разыскивается линейный микроактуатор, резкий и стремительный.
Так тогда в чём проблема заряда конденсатора в десяток мкФ?
эта проблема решаема,
но сами пьезоактуаторы даже на 100мкм перемещения получаются большие и медленные.
https://www.thorlabs.com/newgrouppage9.cfm?objectgroup_id=8040
Приветствую!
Может  что то на магнитострикционном эффекте  есть для такого применения?
Удачи! Rob.
Несколько раз в секунду вряд ли получится. Струна выйдет из области упругих деформаций и просто растянется после первого "удара", если он будет действительно приближен к ступеньке. А так можно посмотреть перфораторы или ударные гайковерты.
спасибо, хорошая идея,
сделать длинный соленоид чтобы в нём сердечник "скукоживался" в магнитном поле должно быть проще, чем длинный пьезоэлектрик который для этого надо на кучу тонких пластинок нарезать, чтобы поля в десяток В/мкм не превратились в мегавольты для длинного кристалла.
если взять струну ~100мкм, бронза, фронт (радиус изгиба) ~1мм наверное переживет, какое-то время.
8 часов назад, _pv сказал:
Массу считали?
34 minutes ago, Tanya said:
Массу считали?
Сердечника для магнитострикции?
Нет, но тонкая никелевая проволка всяко легче чем пьезо актуаторы с сечением 5х5мм.
А там ещё всякие более хитрые сплавы есть с на порядок большими коэффициентами магнитострикции.
Но может удастся обойтись и обычной "механикой", сделав аналог кнута который медленное смещение толстого конца переводит в сверхзвуковой щелчок на тонком, или как упругая сферическая поверхность когда её в обратную сторону выворачивают.
Тонкая проволока не даст такого усилия - растянется или порвётся. Только квадрат напряжённости может нужное Вам давление сделать. Я так думаю. Это не мои фантазии, а реальные события.
мне усилия-то нужны 0.1мм медную струну немного погнуть которая всего с 1кг натянута.
все упирается в массу самого "сгибателя" которого надо почти до скорости звука разогнать.
а никелевая проволока такой же толщины по прочности вроде должна справиться.
а можно и без магнитострикции просто силой Ампера, такую же струну натянуть поперёк, поместить в магнитое поле и импульсно несколькими Амперами дёрнуть.
10А в поле 1Т действуя на проволоку сечением 0.1х0.1мм^2 с плотностью 9000 придаст ей ускорение 1e8м/c^2, за пару мкс на 200мкм сместится. ну может поменьше раза в два, там когда-то воздух тоже уже должен начать мешать при приближении к звуковым скоростям.
Вы уже правильно посчитали 400 кг на миллиграмм подвижной части...
ну так если двигать только проволоку 0.1мм там микрограммы веса и килограммы усилия на разрыв.
3 часа назад, _pv сказал:
Завидую Вашему оптимизму.
