Fт, если коэффициент их усиления Ко равен 90 дБ? Правильный ответ: вид АЧХ усилителя не позволяет ответить на этот вопрос. Частотная коррекция влияет на устойчивость, то есть меняться будет именно АЧХ, а не Fт. Вопрос 9: Что уменьшает уровень помех от импульсного стабилизатора напряжения при его работе параллельно с другими устройствами схемы? Правильный ответ: LC-фильтр в входной и LC-фильтр в выходной цепях, потому что помехи в импульсных устройствах могут возникать и на входе и на выходе стабилизатора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
skripach 5 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба тут на такое не отвечают обычно, оно и правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Нет уж... Всё время перед глазами потенциальные врачи с подобными знаниями - убийцы потенциальные.... Постеснялись бы такой ВУЗ позорить ... https://www.google.com/search?q=группа+ИУ2-&source=lmns&bih=635&biw=1024&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwjr2s28i5vxAhVSl4sKHWB1AE0Q_AUoAHoECAEQAA Изменено 16 июня, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба Да не, преподаватели тоже под вопросом, потому что, на 5-й вопрос, ответ — "тот, который потребляет больше", а на 2-й — "останется неизменной": Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
HardEgor 62 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 8 часов назад, vsedykh сказал: Вопрос 2: Как изменится частота релаксационного генератора прямоугольных колебаний при уменьшении напряжения питания ОУ на 1В? Правильный ответ: несущественно увеличится, так как уменьшение напряжения означает уменьшение периода, что, в свою очередь, приводит к увеличению частоты. Частота зависит от RC и в этой формуле нет напряжения питания. 9 часов назад, vsedykh сказал: Вопрос 5: Какой из разнотипных ОУ будет иметь большую частоту единичного усилителя Fт, если коэффициент их усиления Ко равен 90 дБ? Правильный ответ: вид АЧХ усилителя не позволяет ответить на этот вопрос. Частотная коррекция влияет на устойчивость, то есть меняться будет именно АЧХ, а не Fт. Если ОУ применен в каком-то усилителе, то как вы можете что-то сказать про его FT? 9 часов назад, vsedykh сказал: Вопрос 9: Что уменьшает уровень помех от импульсного стабилизатора напряжения при его работе параллельно с другими устройствами схемы? Правильный ответ: LC-фильтр в входной и LC-фильтр в выходной цепях, потому что помехи в импульсных устройствах могут возникать и на входе и на выходе стабилизатора. Что такое уровень помех? Увеличение емкости на выходе понижает пульсации постоянного напряжения. Дополнительные LC-фильтры тоже понижают пульсации на входе и выходе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 5-й вопрос ИМХО бессмысленный, КУ и Ft никак не связаны между собой. На 2-й вопрос тоже ответить нельзя, надо знать зависимость паразитных ёмкостей ОУ от напряжения питания (либо ответить как коллеги подсказали: останется неизменной). Про 9-й вопрос, если препод будет спорить, можно привести типовую схему включения модулей Александер-электрик. Классически - LC-фильтр по выходу, но по входу тоже не помешает. Изменено 16 июня, 2021 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 165 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 3 часа назад, MrGalaxy сказал: 5-й вопрос ИМХО бессмысленный, КУ и Ft никак не связаны между собой А там этого никто и не утверждает — дано, что усиление на постоянном токе одинаковое, т.е. намёк, что число каскадов тоже одинаковое, и спрашивают, какой из неназванных параметров ответит насчёт быстродействия, и это однозначно не отрезок в виде полки графика АЧХ на том же данном постоянном токе. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 5-ый вопрос содержит некорректные ответы. Судите сами - легко представить, что несколько разнотипных ОУ имеют одинаковую АЧХ. А коли так, то зачем в ответах про АЧХ спрашивать ? Они по определению - одинаковые... Что преподаватели имели ввиду, видимо, знают только они сами... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Возможно им сверху спускают такие задачи, из министерства, не может же препод-радист быть таким безграмотным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
