likeasm
Конвейер на AXI Stream
Добрый вечер, коллеги. Захотелось мне создать свой модуль конвейерной обработки пакетов по интерфейсу AXI Stream. Имею AXI Stream Slave и Master с сигналами TDATA, TVALID, TREADY, TLAST.  Без сигнала TREADY все просто и понятно, поток идет в одном направление без тормозов и все ок. Как только появляется сигнал обратной связи TREADY, то начинается веселье с торможением конвейера и триггерованием TREADY. На просторах сети в  github нашел код некого Alex'a https://github.com/alexforencich/verilog-axis в модуле axis_register.v и были те заветные буферизированные тормоза конвейера, которые я и поставил на выход своего модуля. Есть некие сомнения в правильности обработки... правильно ли я понимаю, что tvalid я проталкиваю по ступеням конвейера как данные по сигналу s_axis_tready из axis_register.v, а обработку данных веду как по s_axis_tready из axis_register.v, так еще и по tvalid соответствующей ступени конвейера? Может есть у кого пример построения такого конвейера или ссылка на чтиво по данной теме?
Всякое продвижение данных по конвейеру происходит тогда и только тогда, когда и master_valid, и slave_ready стоят в единице:
if (master_valid = '1' and slave_ready = '1') then
   slave_data_in <= master_data_out;
endif;
Сомнения в чем: в коде axis_register.v, в вашем понимании стандарта или в чем то еще?
ИМХО стандарт на AXI крайне желательно прочитать пару раз, там подробно разобраны эти моменты.
if (master_valid == '1' and slave_ready = '1') then
endif;
Сигнал TDATA, TLAST нужно рассматривать как данные, а вот как продвигать сигнал TVALID по конвейеру, я так полагаю по сигналу TREADY от приемника, в данном случае от молуля axis_register.v?
Сомнений по модулю нет, по axi тоже вопросов пока нет, вопрос больше по идеологии построения линии конвейера. Я могу модуль axis_register.v поставить после каждой стадии конвейера, либо в конце и тормозить все стадии конвейера по TREADY, и в последней ситуации не понятно, как тащить TVALID? Я предполагаю, что TVALID будет идти вместе с данным по сигналу TREADY от axis_register.v
тогда что у вы назваете конвейером? Сколько видел AXIS блоков, это функционально законченные модули. Если back-pressure/handshake отсутствует, там всегда 1ца, только valid передается по цепочке или вообще на все заходит, используясь как clkena. При этом в доке делается оговорка, что есть отход от AXI спецификации. Если же требуется back-pressure/handshake, то он реализуется на памяти/фифо, с таким расчетом, чтобы торможение на выходе, привело к торможению входа и записи к фифо без переполнения. Т.е. акси кухня вешается снаружи вашего вычислительного модуля.
А вот этот регистр, используется для других задач. Он нужен в больших акси подсистемах, где количество слоев логики на ready не позволяет достичь высокой тактовой.
`timescale 1ns / 1ps
// Company:
// Engineer:
// Create Date: 21.04.2021 13:32:39
// Design Name:
// Module Name: axis_tlast_generator
// Project Name:
// Target Devices:
// Tool Versions:
// Description:
// Dependencies:
// Revision:
// Revision 0.01 - File Created
// Additional Comments:
module axis_pipe_line
	//------------------------------- Inputs -----------------------------------
    // Width of AXI stream interfaces in bits
    parameter TDATA_WIDTH = 16,
    // Propagate tkeep signal
    parameter TKEEP_ENABLE = (TDATA_WIDTH>8),
    // tkeep signal width (words per cycle)
    parameter TKEEP_WIDTH = (TDATA_WIDTH/8),
    // Propagate tid signal
    parameter TID_ENABLE = 0,
    // tid signal width
    parameter TID_WIDTH = 8,
    // Propagate tdest signal
    parameter TDEST_ENABLE = 0,
    // tdest signal width
    parameter TDEST_WIDTH = 8,
    // Propagate tuser signal
    parameter TUSER_ENABLE = 1,
    // tuser signal width
    parameter TUSER_WIDTH = 1,
    // Propagate tlast signal
    parameter TLAST_ENABLE = 1,
    // Output register type
    // 0 to bypass, 1 for simple buffer, 2 for skid buffer
    parameter OUT_REG_TYPE = 2
	//------------------------------- System signals -------------------------------------
    input aclk,
    input aresetn,
	//------------------- (Slave) AXIS Payload Interface ------------------------
    input  wire [TDATA_WIDTH-1:0]  s_axis_tdata,
    input  wire [TKEEP_WIDTH-1:0]  s_axis_tkeep,
    input  wire                   s_axis_tvalid,
    output wire                   s_axis_tready,
    input  wire                   s_axis_tlast,
    input  wire [TID_WIDTH-1:0]    s_axis_tid,
    input  wire [TDEST_ENABLE-1:0]  s_axis_tdest,
    input  wire [TUSER_WIDTH-1:0]  s_axis_tuser,
	//------------------- (Slave) AXIS Control Interface ------------------------
	//------------------- (Master) AXIS Payload Interface -----------------------
    output wire [TDATA_WIDTH-1:0]  m_axis_tdata,
    output wire [TKEEP_WIDTH-1:0]  m_axis_tkeep,
    output wire                   m_axis_tvalid,
    input  wire                   m_axis_tready,
    output wire                   m_axis_tlast,
    output wire [TID_WIDTH-1:0]    m_axis_tid,
    output wire [TDEST_ENABLE-1:0]  m_axis_tdest,
    output wire [TUSER_WIDTH-1:0]  m_axis_tuser
reg [TDATA_WIDTH-1:0] m_axis_tdata_stage_01_ff  = {TDATA_WIDTH{1'b0}};
reg [TKEEP_WIDTH-1:0] m_axis_tkeep_stage_01_ff  = {TKEEP_WIDTH{1'b0}};
reg                   m_axis_tvalid_stage_01_ff = 1'b0;
reg                   m_axis_tlast_stage_01_ff  = 1'b0;
reg [TID_WIDTH-1:0]   m_axis_tid_stage_01_ff    = {TID_WIDTH{1'b0}};
reg [TDEST_WIDTH-1:0] m_axis_tdest_stage_01_ff  = {TDEST_WIDTH{1'b0}};
reg [TUSER_WIDTH-1:0] m_axis_tuser_stage_01_ff  = {TUSER_WIDTH{1'b0}};
reg [TDATA_WIDTH-1:0] m_axis_tdata_stage_02_ff  = {TDATA_WIDTH{1'b0}};
reg [TKEEP_WIDTH-1:0] m_axis_tkeep_stage_02_ff  = {TKEEP_WIDTH{1'b0}};
reg                   m_axis_tvalid_stage_02_ff = 1'b0;
reg                   m_axis_tlast_stage_02_ff  = 1'b0;
reg [TID_WIDTH-1:0]   m_axis_tid_stage_02_ff    = {TID_WIDTH{1'b0}};
reg [TDEST_WIDTH-1:0] m_axis_tdest_stage_02_ff  = {TDEST_WIDTH{1'b0}};
reg [TUSER_WIDTH-1:0] m_axis_tuser_stage_02_ff  = {TUSER_WIDTH{1'b0}};
reg [TDATA_WIDTH-1:0] m_axis_tdata_stage_03_ff  = {TDATA_WIDTH{1'b0}};
reg [TKEEP_WIDTH-1:0] m_axis_tkeep_stage_03_ff  = {TKEEP_WIDTH{1'b0}};
reg                   m_axis_tvalid_stage_03_ff = 1'b0;
reg                   m_axis_tlast_stage_03_ff  = 1'b0;
reg [TID_WIDTH-1:0]   m_axis_tid_stage_03_ff    = {TID_WIDTH{1'b0}};
reg [TDEST_WIDTH-1:0] m_axis_tdest_stage_03_ff  = {TDEST_WIDTH{1'b0}};
reg [TUSER_WIDTH-1:0] m_axis_tuser_stage_03_ff  = {TUSER_WIDTH{1'b0}};
always @(posedge aclk) begin: proc_s_axis_tlast_rmap_cnt_ff
    if(~aresetn) begin
        m_axis_tvalid_stage_01_ff <= 0;
        m_axis_tvalid_stage_02_ff <= 0;
        m_axis_tvalid_stage_03_ff <= 0;
    end else if(s_axis_tready == 1) begin
        m_axis_tvalid_stage_01_ff  <= s_axis_tvalid;
        m_axis_tvalid_stage_02_ff  <= m_axis_tvalid_stage_01_ff;
        m_axis_tvalid_stage_03_ff  <= m_axis_tvalid_stage_02_ff;
        if(s_axis_tvalid == 1) begin
            m_axis_tdata_stage_01_ff  <= s_axis_tdata;
            m_axis_tkeep_stage_01_ff  <= s_axis_tkeep;
            m_axis_tlast_stage_01_ff  <= s_axis_tlast;
            m_axis_tid_stage_01_ff    <= s_axis_tid;
            m_axis_tdest_stage_01_ff  <= s_axis_tdest;
            m_axis_tuser_stage_01_ff  <= s_axis_tuser;
        end
        if(m_axis_tvalid_stage_01_ff == 1) begin
            m_axis_tdata_stage_02_ff  <= m_axis_tdata_stage_01_ff;
            m_axis_tkeep_stage_02_ff  <= m_axis_tkeep_stage_01_ff;
            m_axis_tlast_stage_02_ff  <= m_axis_tlast_stage_01_ff;
            m_axis_tid_stage_02_ff    <= m_axis_tid_stage_01_ff;
            m_axis_tdest_stage_02_ff  <= m_axis_tdest_stage_01_ff;
            m_axis_tuser_stage_02_ff  <= m_axis_tuser_stage_01_ff;
        end
        if(m_axis_tvalid_stage_02_ff == 1) begin
            m_axis_tdata_stage_03_ff  <= m_axis_tdata_stage_02_ff;
            m_axis_tkeep_stage_03_ff  <= m_axis_tkeep_stage_02_ff;
            m_axis_tlast_stage_03_ff  <= m_axis_tlast_stage_02_ff;
            m_axis_tid_stage_03_ff    <= m_axis_tid_stage_02_ff;
            m_axis_tdest_stage_03_ff  <= m_axis_tdest_stage_02_ff;
            m_axis_tuser_stage_03_ff  <= m_axis_tuser_stage_02_ff;
        end
    end
end
wire [TDATA_WIDTH-1:0]  out_reg_s_axis_tdata;
wire [TKEEP_WIDTH-1:0]  out_reg_s_axis_tkeep;
wire                   out_reg_s_axis_tvalid;
wire                   out_reg_s_axis_tready;
wire                   out_reg_s_axis_tlast;
wire [TID_WIDTH-1:0]    out_reg_s_axis_tid;
wire [TDEST_ENABLE-1:0]  out_reg_s_axis_tdest;
wire [TUSER_WIDTH-1:0]  out_reg_s_axis_tuser;
assign out_reg_s_axis_tdata  = m_axis_tdata_stage_03_ff;
assign out_reg_s_axis_tkeep  = TKEEP_ENABLE ? m_axis_tkeep_stage_03_ff : {TKEEP_WIDTH{1'b1}};
assign out_reg_s_axis_tvalid = m_axis_tvalid_stage_03_ff;
assign out_reg_s_axis_tlast  = TLAST_ENABLE ? m_axis_tlast_stage_03_ff : 1'b1;
assign out_reg_s_axis_tid    = TID_ENABLE   ? m_axis_tid_stage_03_ff   : {TID_WIDTH{1'b0}};
assign out_reg_s_axis_tdest  = TDEST_ENABLE ? m_axis_tdest_stage_03_ff : {TDEST_WIDTH{1'b0}};
assign out_reg_s_axis_tuser  = TUSER_ENABLE ? m_axis_tuser_stage_03_ff : {TUSER_WIDTH{1'b0}};
assign s_axis_tready = out_reg_s_axis_tready;
axis_register
    .TDATA_WIDTH(TDATA_WIDTH),
    .TLAST_ENABLE(TLAST_ENABLE),
    .TID_ENABLE(TID_ENABLE),
    // tid signal width
    .TID_WIDTH(TID_WIDTH),
    .TDEST_ENABLE(TDEST_ENABLE),
    .TDEST_WIDTH(TDEST_WIDTH),
    .TUSER_ENABLE(TUSER_ENABLE),
    .TUSER_WIDTH(TUSER_WIDTH),
    // Register type
    .REG_TYPE(OUT_REG_TYPE)
) axis_register_inst0
    .clk(aclk),
    .rst(aresetn),
     * AXI Stream input
    .s_axis_tdata(out_reg_s_axis_tdata),
    .s_axis_tkeep(out_reg_s_axis_tkeep),
    .s_axis_tvalid(out_reg_s_axis_tvalid),
    .s_axis_tready(out_reg_s_axis_tready),
    .s_axis_tlast(out_reg_s_axis_tlast),
    .s_axis_tid(out_reg_s_axis_tid),
    .s_axis_tdest(out_reg_s_axis_tdest),
    .s_axis_tuser(out_reg_s_axis_tuser),
     * AXI Stream output
    .m_axis_tdata(m_axis_tdata),
    .m_axis_tkeep(m_axis_tkeep),
    .m_axis_tvalid(m_axis_tvalid),
    .m_axis_tready(m_axis_tready),
    .m_axis_tlast(m_axis_tlast),
    .m_axis_tid(m_axis_tid),
    .m_axis_tdest(m_axis_tdest),
    .m_axis_tuser(m_axis_tuser)
endmodule
Вот в моем представлении конвейер. Данные я пробросил условно, без математических операций. TREADY имею общий для всех стадий конвейера, как глобальный EN. TVALID свой для каждой стадии обработки. Правильно ли я понимаю, TVALID я двигаю по конвейеру только по TREADY? Вопрос по поводу сброса, достаточно будет сбросить только TVALID во всех стадиях или все триггеры сбрасывать?
