Rst7 5 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба Доброго времени суток. Допустим, есть LFSR. АКФ его выходной последовательности в некотором смысле хороша - она содержит только один пик. Однако ее длина 2^N-1. И теперь вопрос. Как создать последовательность с хорошей АКФ (в описанном выше смысле), но при этом чтобы ее длина была 2^N. Понятное дело, что можно, например, просто добавить один нолик в последовательность. Да, АКФ ухудшится, появятся боковые лепестки. Но может быть есть научно правильный способ добавления этого нолика с лучшим результатом? Или вообще другой способ генерации такой последовательности? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 15 июня, 2021 Опубликовано 15 июня, 2021 · Жалоба 36 minutes ago, Rst7 said: Как создать последовательность с хорошей АКФ (в описанном выше смысле), но при этом чтобы ее длина была 2^N. А у Голея 32, 64, 128 вроде один пик в Матлабе, правда не знаю АКФ ли при этом... wlanGolaySequence Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Cianid 0 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба Из LFSR не сделать период больше чем 2^N-1. Мы ведь не можем в качестве seed использовать 0. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 16 hours ago, _4afc_ said: А у Голея 32, 64, 128 вроде один пик в Матлабе, правда не знаю АКФ ли при этом... Там хитро. Там у суммы АКФ двух последовательностей хорошее поведение. Но это не совсем то, что мне нужно. 1 hour ago, Cianid said: Из LFSR не сделать период больше чем 2^N-1. Мы ведь не можем в качестве seed использовать 0. Его можно добавить принудительно. Даже можно выбрать позицию в потоке, добавление нолика в которую приведет к наименьшему уровню побочных пиков, это можно сделать даже тупо перебором вариантов. Но может быть есть какой-то более толковый способ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_b 14 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Rst7 сказал: Его можно добавить принудительно. Даже можно выбрать позицию в потоке, добавление нолика в которую приведет к наименьшему уровню побочных пиков, это можно сделать даже тупо перебором вариантов. За давностью лет уже забылось, по-моему, в стандарте IS-95 было прямо написано, что надо добавлять один ноль к максимальной последовательности нулей. Генератор длинного кода имел полином 42 степени, после 41 нуля вставлялся ещё один. С генераторами I и Q то же самое. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
soldat_shveyk 2 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Rst7 said: Но может быть есть какой-то более толковый способ? LFCR удобен тем, что можно не хранить последовательность, а генерить по известному закону. Если есть возможность хранить последовательность, то можно найти подходящую по АКФ последовательность случайных бит перебором или поиском. Просто генерим случайные последовательности через randi() в матлабе, вычисляем АКФ и выбираем лучшую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 3 hours ago, soldat_shveyk said: LFSR удобен тем, что можно не хранить последовательность, а генерить по известному закону. И не только этим. :) Wiki: Quote Периодическая АКФ любой М-последовательности имеет постоянный уровень боковых лепестков, равный -1/N. Кон и Лемпель (1977) обнаружили взаимоотношение между М-последовательностями и преобразованием Адамара, благодаря чему стало возможным вычисление автокорреляционной функции М-последовательности с помощью быстрого алгоритма наподобие БПФ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaRezn 0 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 15.06.2021 в 19:49, _4afc_ сказал: А у Голея 32, 64, 128 вроде один пик в Матлабе, правда не знаю АКФ ли при этом... Там АКФ все верно:) wlanGolaySequence Изменено 16 июня, 2021 пользователем GrishaRezn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, GrishaRezn said: Там АКФ все верно:) АКФ, но не совсем последовательности. [Ga,Gb] = wlanGolaySequence(32); figure stem(xcorr(Ga)+xcorr(Gb)) И даже подписано, что The sum of the autocorrelations is a dirac delta function. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, Rst7 said: АКФ, но не совсем последовательности. [Ga,Gb] = wlanGolaySequence(32); figure stem(xcorr(Ga)+xcorr(Gb)) И даже подписано, что The sum of the autocorrelations is a dirac delta function. Почему нельзя пропустить через канал только Ga или [ Ga Gb ] ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 5 minutes ago, _4afc_ said: Почему нельзя пропустить через канал только Ga или [ Ga Gb ] ? Только Ga (или только Gb) не сильно отличается по критерию от m-последовательности с добавленным нулем. Кажется с нулем даже лучше выходит, но я перепроверю. А идея пропустить [ Ga Gb ] - это в смысле последовательно? 7 hours ago, soldat_shveyk said: можно найти подходящую по АКФ последовательность случайных бит перебором или поиском. Просто генерим случайные последовательности через randi() в матлабе, вычисляем АКФ и выбираем лучшую. Представляете себе объем вычислений хотя бы для 2^7? Ну в смысле полного перебора, случайно получить хорошую последовательность - очень малая вероятность. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_4afc_ 24 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 10 minutes ago, Rst7 said: А идея пропустить [ Ga Gb ] - это в смысле последовательно? Да. А что нельзя? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 29 minutes ago, _4afc_ said: Да. А что нельзя? Надо попробовать, что там с АКФ такой последовательности получится, интересно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GrishaRezn 0 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 21 час назад, Rst7 сказал: Надо попробовать, что там с АКФ такой последовательности получится, интересно. Если последовательно пропускать, то одну последовательность нужно будет например в FIFO сохранить, а потом считывать синхронно со второй, потом вход и выход FIFO на согласованный фильтры или корреляторы( если опору генерировать будете) и затем в сумматор. Но на мой, хоть и не опытный взгляд, в QPSK лучше всего - две последовательности в два канала обработки Изменено 17 июня, 2021 пользователем GrishaRezn Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Grizzly 0 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба @Rst7 а вам обязательно нужна последовательность с алфавитом {-1, 1}? Существуют полифазные последовательности с идеальной периодической АКФ и довольно хорошей апериодической АКФ. Например, те же последовательности Задова-Чу: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zadoff–Chu_sequence https://www.ieee802.org/16//tge/contrib/C80216e-04_241r1.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
