mr.nelipenko 0 Posted June 15, 2021 · Report post Здраствуйте! Зачем используют последовательное подключение дросселя и конденсатора к питанию в схемах ПЛИС? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 0 Posted June 15, 2021 · Report post Конденсаторы - обычные развязывающие конденсаторы которые добавляются по питанию любых микросхем. Дроссель дополнительная фильтрация цепей которые требуют очень хорошего питания. Например высокоскоростные передатчики и пр... Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
mr.nelipenko 0 Posted June 15, 2021 · Report post 49 минут назад, MegaVolt сказал: Конденсаторы - обычные развязывающие конденсаторы которые добавляются по питанию любых микросхем. Дроссель дополнительная фильтрация цепей которые требуют очень хорошего питания. Например высокоскоростные передатчики и пр... А почему тогда не сделать параллельное включение конденсаторов? В чем разница? Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
moon333 0 Posted June 15, 2021 · Report post 1 minute ago, mr.nelipenko said: А почему тогда не сделать параллельное включение конденсаторов? В чем разница? Делают, и даже очень часто. Причин много: набрать нужную ёмкость, снизить суммарный ESL, создать нужны профиль импеданса в частотном диапазоне, чтобы разместить около каждого вывода питания по конденсатору. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
MegaVolt 0 Posted June 15, 2021 · Report post 20 минут назад, mr.nelipenko сказал: А почему тогда не сделать параллельное включение конденсаторов? В чем разница? А как делают?? Давайте схему которую мы обсуждаем Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
andrew_su 0 Posted June 16, 2021 · Report post https://www.kondratev-v.ru/samostoyatelnye-rasschety/raschet-filtrov-vypryamitelya.html Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Груфф 0 Posted June 17, 2021 · Report post 15.06.2021 в 15:06, mr.nelipenko сказал: дросселя дроссель не самый лучший вариант. лучше поставить ferrite bead, тк импеданс PDN не ухудшает Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
moon333 0 Posted June 17, 2021 · Report post 3 hours ago, Груфф said: ferrite bead, тк импеданс PDN не ухудшает Спорно. Что то я не видел ни разу, чтобы на питание ядра ставили ferrite bead. А для питание аналоговой части, речь об PDN обычно не встаёт из за низких токов потребления. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted June 17, 2021 · Report post 2 часа назад, moon333 сказал: Что то я не видел ни разу, чтобы на питание ядра ставили ferrite bead. Именно их и ставят. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
moon333 0 Posted June 17, 2021 · Report post 19 minutes ago, wim said: Именно их и ставят. Вы уверены что тут между выходом DC/DC и питанием ядра стоит ferrite bead? Из приведённого Вами участка схемы этого не видно. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
Michael Michael 0 Posted June 17, 2021 · Report post 2 часа назад, moon333 сказал: А для питание аналоговой части, речь об PDN обычно не встаёт из за низких токов потребления. Я видел эти биды на плате мощного (500W) D-усилителя, в цепях аналогового питания и в сигнальных цепях. И применил в своей схеме. Сложно судить, улучшили они что-то... ... думаю, биды не фильтруют протекающий ток цепи, как дроссели. Они даже не нормируются индуктивностью, но, графиком вносимых потерь от частоты, то есть нужны для подавления наводимых помех. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
moon333 0 Posted June 17, 2021 · Report post 1 minute ago, Michael Michael said: Я видел эти биды на плате мощного (500W) D-усилителя, в цепях аналогового питания и в сигнальных цепях. Тут всё таки речь идёт о проектах с ПЛИС. Quote ... думаю, биды не фильтруют протекающий ток цепи, как дроссели. Они даже не нормируются индуктивностью, но, графиком вносимых потерь от частоты, то есть нужны для подавления наводимых помех. Там нормируется импеданс от частоты, при чём чётко нормируется область, где импеданс имеет резистивный характер(помеха рассеивается в тепло). Поэтому если правильно подобрать ferrite bead, будет вам хороший фильтр. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted June 17, 2021 · Report post 1 час назад, moon333 сказал: Вы уверены что тут между выходом DC/DC и питанием ядра стоит ferrite bead? Из приведённого Вами участка схемы этого не видно. Совершенно очевидно, что это они есть. У них УГО как у катушки индуктивности, но значение задаётся как импеданс на определённой частоте (обычно 100 МГц). Собс-но, название платы видно в правом нижнем углу - можно посмотреть схему полностью. Terasic, если что. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
moon333 0 Posted June 17, 2021 · Report post 25 minutes ago, wim said: Совершенно очевидно, что это они есть. Нет, не очевидно. Открыл я схему, на питание ядра (VCCINT_FPGA) нет никакой ферритовый бусины. Тот участок схемы который Вы привели, это вообще для питания Ethernet GbE PHY. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
wim 0 Posted June 17, 2021 · Report post 34 минуты назад, moon333 сказал: на питание ядра (VCCINT_FPGA) нет никакой ферритовый бусины Зависит от того, на какой частоте работает ядро. ПМСМ, до частоты 100 МГц никаких бусин не нужно. Бусины ставят на питание чего-то скоростного, PLL, например. В том же документе на стр. 8 - VCCA_FPLL. Quote Ответить с цитированием Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
