yes 5 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба есть вивада на винде (там не то что проблема с бластером, к вивадовскому удаленному серверу у меня замечаний нет, но есть другое железо, которое только от винды работает) хочется к ней прикрутить симуляцию. не то что там что-то сложное, но тест в программе, классы и т.п ---------------- вопрос - можно ли рассчитывать на встроенный симулятор или лучше не надо? почему не поставить квесту и не спрашивать - ну у меня постоянно проблемы с квестой возникали при DPI, PLI вообще какой-то необходимости С, как-то там с gcc не всегда получается то есть если встроенный симулятор левый - то я наверно сразу с квестой начну разбираться. может линуксную виваду еще поставлю и там уже с ncsim-ом буду (но ncsim не поддерживается "ис коропки", надо находить библиотеки, компилить вручную и т.п. - тоже вроде не проблема AR есть про это). вобщем по любому трудозатраты... ---------------- а в синтезе меня неприятно удивило следующее - забыл включить package - дык типы в нем объявленные заменились 1-бит проводами, без какого-либо критикал варнинга или чего-то подобного. так же и латчи в always_comb навставлял. наверно, мне надо было варнинги или инфо смотреть внимательнее, но зачем тогда вся эта автоматизация :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 26 minutes ago, yes said: вопрос - можно ли рассчитывать на встроенный симулятор или лучше не надо? Тут к сожалению вопрос такой что пока не попробуешь не поймёшь. На первый взгляд xsim за последнее время подрос и в нем вполне можно работает в SV со многими фичами. Тем более декларируют поддержку UVM. Но как всегда есть некоторые нюансы. Я мигрировал с Modelsim на xsim (SV, не UVM но тесты и BFM с классами) и были некоторые мелкие проблемы. Понятное дело - если вы можете себе позволить Questa или ncsim то смысл разбирается и мигрировать в xsim сомнителен. Разве что по "политическим" мотивам в компании. 26 minutes ago, yes said: а в синтезе меня неприятно удивило следующее - забыл включить package А вот это странно - если нет package то синтез ругается грязными ошибками. Тут интересен кейс применения такого package. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 7 hours ago, RobFPGA said: вот это странно - если нет package то синтез ругается грязными ошибками. Тут интересен кейс применения такого package. структуры объявлены в пакадже, и входы/выходы модуля тип этих структур (две структуры) пакадж импортируется на уровне юнита (ну то есть не внутри модуля) - может там какой-то неявный импорт был, при добавлении файлов исходников через среду, но это тоже не хорошо. будет чуть посвободнее - посмотрю кейс, может в суете сам что-то не так сделал - впечатление, что явное добавление импорта пакаджа привело к адекватности результатов синтеза --------------- спасибо за разъяснения по xsim-у, пока что я xsim отложил, но надо будет наверно разбираться, так как действительно не всегда есть доступ к другим симуляторам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nice_vladi 1 11 июня, 2021 Опубликовано 11 июня, 2021 · Жалоба 9 hours ago, yes said: хочется к ней прикрутить симуляцию. не то что там что-то сложное, но тест в программе, классы и т.п.../ ... Есть неплохая статейка от ребят fpga-systems.ru: https://fpga-systems.ru/publ/jazyki/systemverilog/uvm_test_tablicy_sin_cos/13-1-0-120 Там на пальцах создание tb + UVM как раз для вивадовского симулятора, мб что-то почерпнете оттуда. В конце есть ссылка на репозиторий, можно качнуть и запустить. У меня на Vivado 2020.1 проект запустился сразу, без проблем. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 12 июня, 2021 Опубликовано 12 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 13 hours ago, yes said: ... пакадж импортируется на уровне юнита (ну то есть не внутри модуля) - может там какой-то неявный импорт был, при добавлении файлов исходников через среду, но это тоже не хорошо. будет чуть посвободнее - посмотрю кейс, может в суете сам что-то не так сделал - впечатление, что явное добавление импорта пакаджа привело к адекватности результатов синтеза В Vivado, в project-mode, добавление файлов SV package имеет нюансы - нужно контролировать (или ручками выcтраивать) порядок синтеза файлов (Compile order). Так как не всегда среда в автомате корректно определяет иерархию синтеза. Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Koluchiy 0 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба По мне, вивадовский симулятор даже без SV и классов сложнопредсказуемо приглюкивает. Ну типа, неправильно может обработать строку с просто логикой. Притом, что синтез с этого же кода или там квеста работают нормально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба Приветствую! 47 minutes ago, Koluchiy said: По мне, вивадовский симулятор даже без SV и классов сложнопредсказуемо приглюкивает. Ну типа, неправильно может обработать строку с просто логикой. Притом, что синтез с этого же кода или там квеста работают нормально. Нет в мире совершенства - каждый сим чем то да страдает. Но хотелось бы примеры таких глюков, чтобы занять "куда боятся". Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
yes 5 17 июня, 2021 Опубликовано 17 июня, 2021 · Жалоба в сравнении с квестой xsim проявил себя неплохо (ну по крайней мере, не зря с ним возился): у меня "флоу" такой, что я таскаю большие куски кода из азикового проекта (vcs, но так как тот код имеет долгую историю, то изначально работал с ncsim-ом) и как-то их патчу для ксайлинса и при перетаскивании очередного куска квеста начала молча валиться (internal error) при элаборации, а xsim сообщил об одновременном процедурал и континоус асайменте, после исправления и квеста заработала ну то есть без диагностики неизвестно, сколько я провозился бы - пришлось бы откатить кучу изменений и потом потихоньку добавлять... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
