Plain 163 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 10 минут назад, Zinka сказал: Это грустно Вообще-то, это был вопрос, и Вы на него не ответили, цела ли батарея, т.е. видит ли её прибор, потому что если да, то дело не безнадёжно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vasily_ 41 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 22 минуты назад, Zinka сказал: Дык я этот паспорт видела. Попробуйте прочитать, в первой строчке есть ответ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 13 минут назад, Herz сказал: Достаточно для чего? Чтобы сжечь осциллограф? Ни в коем случае нельзя заменять аккумуляторное питание внешним БП с напряжением выше 12.6В! Другое дело - использование его в качестве зарядного устройства. Никто заменять аккумуляторное питание не предлагает... Аккумулятор, на сколько я понял целый, а сгорел лишь штатный внешний БП на 18 Вольт... ( по цене 200 долларов ), вот только о нём и речь - вот его грех не поменять на обычный БП на 18 Вольт от любого ноутбука... - откуда осциллограф узнает из чего в него 18 Вольт текут....:) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 39 minutes ago, Plain said: Вообще-то, это был вопрос, и Вы на него не ответили, цела ли батарея, т.е. видит ли её прибор, потому что если да, то дело не безнадёжно. Я думаю, что батарея цела, но разряжена. Померила напряжение на батарее - 10.9В. Но, может быть, под нагрузкой не тянет. Прибор включается, кажет пустую батарею и отключается через пару секунд. 44 minutes ago, Vasily_ said: Попробуйте прочитать, в первой строчке есть ответ. Не поняла, что Вы имеете в виду. В общем, я решила усмирить жабу и купить новый БП. Прибор жальчее. Всем большое спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 4 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 48 минут назад, варп сказал: а сгорел лишь штатный внешний БП на 18 Вольт... ( по цене 200 долларов ), вот только о нём и речь - вот его грех не поменять на обычный БП на 18 Вольт от любого ноутбука Вы невнимательны: Цитата Если вынуть батарею (я работаю в лабе, мне мобильность не нужна) и подключить обычный БП 18 В * 1А, осциллограф не обидится ? Из-за этого совет мог быть воспринят с нехорошими последствиями. 20 минут назад, Zinka сказал: Не поняла, что Вы имеете в виду. То, что там сказано: Цитата The BC190/830 is a universal mains-power adapter То есть, обычный, универсальный БП, с указанными ниже параметрами, а не какой-то специализированный под Ваш осциллограф. Так что можно смело купить любой аналогичный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 163 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 17 минут назад, Zinka сказал: купить новый БП Не понятно, о чём говорите, потому что 18-вольтовый БП входит в стандартный комплект, а сдохшая зарядка нет, т.е. методом дедукции, БП кто-то сразу стащил, и тогда почему-то купили не БП, а зарядку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 12 minutes ago, Herz said: То есть, обычный, универсальный БП, с указанными ниже параметрами, а не какой-то специализированный под Ваш осциллограф. Так что можно смело купить любой аналогичный. Спасибо. 8 minutes ago, Plain said: Не понятно, о чём говорите, потому что 18-вольтовый БП входит в стандартный комплект, а сдохшая зарядка нет, т.е. методом дедукции, БП кто-то сразу стащил, и тогда почему-то купили не БП, а зарядку. У меня был стандартный БП-зарядник, который дали в комплекте с осциллографом. BC190/820, 18 В, 820мА. Он сдох. И сейчас я собираюсь купить такой же. Они прислали прайс на BC190/830. Либо рискныть подключить обычный БП, 18 В, 1 А. У нас с собой было. Можно попробовать либо при вставленной батарее, либо при вынутой. Вот и все варианты действий. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 163 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба Если батарея цела и полярность соединителя БП известна, то согласен с Vasily_, т.е. не вижу рисков с любым БП. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Flood 12 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 2 часа назад, Zinka сказал: Либо рискныть подключить обычный БП, 18 В, 1 А. У нас с собой было. Можно попробовать либо при вставленной батарее, либо при вынутой. При условии соблюдения полярности также не вижу никаких рисков, хоть с батареей, хоть без. Контроллер заряда, каким бы он ни был, находится в осциллографе, а не в БП (и не в батарее, там только схема защиты). Другое дело, что при хорошо сгоревшем БП не исключено выгорание каких-то силовых цепей в самом осциллографе. Например, если БП перед окончательным почернением выдал туда какое-то неправильное напряжение. В этом случае автор подключит лабораторный БП к сгоревшему прибору, увидит что ничего не работает и посчитает, что это злые советчики с форума сломали осциллограф своими вредными советами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Plain 163 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба Flood, сгорел не БП, а зарядка, её фото на предыдущей странице, она с осциллографом никак не связана. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 119 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 1 час назад, Plain сказал: Flood, сгорел не БП, а зарядка Боюсь, вы ошибаетесь. Если пройти по ссылке из первого сообщения - там вполне себе БП. А фото зарядки выложил другой человек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
варп 16 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Вот ещё - ссылка на инструкцию на русском языке.... http://www.eliks.ru/upload/fluke/fluke190_rus.pdf Выдержка оттуда... - судя по ней - осциллограф может таки питаться от сети... ---------------- Ссылка на внешнее ЗУ... https://res.cloudinary.com/iwh/image/upload/q_auto,g_center/assets/1/26/Fluke_EBC290_Instruction_Sheet.pdf Изменено 14 июня, 2021 пользователем варп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Zinka 1 14 июня, 2021 Опубликовано 14 июня, 2021 · Жалоба 1 hour ago, Plain said: Flood, сгорел не БП, а зарядка, её фото на предыдущей странице, она с осциллографом никак не связана. 21 minutes ago, Сергей Борщ said: Боюсь, вы ошибаетесь. Если пройти по ссылке из первого сообщения - там вполне себе БП. А фото зарядки выложил другой человек. Мальчики, не спорьте. Для этого осциллографа - это одно и то же. Более того, у меня 2 Флюка 199. Как я уже объяснила - работают со штатными БП BC190-808 уже без батарей. 25 minutes ago, варп said: Ссылка на внешнее ЗУ... https://res.cloudinary.com/iwh/image/upload/q_auto,g_center/assets/1/26/Fluke_EBC290_Instruction_Sheet.pdf Нет, это не то. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Maxim_S 6 16 июня, 2021 Опубликовано 16 июня, 2021 · Жалоба 15.06.2021 в 00:22, Maxim_S сказал: Флюк 192(6,9) питаю от ноутбучного 19В блока, всё отлично! Возможно снижение испытательного напряжения пробоя на линии сети, но я в высокое им не лезу, (если и лезу отключаю внешнее питание) Там стоит ASIC, -контроллер питания и заряда/разряда батареи. И Гальваническая развязка питания измерительных цепей. Ведь ВСЕ каналы там НЕЗАВИСИМЫ! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
