Перейти к содержанию
Cyclone IV. Не могу загрузить прошивку с Flash памяти.
Здравствуйте. Есть Altera Cyclone IV ep4ce6 впаянная в мою плату. FPGA через JTAG нормально прошивается, но загружаться с flash памяти(Winbond 25q16jvsiq) при запуске отказывается.
Пробовал записывать на flash карту прошивку через Active Serial Configuration via JTAG (Создание .jic файла), но толку нет.
Схема соединения памяти и fpga отображена на приложенном изображении.
Также приложены осциллограммы с пинов чипа памяти при подаче питания на плату и при попытки записать в память прошивку через FPGA.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
У вас MSEL все на земле. Соответственно FPGA загружается в режиме PS. Попробуйте сделать MSEL1=1, чтобы был режим AS.
Ссылка на сообщение
Спасибо!
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
