STM32F407VET6 не принимает данные от DP83848
1 час назад, aaarrr сказал:
А в момент выполнения
тактирование точно есть? А то мало ли, вдруг позже появляется.
как раз перед этим циклом проверяю
Тактирование настроено на внешний кварц 25МГц, отдельный кварц, второй на плате(после кварца для PHY). В коде установлено HSE value = 25000000, регистры с тактированием STM уже проверял. У TX_CLK и RX_CLK амплитуда до 2.6В, может нужно хотя бы 3В?(Хотя возможно, амплитуда уменьшается из-за щупов для такой частоты)
Изменено пользователем U_K
А PLL? Не получается AHB < 25MHz?
Скорее всего, артефакт измерения.
18.06.2021 в 18:22, aaarrr сказал:
Проверил перед циклом, все нормально, AHB Prescaler=1, после него 168МГц. Перед ним 168 МГц идет на Ethernet PTP clock, но однако из регистра RCC->AHB1ENR, Ethernet PTP clock disabled. Если что вот регистры:
RCC->CR 03 03 87 83
HSEON=1(HSE clock enable)
HSERDY=1(HSE clock ready flag)
HSION=1(Internal high-speed clock enable) - если у нас внешнее тактирование, HSI вроде должен быть выключен?
HSIRDY=1
PLLRDY=1(Main PLL (PLL) clock ready flag)
PLLON=1( Main PLL (PLL) enable)
RCC->PLLCFGR 04 40 54 19
PLLQ=4 PLLP=2 PLLN=336 PLLM=25
f(VCO)=25*336/25=336МГц
f(PLL general clock output)=336/2=168МГц
RCC->CFGR 00 00 94 0A
RTCPRE 00000(no clock)
PPRE2(APB2)=100(divided by 2)
PPRE1(APB1)=101(divided by 4)
HPRE(AHB)=0000(system clock not divided)
SWS=10(PLL used as the system clock)
SW=10(PLL selected as system clock)
В while (((heth->Instance)->DMABMR & ETH_DMABMR_SR) != (uint32_t)RESET) заккомментировал "return HAL_TIMEOUT" и добавил break. Бит SR в DMABMR стал сбрасываться - источник https://www.programmersought.com/article/52516336171/
Добрался до чтения регистра PHY_BSR (HAL_ETH_ReadPHYRegister(heth, PHY_BSR, &phyreg)) - теперь зависает в цикле while (((phyreg & PHY_LINKED_STATUS) != PHY_LINKED_STATUS))
Регистры у PHY читаются, все нормально. Проблема теперь в том, что бит LINK STATUS в PHY BSR не устанавливается.
PHY сконфигурирован на auto negotiation? Что удаленная сторона видит?
Можно еще локальную петлю кабелем попробовать, если на дальнем конце линка тоже нет.
22 часа назад, aaarrr сказал:
Из регистра PHY_BMCR (39 00) - Autonegation Enable, PHY-BMSR (78 49). На ПК, в Wireshark все то же самое, как и раньше(ПК спрашивает "Who has 192.168.1.1? Tell 192.168.1.192", но никто не отвечает). Светодиоды на разъеме Ethernet на плате - один горит постоянно, другой мигает периодически(когда ПК шлет данные). Локальная петля кабелем - в смысле закоротить TX и RX на кабеле, из МК что-то отправить через PHY и обратно через PHY принять?
21 час назад, aaarrr сказал:
Судя по всему, линк на месте.
Наконец-то выяснил источник проблемы. При чтении регистра PHY_BMCR выдавалось 0x3900, так из этого значения получается, что PHY находится в POWER-DOWN режиме. Еще раз посмотрел на схему - пин PB14(MII_INT) у STM соединен с пином PWR_DN/INT у DP83848. Так вот, нужно было подтянуть в этом случае MII_INT к питанию. Cделал это в инициализации GPIO. Инициализация в HAL_ETH_Init теперь выдает HAL_OK (и бит SR в DMAMBR сбрасывается когда нужно, и бит link status в регистре BMSR у DP83848 устанавливается). И соотвественно ping есть. Вот так, очередной раз у меня из-за такой мелочи, не работало. Кто помогал - большое спасибо!
Самое главное и приятное во всей этой истории, что вы нашли и устранили причину, а не побороли симптомы, как это бывает в большинстве случаев, к сожалению.
В 25.06.2021 в 14:43, U_K сказал:
Подскажите, как именно по схеме вы нашли что у вас этот пин соеденен с пином, и как именно его инициализировали в GPIO? Пытаюсь связать DP83848 с STM32F429I-DISC1, и не совсем понимаю по своей схеме как вы это определили. Имею такую же проблему, но получилось закомментировать return в цикле из сообщений выше, но тогда эхо в вайршарке не работает.
В 28.06.2023 в 16:23, Grootoportunities сказал:
На фрагменте схемы можно посмотреть как соединен MII_INT с PWR/DN INT. В GPIO подтянул MII_INT к питанию  -  HAL_GPIO_WritePin(MII_INT_GPIO_Port, MII_INT_Pin, GPIO_PIN_SET);
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
