2expres
Управляемый выключатель постоянного тока на 500В, 60А
Две цепи DC+ и DC-. Включаться может механически, выключение при подаче управляющего тока. Подойдет реле, контактор и т.д. по разумной цене. В наличии нахожу только на переменный ток.
45 minutes ago, sanya221 said:
Попробуйте посмотреть вакуумные контакторы
https://www.cheaz.ru/products/lve/contactors/vacuum/
Спасибо, посмотрел. Они  для коммутации переменного тока частотой 50Гц. Для постоянного напряжения  не предназначены.  В троллейбусах применяются КПП-113 на 160А 750В. Вес 8 кг и цена кусается.
Механика- тут влопрос с гашением дуги. Магнитное или пневматическое. Магнитные- большие, пневматические требуют магистрали высокого давления и бустирующего баллона. Самое простое- поставить последовательно IGBT силовой модуль и механический контактор на переменный ток. Выключение IGBT обеспечивает бездуговое размыкание контактора.
Скажем так, они не непредназначены для постоянного напряжения, а использование их в цепях постоянного тока не регламентируется заводом изготовителем. То есть применять можно, но на свой страх и риск.  При значительном снижении коммутируемого тока/напряжения для постояного тока думаю, что проблем не возникнет.  Выключатель 1140В 160А должен нормально переварить ваши 500В 60А. Можно для отчистки совести написать письмо на завод изгоотовитель.
Написал. Ответ завода:
Quote
Завод АО "ЧЭАЗ" не производит таких контакторов.
Боюсь пробоя IGBT, например во время грозы. Если он пробьется с обрывом это пол беды, хуже накоротко.
Ну это как задашь вопрос, так ответ и получишь.. Я бы сформулировал вопрос так: Допускается ли использование контакторов типа XXXX 1140В 160А для отключения цепи постоянного тока 500В 60А. Вероятно всего получите аналогичный ответ, типа данные отсутствуют или еще что-то подобное. Но есть вероятность что из маркетинга вопрос попадет к инженеру и тогда получите уже более развернутый ответ. Кроме дорогущих IGBT со всей необходимой обвязкой или монструозных конструкций с разного рода дугогасителями больше ничего в голову не приходит. Так ято я бы в любом случаи рискнул попробовать на одном образце.
Там целый стенд делать надо чтобы рискнуть- дуга при первом выключении при гладких контактах может погаснуть, а при втором и последующих когда на контактах микронеровности образовались- уже продолжит гореть. Как то раз контактор ( вернее контактную группу без обмотки) на переменку пришлось заваривать в баллон с SF6- там гасло вполне надежно.
3 часа назад, khach сказал:
На такой компонент нет данных, потому что в предыдущей теме автор уже создал неизвестное синфазное, а в этой добавилась ещё и некая гроза.
5 часов назад, 2expres сказал:
А то, что коммутируется, грозы не боится?
1 час назад, Plain сказал:
Так на то есть схемы защиты от молнии, если так вопрос поставлен.
Попробуйте TE KILOVAC EV200 - они немного великоваты но именно в таком форм факторе
current rating (500+A carry,
2000A interrupt at 320VDC)
Break Current at 320VDC 1 —
2,000 A, 1 cycle
2ка он может отключить, но только один раз за всю эксплуатацию.
Можно и меньший EV100 посмотреть, но там надо точно проверять вольты и амперы и допустимое число срабатываний.
23 часа назад, 2expres сказал:
А посмотрите у Omron-а, насчет разумной цены не знаю, а по параметрам лучше найти трудно: https://components.omron.com/parametric-search?nodeId=103010&nodeParentId=1030
Это действительно следствие темы дифференциального выключателя на 500В DC, 60A и 30мА утечки. В ней выяснили, что теоретически есть выключатели типа В для постоянного тока. Но практически готовый выключатель на 500В DC заказать не возможно. В теме  обсуждался детектор обнаружения утечки тока на 30мА. Вы предложили теоретическое решение с датчиком тока, но на вопрос как измерить ток 30 мА прибором на 70А так и не ответили. Вопрос с детектором я решил. Остался выключатель, желательно не самопальный. Примитивное дешевое самопальное решение в диф. выключателе  на переменный ток отключить диф. трансформатор от входов-выходов и подключать через оптосимистор к переменному току более 30мА при срабатывании детектора. Работать будет, но как доказать надежность?
10.06.2021 в 11:22, 2expres сказал:
Реле от трамвая или троллейбуса. Какова "разумная цена" - не представляю :)
Контактор КТК-1-20
Цена: 4200 руб. (с НДС)
Контактор КТК-1-20 | Завод Электроконтактор (elektrokontaktor.ru)
Edited by LLLLLLLLLL
Контактор КТК-1-20
Спасибо. Я находил только КПП-113 и совсем по другим ценам. Но  контакторы КТК-1-20 мне не подходят, они до 440В. Это будет применение не по назначению (самопал).
Они точно для трамвая? Напряжение трамвайной линии 550В.
