Сгорел блок питания к осциллографу Fluke-190
10 минут назад, Zinka сказал:
Это грустно
Вообще-то, это был вопрос, и Вы на него не ответили, цела ли батарея, т.е. видит ли её прибор, потому что если да, то дело не безнадёжно.
22 минуты назад, Zinka сказал:
Дык я этот паспорт видела.
Попробуйте прочитать, в первой строчке есть ответ.
13 минут назад, Herz сказал:
Достаточно для чего? Чтобы сжечь осциллограф? Ни в коем случае нельзя заменять аккумуляторное питание внешним БП с напряжением выше 12.6В!
Другое дело - использование его в качестве зарядного устройства.
Никто заменять аккумуляторное питание не предлагает... Аккумулятор, на сколько я понял целый, а сгорел лишь штатный внешний БП на 18 Вольт...  ( по цене 200 долларов ), вот только о нём и речь - вот его грех не поменять на обычный БП на 18 Вольт от любого ноутбука... - откуда осциллограф узнает из чего в него 18 Вольт текут....:)
Я думаю, что батарея цела, но разряжена.
Померила напряжение на батарее - 10.9В. Но, может быть, под нагрузкой не тянет.
Прибор включается, кажет пустую батарею и отключается через пару секунд.
Не поняла, что Вы имеете в виду.
В общем, я решила усмирить жабу и купить новый БП.
Прибор жальчее.
Всем большое спасибо.
48 минут назад, варп сказал:
Вы невнимательны:
Если вынуть батарею (я работаю в лабе, мне мобильность не нужна) и подключить обычный БП 18 В * 1А, осциллограф не обидится ?
Из-за этого совет мог быть воспринят с нехорошими последствиями.
20 минут назад, Zinka сказал:
То, что там сказано:
The BC190/830 is a universal mains-power adapter
То есть, обычный, универсальный БП, с указанными ниже параметрами, а не какой-то специализированный под Ваш осциллограф. Так что можно смело купить любой аналогичный.
17 минут назад, Zinka сказал:
купить новый БП
Не понятно, о чём говорите, потому что 18-вольтовый БП входит в стандартный комплект, а сдохшая зарядка нет, т.е. методом дедукции, БП кто-то сразу стащил, и тогда почему-то купили не БП, а зарядку.
У меня был стандартный БП-зарядник, который дали в комплекте с осциллографом. BC190/820, 18 В, 820мА. Он сдох.
И сейчас я собираюсь купить такой же. Они прислали прайс на BC190/830.
Либо рискныть подключить обычный БП, 18 В, 1 А. У нас с собой было.
Можно попробовать либо при вставленной батарее, либо при вынутой.
Вот и все варианты действий.
Если батарея цела и полярность соединителя БП известна, то согласен с Vasily_, т.е. не вижу рисков с любым БП.
2 часа назад, Zinka сказал:
При условии соблюдения полярности также не вижу никаких рисков, хоть с батареей, хоть без. Контроллер заряда, каким бы он ни был, находится в осциллографе, а не в БП (и не в батарее, там только схема защиты).
Другое дело, что при хорошо сгоревшем БП не исключено выгорание каких-то силовых цепей в самом осциллографе. Например, если БП перед окончательным почернением выдал туда какое-то неправильное напряжение. В этом случае автор подключит лабораторный БП к сгоревшему прибору, увидит что ничего не работает и посчитает, что это злые советчики с форума сломали осциллограф своими вредными советами.
Flood, сгорел не БП, а зарядка, её фото на предыдущей странице, она с осциллографом никак не связана.
1 час назад, Plain сказал:
Боюсь, вы ошибаетесь. Если пройти по ссылке из первого сообщения - там вполне себе БП. А фото зарядки выложил другой человек.
Вот ещё - ссылка на инструкцию на русском языке....
http://www.eliks.ru/upload/fluke/fluke190_rus.pdf
Выдержка оттуда... - судя по ней - осциллограф может таки питаться от сети...
Ссылка на внешнее ЗУ...
https://res.cloudinary.com/iwh/image/upload/q_auto,g_center/assets/1/26/Fluke_EBC290_Instruction_Sheet.pdf
Edited by варп
Мальчики, не спорьте.
Для этого осциллографа - это одно и то же.
Более того, у меня 2 Флюка 199. Как я уже объяснила - работают со штатными БП BC190-808 уже без батарей.
25 minutes ago, варп said:
Нет, это не то.
15.06.2021 в 00:22, Maxim_S сказал:
Флюк 192(6,9) питаю от ноутбучного 19В блока, всё отлично! Возможно снижение испытательного напряжения пробоя на линии сети, но я в высокое им не лезу, (если и лезу отключаю внешнее питание)
Там стоит ASIC, -контроллер питания и заряда/разряда батареи. И Гальваническая развязка питания измерительных цепей. Ведь ВСЕ каналы там НЕЗАВИСИМЫ!
