Подскажите способ как попроще и подешевле отличить нейтраль от фазы
Есть в природе устройство которое критично относится к подаче на него нуля и фазы перепутанных местами. Оно конечно выживет но обслуживающий персонал может пострадать. Просят сделать что-нибудь компактное можно с мозгами чтобы определяло нейтраль и фазу и перекидывало их релюшкой или контактором
Заземление должно быть, тогда напряжение между заземлением и нулем будет примерно равно нулю, а между заземлением и фазой - 220В.
Но ввод в здание должна быть сделан правильно - там ноль соединяется с заземлением.
Самое дешевое- неоновая лампочка и резистор между заземлением и одним из контактов и табличка "если не светится- переверни вилку".
Можно что-нибудь вроде делителя напряжения, далее выпрямитель на одном диоде и конденсатор и все это в затвор мосфету (ну и стабилитрон для его защиты), управляющему реле. Когда-то  давно делал подобное.
А если кто-то коснётся в тот момент, пока идёт размышление и принятие решение? Да и контактор с реле довольно инерционны.
Я уточнил. Речь идет о бесперебойнике со сквозной нейтралью. Ставится он не в здании где все сделано по ПУЭ а там где сделано так "как бог на душу положил".  Поэтому определение по заземлению может не прокатить
В таком случае нейтраль от фазы не будет отличатся.
Меня вот что интересует. Может быть есть какой нибудь MEMS эквивалент неоновой лампочки?
1 минуту назад, 2expres сказал:
Отличается и еще как! Насчет дела уголовного не знаю но пострадавшие точно были.... среди обслуживающего персонала базовых станций
3 minutes ago, PCBExp said:
базовых станций
Не вяжется это с этим
Должна быть система заземления, например TT. И необходимые для её функционирования электрические аппараты. УЗО, например. А то выходит, что вы какой-то приблудой хотите решить погрешности электропроводки, выполненной не по ПЭУ.
УЗО им уже предлагали. По какой то причине предложили еще подумать. Мне было сказано буквально так, а ты представь что там может быть все что угодно и к тебе пришли только 2 провода.
Для электро безопасности должен быть третий провод - земля.
2 минуты назад, 2expres сказал:
Мысль вообщем абсолютно понятная. И я с ней полностью согласен. Была надежда что в природе есть еще способы о которых я не знаю. Значит будем упираться в правильное заземление. В любом случае всем кто откликнулся спасибо.
а ты представь
Тогда вопрос такой: кто будет отвечать за то, если пострадают люди по вине разрабатываемой приблуды? Судить будут не по домыслам "представь" а по закону, и, конечно же, будут расммотрены "правила...". А там ничего про два провода не сказано.
Это бред сивой кобылы. Не связывайтесь с этим.
Развязывающий трансформатор. Но это габариты. И не защитит от прикосновения "провод/провод".
Мне задачу "коммерсанты" поставили, а они ее от клиента получили. От них других вопросов не приходит. Все что есть готовое в природе - они уже имеют. Послать - это самое простое. Ну и за спрос здесь пока денег не берут. Возможно и возьмемся, вооруженные Вашими консультациями.
С одной стороны 2 провода, с другой стороны, ну, скажем, тоже тоолько 2, но не в вакууме, может быть с какой-то разницей в свойствах?
Edited by perfect
