nanorobot
А может быть Holtek?
1 час назад, jcxz сказал:
Если IAR, то достаточно в таких местах приводить не к u64, а к __packed u64 - и всё наладится.  :wink:
Это gcc и структуры, помогает __attribute__((packed)), но в некачественном исходнике нужно искать все места с потенциальной проблемой.
Сейчас включил UsageFault для невыровненных данных и ключем "-mno-unaligned-access" попросил компилятор не использовать фичу Cortex-M по работе с невыровнеными данными. Отключил сторожевой таймер. Гоняю -  жду дампов от UsageFault.
...я обычно всегда ставил инструкцию DMB. Но на STM32 она не помогает почему-то в таких случаях...
Тут дело в том, где архитектурно заложен так называемый буфер записи. CPU своими инструкциями барьеров может повлиять только на буфер записи, реализованный на его шинном интерфейсе. Если, например, буфер записи есть еще и на самих мостах AHB/APB - то все эти DSB/DMB бесполезны. Об этом вкратце можно глянуть тут. Несколько сложнее обстоят дела в Cortex-M7 с его AXI, который умеет переупорядочивать доступы и параллелить ожидающие передачи. Во где красота:prankster2:
P.S. Кстати, их пример (что в приведенной мною ссылке)
void Timer_IRQHandler (void) {
  PortD->PTOR |= 1<<0;              /* Toggle output on port D0         */
  Timer->MSR |= TIMER_MASK;         /* Clear timer interrupt            */
  Timeout_counter++;                /* Count timeout & insure IRQ clear */
может не помочь, если Timeout_counter не volatile (но кем надо быть, чтобы так делать, я не знаю).
41 минуту назад, adnega сказал:
Так можно долго ждать и никогда не дождаться. Если оно происходит только при определённых условиях.
Разумнее (имхо) - по листингу отыскивать все LDRD/STRD, LDM/STM, LDREX/STREX и т.п. и смотреть - возможен ли там невыровненный адрес или нет?
Сложнее будет с PUSH/POP - ведь их будет дофига, глазами не просмотришь, и если накосячено и с указателями стека.....  :dash2:
12 минут назад, Arlleex сказал:
Я знаю про буфер записи. Именно поэтому и борюсь с ним обратным чтением.
2 минуты назад, jcxz сказал:
Не понятно только, почему STM-щики не могут указать в RM на свои контроллеры некоторые сведения system-level design, где и описали бы, мол так и так, тут есть буфер записи, будьте осторожны, не наступите на грабли. Нет же - все только опытным путем. Самому тоже приходилось наступать:smile:
21 минуту назад, jcxz сказал:
Это не гарантирует, что при следующей сборке не появятся новые LDRD и компания.
Проще в исходнике искать приведение к типу "(some_type *)".
Еще проще в исходника вообще избегать приведений типа в С-стиле :dirol:
В плюсовом стиле проще искать такие места в коде. Вот и вот про это.
53 минуты назад, adnega сказал:
Какой-то странный у вас метод - вместо отыскания наличия определённых команд (приводящих к проблеме), сидеть и пытаться по исходнику угадать в каком месте они могут возникнуть и ещё и привести к проблеме.
Примерно то же самое, что если б для определения достаточно ли горячие дома батареи отопления, вместо того чтобы просто их потрогать, бежать в котельную и смотреть сколько угля кочегары бросают в топку и угадывать температуру у себя в батарее.  :crazy:
Предположу, что никогда не угадаете все возможные случаи возникновения LDRD/STRD/LDM/STM по исходнику. Да даже те, что можно угадать - и то по исходнику намного сложнее будет сделать, чем по листингу.
11 минут назад, jcxz сказал:
Везде, где в исходнике есть приведение типов, если может получиться невыровненный доступ нужно ставить соответствующий атрибут структурам.
Точнее, если выравнивание не гарантируется, то ставить packed. Дальше уже дело компилятора это правильно трактовать, и с этим проблем не замечено.
В подавляющем большинстве случаев в данном исходнике к какой-то части пакета некого протокола осуществляется доступ через указатель на структуру.
У всех этих структур просто нужно добавить packed. В другом наборе случаев данные организованы так, что они принципиально выровненные и тут править ничего не надо.
Я отлавливаю какие-то промежуточные варианты: например, структура с настройками выровнена и сами настройки хранятся выровненными, но по протоколу могут прилететь настройки уже не выровненные в памяти. Как поступать в таких случаях?
1 час назад, adnega сказал:
Ну так если к этим "настройкам прилетевшим по протоколу" обращение идёт через указатель на структуру, то эту структуру и сделать __packed. Сами же это сказали.
5 минут назад, jcxz сказал:
По протоколу настройки прилетают крайне редко. А с самими настройками работа очень интенсивная. Если я тупо добавлю packed, то все многобайтные типы будут побайтово собираться - а мне так не надо (на самом деле для Cortex-M3 и выше можно сборки избежать в расчете на лишний такт при обращении к невыровненным данным). Я могу в протокол добавить фиктивных байтиков перед структурой настройки, чтобы они уже получались выровненными. Я могу для протокола выделить тип-близнец настроек, но с packed. Могу просто memcpy устроить или присвоение структуры. Вариантов много и не все так очевидно. Очевидно одно, что исходник плохой и его нужно править. Собственно, я весь этот разговор затеял в контексте того, что исходник нужно писать так, чтобы от уровня оптимизации, компилятора, слишком быстрого или медленного исполнения - результат не зависел и всегда был корректным. Кста, исходник мой, но 10-летней давности. Все это время биарник работал без нареканий в большом количестве изделий 24/7 и вообще считался отлаженным (светодиодные информационные остановочные табло). Собирал когда-то сборкой от klen. Сейчас пользуюсь ланчпадовской сборкой, lto и прочими плюшками - вот и повылезало при переносе на новое железо.
С чего бы это? Какой компилятор так компилит??? :umnik2: IAR точно такой глупости не делает. Он знает что CPU умеет невыровненный доступ для LDR\STR\LDRH\STRH, поэтому применяет их и для обращений к __packed типам 16- и 32-разрядным. А уж сколько получится тактов при этом обращении - зависит от того как реально лежит: реально лежит ровно? -> значит и будет минимально возможное число тактов.
Имхо - Вы всё излишне усложняете. __packed помогает избежать LDRD/STRD/LDM/STM/..., а больше ничего и не нужно.
13 минут назад, jcxz сказал:
gcc с ключем "-mno-unaligned-access" (принуждает packed собирать побайтово). По-умолчанию, для Cortex-M3 он использует невыровненый доступ и для него использует ldr вместо побайтовой сборки. Но я ручками в МК включил исключение для невыровненого доступа, чтобы знать потенциально опасные места. Разумеется, начал спотыкаться на всех невыровненных данных, даже на содержащих атрибут packed. После этого добавил packed, где нужно, чтобы не словить там ldrd. После этого можно генерацию исключения отключать как и ключ "-mno-unaligned-access".
Согласен. Тут я больше из-за академического интереса переборщил. Столкнулся с этим первый раз и решил в дебри погрузиться.
15.06.2021 в 13:22, Vasily_ сказал:
Потому что это Китай и сюрпризы вам точно гарантированны!
Когда-то были клоны пиков, тоже были гораздо дешевле оригинала, и один мой знакомый применил это чудо для работы с монетоприемником, думаю дальше сами догадаетесь что они поимели.
Ух.
Оптимист большой этот Ваш знакомый
