Джун 3 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Подождите подождите... А что с моим вопросом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Которым из? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Только что, АндрейЦ сказал: Которым из? Вот вы твердите ноль, ноль на эмиттере. Но у нас двуполярное питание есть потенциал ниже нуля -35в ток то может течь от нуля к минус 35в. Так что по сути от нулевого эмиттера к Q2 ток может идти??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Так я думал на этот вопрос мы уже отвтили. Кончно может. Только зачем от эмиттеров? Он течёт себе от пюсовой шины питания к минусовой. При этом достаточно, чтобы напряжение на входах было в допустимом диапазоне. Т.е. чуть больше минусового питания и чуть меньше плюсового. Насколько это больше и меньше будет зависеть от реализации конкретной схемы. Типы транзисторов, способ задания тока - резистор/ГТ и тп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Только что, АндрейЦ сказал: Только зачем от эмиттеров? Он течёт себе от пюсовой шины питания к минусовой. что значит от пюсовой шины питания к минусовой??? Ток пойдёт +35в, К-Э Q11, и с эмиттера пойдёт в базу Q2??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Это значит, что ток потечёт по цепочке плюсовая шина - коллектор Q2 - эмиттер Q2 - коллектор Q3 - эмиттер Q3 - минусовая шина. В базу Q2 ток тоже потечёт. Но это плохой ток. Входной ток является негативным параметром и от него всеми силами и способами стараются избавиться. Входы идеального усилителя тока не потребляют. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Ааа, всё запуталось! Какой входной ток? Мы же разговариваем об режиме покоя, входного сигнала нет? У нас же нули на входе???? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Нули на входе относительно средней точки источников питания. Но относительно минусовой шины у нас там +35В. А на коллекторах +70 :) Но я просто хотел выделить, что ток в базы Q2 и Q1 типа не течёт вообще никогда. Даже когда мы на вход подадим сигнал. Входной ток равен нулю. А если не равен, ибо компоненты не идеальны, мы всё равно продолжаем считать что его нет. Т.е с эмиттера с вашего любимого эмиттера Q11 ток в базу Q2 не течёт никогда. Ну только паразитный :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба 35 минут назад, АндрейЦ сказал: Но я просто хотел выделить, что ток в базы Q2 и Q1 типа не течёт вообще никогда. Мой мозг отказывается воспринимать такую информацию, я долгие месяцы этим и занимался что перегонял ток через базу что бы что то появилось в коллекторе... А вы одним сообщением на этом всём поставили крест... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 (изменено) · Жалоба 1 час назад, АндрейЦ сказал: Это значит, что ток потечёт по цепочке плюсовая шина - коллектор Q2 - эмиттер Q2 - коллектор Q3 - эмиттер Q3 - минусовая шина. Если в базах не течёт ток вообще никогда, то как он может течь в коллекторах? Изменено 9 июня, 2021 пользователем Джун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 9 июня, 2021 Опубликовано 9 июня, 2021 · Жалоба Наш разговор напоминает ходьбу по старому минному полю. Никогда не знаешь какая из фраз выстрелит :) Давайте попробуем так: описаний работы дифкаскада в сети предостаточно. Включая ютубовские ролики. Разного уровня академичности. Это я молчу о книгах, которые у вас есть. В этих описаниях, как правило, приведены расчётные формулы или даже примеры расчёта. Попробуйте почитать что то из этих материалов. Формулы простые, посчитайте сами входное сопротивление дифкаскада для транзистора с хорошей бетой и токами коллектора в 1-2мА. Получите сами результат, которому сами же и подивитесь. Формул там реально немного. Если совсем лень, давайте глянем даташит на любой операционник. Ну к примеру на тот же самый 741, схему которого мы разглядывали выше: Типовой ток 10 наноампер и максимальный 100 наноампер. Вот и перегоняйте эти самые 10 нанампер, если сможете :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Ладно, хорошо... Пример...простой... Довайте применим эту Мегатехнологию, эту петлевую ОС... Не знаю как... К той самой лампочки в коллекторе, довайте зажгём её не используя ток протекающий через переход БЭ??? Как зажечь ломпочку воспользовавшись данной технологией? А точнее так надо задать вопрос, как модифицировать схему транзистора с лампочкой в коллекторе чтобы она загорелась при токе через переход БЭ равным нулю? Изменено 10 июня, 2021 пользователем Джун Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LLLLLLLLLL 8 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Борисов В. Г. Б82 Юный радиолюбитель.-7-е изд., перераб. и доп.-М.: Радио и связь, 1985.-440 с, ил. (Массовая радиобиблиотека, Вып. 1101) В пер. 3 р. 50 к. 300000 экз. В форме популярных бесед книга знакомит юного читателя с историей и развитием радио, с элементарной электро- и радиотехникой, электроникой. Она содержит более пятидесяти описаний различных по сложности любительских радиовещательных приемников и усилителей звуковой частоты с питанием от источников постоянного и переменного тока, измерительных пробников и приборов, автоматически действующих электронных устройств, простых электро-и цветомузыкальных инструментов, радиотехнических игрушек и аттракционов, аппаратуры для телеуправления моделями, для радиоспорта. Даются справочные материалы. Шестое издание книги вышло в 1979 г- Материал настоящего издания значительно обновлен. Для начинающих радиолюбителей. „ 2402020000-178 _ лт ББК.32.85 Б--------------------- 30-85 <И>2 9 046(01)-85 <ир*'у © Издательство «Радио и связь», 1985 Издательство «Энергия», 1979 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
АндрейЦ 0 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Эксперимент это хорошо. Обязательно проведём. Но потом :) Давайте для начала наш усилитель засунем в коробку с крышкой и клеммами. К клеммам подведём входы, выход и линии питания. Для того чтобы усилитель заработал как нужно его следует подключить к источнику питания. Добавить цепь ООС, и подключить источник сигнала и нагрузку. Т.е. у нас есть коробка. Снаружи мы видим только внешние цепи. Если открыть крышку коробки, то мы увидим внутренности. Так? Так вот, для того чтобы обсуждать что и куда течёт мы должны для начала понимать или оговаривать внутренние ли это процессы или внешние. К примеру усилитель внутри коробки состоит из множества компонентов. Которые так же можно разделить на несколько "подкоробок": входной усилитель, предварительный усилитель, выходной каскад, цепи термостабилизации и т.д. Вон как на схеме 741 цветом выделены отдельные узлы. При этом, к примеру дифкаскад, о котором вы прочитать пока не успели, как такая вот коробка внутри себя конечно же имеет все необходимые для нормальной работы цепи смещения. И токи там текут и с напряжениями там всё в порядке. А вот снаружи по входам он тока не потребляет (для идеального случая). Не потребляет ни от входа, к которому подключен сигнал ни от входа, к которому подключена цепь ООС. Т.е. через Q2 ток то течёт. Как ему не течь то. Дифкаскад то работает. А вот от Q11 в Q2 ток не течёт. Это же дифкаскад всё-таки. Для того его и применили, чтобы ток не тёк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Джун 3 10 июня, 2021 Опубликовано 10 июня, 2021 · Жалоба Только что, АндрейЦ сказал: Т.е. через Q2 ток то течёт. Как ему не течь то. Дифкаскад то работает. А вот от Q11 в Q2 ток не течёт. Это же дифкаскад всё-таки. Для того его и применили, чтобы ток не тёк. Секундочку... Про дифф. каскад я знаю и меня не получится обмануть... ГСТ Q3 допустим выдаёт 4мА, ток покоя Q1 задаётся через R17 и 2мА пошли через коллектор Q1... А вот теперь внимание! По вашим словам: А вот от Q11 в Q2 ток не течёт... Теперь вопрос как вы собираетесь равномерно распределив ток ГСТ отправить 2мА в коллектор Q2 не приоткрыв его??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
