Перейти к содержанию
Только что, АндрейЦ сказал:
Которым из?
Вот вы твердите ноль, ноль на эмиттере.
Но у нас двуполярное питание есть потенциал ниже нуля -35в ток то может течь от нуля к минус 35в. Так что по сути от нулевого эмиттера к Q2 ток может идти???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Так я думал на этот вопрос мы уже отвтили. Кончно может.
Только зачем от эмиттеров? Он течёт себе от пюсовой шины питания к минусовой.
При этом достаточно, чтобы напряжение на входах было в допустимом диапазоне. Т.е. чуть больше минусового питания и чуть меньше плюсового.
Насколько это больше и меньше будет зависеть от реализации конкретной схемы. Типы транзисторов, способ задания тока - резистор/ГТ и тп.
Ссылка на сообщение
что значит от пюсовой шины питания к минусовой??? Ток пойдёт +35в, К-Э Q11, и с эмиттера пойдёт в базу Q2???
Ссылка на сообщение
Это значит, что ток потечёт по цепочке плюсовая шина - коллектор Q2 - эмиттер Q2 - коллектор Q3 - эмиттер Q3 - минусовая шина.
В базу Q2 ток тоже потечёт. Но это плохой ток. Входной ток является негативным параметром и от него всеми силами и способами стараются избавиться.
Входы идеального усилителя тока не потребляют.
Ссылка на сообщение
Ааа, всё запуталось! Какой входной ток? Мы же разговариваем об режиме покоя, входного сигнала нет? У нас же нули на входе????
Ссылка на сообщение
Нули на входе относительно средней точки источников питания. Но относительно минусовой шины у нас там +35В. А на коллекторах +70 :)
Но я просто хотел выделить, что ток в базы Q2 и Q1 типа не течёт вообще никогда. Даже когда мы на вход подадим сигнал.
Входной ток равен нулю. А если не равен, ибо компоненты не идеальны, мы всё равно продолжаем считать что его нет.
Т.е с эмиттера с вашего любимого эмиттера Q11 ток в базу Q2 не течёт никогда.
Ну только паразитный :)
Ссылка на сообщение
35 минут назад, АндрейЦ сказал:
Мой мозг отказывается воспринимать такую информацию, я долгие месяцы этим и занимался что перегонял ток через базу что бы что то появилось в коллекторе... А вы одним сообщением на этом всём поставили крест...
Ссылка на сообщение
1 час назад, АндрейЦ сказал:
Если в базах не течёт ток вообще никогда, то как он может течь в коллекторах?
Изменено пользователем Джун
Ссылка на сообщение
Наш разговор напоминает ходьбу по старому минному полю. Никогда не знаешь какая из фраз выстрелит :)
Давайте попробуем так: описаний работы дифкаскада в сети предостаточно. Включая ютубовские ролики.
Разного уровня академичности. Это я молчу о книгах, которые у вас есть.
В этих описаниях, как правило, приведены расчётные формулы или даже примеры расчёта.
Попробуйте почитать что то из этих материалов. Формулы простые, посчитайте сами входное сопротивление дифкаскада для транзистора с хорошей бетой и токами коллектора в 1-2мА.  Получите сами результат, которому сами же и подивитесь. Формул там реально немного. Если совсем лень, давайте глянем даташит на любой операционник. Ну к примеру на тот же самый 741, схему которого мы разглядывали выше:
Типовой ток 10 наноампер и максимальный 100 наноампер.
Вот и перегоняйте эти самые 10 нанампер, если сможете :)
Ссылка на сообщение
Ладно, хорошо... Пример...простой...
Довайте применим эту Мегатехнологию, эту петлевую ОС... Не знаю как...
К той самой лампочки в коллекторе, довайте зажгём её не используя ток протекающий через переход БЭ???
Как зажечь ломпочку воспользовавшись данной технологией?
А точнее так надо задать вопрос, как модифицировать схему транзистора с лампочкой в коллекторе чтобы она загорелась при токе через переход БЭ равным нулю?
Ссылка на сообщение
Борисов В. Г.
Б82 Юный радиолюбитель.-7-е изд., перераб. и доп.-М.: Радио и связь, 1985.-440 с, ил. (Массовая радиобиблио­тека, Вып. 1101)
В пер. 3 р. 50 к.   300000 экз.
В форме популярных бесед книга знакомит юного читателя с историей и развитием радио, с элементарной электро- и радиотехникой, электроникой. Она содержит более пятидесяти описа­ний различных по сложности любительских радиовещательных приемников и усилителей звуко­вой частоты с питанием от источников постоянного и переменного тока, измерительных проб­ников и приборов, автоматически действующих электронных устройств, простых электро-и цветомузыкальных инструментов, радиотехнических игрушек и аттракционов, аппаратуры для телеуправления моделями, для радиоспорта. Даются справочные материалы. Шестое издание книги вышло в 1979 г- Материал настоящего издания значительно обновлен.
Для начинающих радиолюбителей.
2402020000-178 _ лт        ББК.32.85
Б--------------------- 30-85        <И>2 9
046(01)-85        <ир*'у
© Издательство «Радио и связь», 1985 Издательство «Энергия», 1979
Ссылка на сообщение
Эксперимент это хорошо. Обязательно проведём. Но потом :)
 Давайте для начала наш усилитель засунем в коробку с крышкой и клеммами.
К клеммам подведём входы, выход и линии питания. Для того чтобы усилитель заработал как нужно его следует подключить к источнику питания.
Добавить цепь ООС, и подключить источник сигнала и нагрузку. Т.е. у нас есть коробка. Снаружи мы видим только внешние цепи. Если открыть крышку коробки, то мы увидим внутренности. Так? Так вот, для того чтобы обсуждать что и куда течёт  мы должны для начала понимать или оговаривать внутренние ли это процессы или внешние.
К примеру усилитель внутри коробки состоит из множества компонентов. Которые так же можно разделить на несколько "подкоробок": входной усилитель, предварительный усилитель, выходной каскад, цепи термостабилизации и т.д. Вон как на схеме 741 цветом выделены отдельные узлы.
При этом, к примеру дифкаскад, о котором вы прочитать пока не успели, как такая вот коробка внутри себя конечно же имеет все необходимые для нормальной работы цепи смещения. И токи там текут и с напряжениями там всё в порядке. А вот снаружи по входам он тока не потребляет (для идеального случая).
Не потребляет ни от входа, к которому подключен сигнал ни от входа, к которому подключена цепь ООС.
Т.е. через Q2 ток то течёт. Как ему не течь то. Дифкаскад то работает. А вот от Q11 в Q2 ток не течёт. Это же дифкаскад всё-таки. Для того его и применили, чтобы ток не тёк.
Ссылка на сообщение
Секундочку... Про дифф. каскад я знаю и меня не получится обмануть...
ГСТ Q3 допустим выдаёт 4мА, ток покоя Q1 задаётся через R17 и 2мА пошли через коллектор Q1... А вот теперь внимание! По вашим словам: А вот от Q11 в Q2 ток не течёт... Теперь вопрос как вы собираетесь равномерно распределив ток ГСТ отправить 2мА в коллектор Q2 не приоткрыв его???
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
