Rst7
Последовательности с хорошей АКФ длины 2^N
Доброго времени суток.
Допустим, есть LFSR. АКФ его выходной последовательности в некотором смысле хороша - она содержит только один пик.
Однако ее длина 2^N-1.
И теперь вопрос. Как создать последовательность с хорошей АКФ (в описанном выше смысле), но при этом чтобы ее длина была 2^N. Понятное дело, что можно, например, просто добавить один нолик в последовательность. Да, АКФ ухудшится, появятся боковые лепестки. Но может быть есть научно правильный способ добавления этого нолика с лучшим результатом? Или вообще другой способ генерации такой последовательности?
А у Голея 32, 64, 128 вроде один пик в Матлабе, правда не знаю АКФ ли при этом...
wlanGolaySequence
Там хитро. Там у суммы АКФ двух последовательностей хорошее поведение. Но это не совсем то, что мне нужно.
1 hour ago, Cianid said:
Из LFSR не сделать период больше чем 2^N-1. Мы ведь не можем в качестве seed использовать 0.
Его можно добавить принудительно. Даже можно выбрать позицию в потоке, добавление нолика в которую приведет к наименьшему уровню побочных пиков, это можно сделать даже тупо перебором вариантов.
Но может быть есть какой-то более толковый способ?
1 час назад, Rst7 сказал:
За давностью лет уже забылось, по-моему, в стандарте IS-95 было прямо написано, что надо добавлять один ноль к максимальной последовательности нулей. Генератор длинного кода имел полином 42 степени, после 41 нуля вставлялся ещё один. С генераторами I и Q то же самое.
LFCR удобен тем, что можно не хранить последовательность, а генерить по известному закону.
Если есть возможность хранить последовательность, то можно найти подходящую по АКФ последовательность случайных бит перебором или поиском.
Просто генерим случайные последовательности через randi() в матлабе, вычисляем АКФ и выбираем лучшую.
3 hours ago, soldat_shveyk said:
LFSR удобен тем, что можно не хранить последовательность, а генерить по известному закону.
И не только этим. :)
Wiki:
Quote
Периодическая АКФ любой М-последовательности имеет постоянный уровень боковых лепестков, равный -1/N.
Кон и Лемпель (1977) обнаружили взаимоотношение между М-последовательностями и преобразованием Адамара, благодаря чему стало возможным вычисление автокорреляционной функции М-последовательности с помощью быстрого алгоритма наподобие БПФ.
15.06.2021 в 19:49, _4afc_ сказал:
Там АКФ все верно:)
wlanGolaySequence
Edited by GrishaRezn
1 hour ago, GrishaRezn said:
Там АКФ все верно:)
АКФ, но не совсем последовательности.
	[Ga,Gb] = wlanGolaySequence(32);
	figure stem(xcorr(Ga)+xcorr(Gb))
И даже подписано, что The sum of the autocorrelations is a dirac delta function.
Почему нельзя пропустить через канал только Ga или [ Ga Gb ] ?
Только Ga (или только Gb) не сильно отличается по критерию от m-последовательности с добавленным нулем. Кажется с нулем даже лучше выходит, но я перепроверю.
А идея пропустить [ Ga Gb ] - это в смысле последовательно?
Представляете себе объем вычислений хотя бы для 2^7? Ну в смысле полного перебора, случайно получить хорошую последовательность - очень малая вероятность.
29 minutes ago, _4afc_ said:
Да. А что нельзя?
Надо попробовать, что там с АКФ такой последовательности получится, интересно.
21 час назад, Rst7 сказал:
Если последовательно пропускать, то одну последовательность нужно будет например в FIFO сохранить, а потом считывать синхронно со второй, потом вход и выход FIFO на согласованный фильтры или корреляторы( если опору генерировать будете) и затем в сумматор. Но на мой, хоть и не опытный взгляд, в QPSK лучше всего - две последовательности в два канала обработки
@Rst7 а вам обязательно нужна последовательность с алфавитом {-1, 1}? Существуют полифазные последовательности с идеальной периодической АКФ и довольно хорошей апериодической АКФ. Например, те же последовательности Задова-Чу: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Zadoff–Chu_sequence
https://www.ieee802.org/16//tge/contrib/C80216e-04_241r1.pdf
