SVV 0 June 4, 2021 Posted June 4, 2021 · Report post Как *подружить* модели от AD, Maxim и TI с PADS. Попробовал как раньше: скачал с их сайтов spice модели , потом через Model and Symbol Wizard сделал символы и не получилось. Более старые модели скачанные с их сайтов работают а новые нет. Пишет ошибки vasim 4142 , 4152, 1303. Предлагают пользоваться их программами. Где почитать(посмотреть) как подключать модели что бы работали? Как раньше через визард у меня не получилось. Кто-нибудь пробовал с OPA855, LMH7322 или MAX40026. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 1 June 4, 2021 Posted June 4, 2021 · Report post пришлите модели проверить чтобы Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SVV 0 June 6, 2021 Posted June 6, 2021 · Report post 04.06.2021 в 14:11, PBO сказал: пришлите модели проверить чтобы LMH7322 Всё что есть на сайте в design and development: какой из фалов и как нужно использовать что бы можно было промоделировать в AMS? test.zip Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 1 June 6, 2021 Posted June 6, 2021 · Report post Нужно использовать LMH7322.lib Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SVV 0 June 7, 2021 Posted June 7, 2021 · Report post 9 часов назад, PBO сказал: Нужно использовать LMH7322.lib Знаю, что нужно использовать lmh7322.lib. Кроме imh.7322 предложили ещё max9601, adcmp604 и ни на какой нет рабочих моделей...Все более современные имеют к сожалению только положительное питание... Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 1 June 7, 2021 Posted June 7, 2021 · Report post 9 hours ago, SVV said: Знаю, что нужно использовать lmh7322.lib. Кроме imh.7322 предложили ещё max9601, adcmp604 и ни на какой нет рабочих моделей...Все более современные имеют к сожалению только положительное питание... То есть при подключении lmh7322.lib и выборе нужного девайса у вас выдается ошибка , верно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SVV 0 June 7, 2021 Posted June 7, 2021 · Report post 10 минут назад, PBO сказал: То есть при подключении lmh7322.lib и выборе нужного девайса у вас выдается ошибка , верно? да, делаю как обычно через symbol wizard, прорисовываетcя символ я его вставляю в схему и как только запускаю моделирование пишет ошибки. Мне достаточно любого одного из трёх для моделирования:ADCMP604, MAX9601 или LMH7322. Можно было бы попробовать Тини, только он уже требует windows10 а у меня пока семёрка. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 1 June 7, 2021 Posted June 7, 2021 · Report post 20 minutes ago, SVV said: да, делаю как обычно через symbol wizard, прорисовываетcя символ я его вставляю в схему и как только запускаю моделирование пишет ошибки. Мне достаточно любого одного из трёх для моделирования:ADCMP604, MAX9601 или LMH7322. Можно было бы попробовать Тини, только он уже требует windows10 а у меня пока семёрка. А какая у вас версия PADS Pro если у вас семерка? VX.2.6? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SVV 0 June 7, 2021 Posted June 7, 2021 · Report post Поставил vx.2.7 дома на 7, захотелось видеть на пинах имена цепей. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 1 June 7, 2021 Posted June 7, 2021 · Report post Just now, SVV said: Поставил vx.2.7 дома на 7, захотелось видеть на пинах имена цепей. Официально 2.7 поддерживает только win10 x64 Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 1 June 8, 2021 Posted June 8, 2021 · Report post Судя по всему файл шифрованный поэтому и ошибка при моделировании Слева ваш файл, справа из библиотек в комплекте Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 1 June 8, 2021 Posted June 8, 2021 · Report post Как вариант можете использовать IBIS LMH7322RTW он есть на сайте TI LMH7322.ibs Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SVV 0 June 8, 2021 Posted June 8, 2021 · Report post 1 час назад, PBO сказал: Как вариант можете использовать IBIS LMH7322RTW он есть на сайте TI Спасибо Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
PBO 1 June 8, 2021 Posted June 8, 2021 · Report post Тут мне еще коллеги из ментора вот что советуют: Если вы настроили среду Xpedition/PADS AMS на использование симулятора LTspice, вы можете использовать в проекте зашифрованные модели LTspice. Это основная причина, по которой Ментор добавили поддержку LTspice. То же самое можно сказать и о PSpice. Если вы настроили среду Xpedition/PADS AMS на использование PSpice, вы можете использовать в проекте зашифрованные PSpice модели. Вам необходимо убедиться, что модели назначены должным образом и библиотека этих моделей доступна в библиотеке моделирования Navigator. Затем в меню AMS, Simulation- Settings-General и перейдя на вкладку Simulator Options, щелкните на LT Spice и перейдите к расположению симулятора LT Spice, чтобы инструмент использовал LT Spice. Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
SVV 0 June 10, 2021 Posted June 10, 2021 · Report post Спасибо. Скачал и установил LTSPICEи указал путь, только от указанного пути библиотеки не расшифруются. Пожалуйста если не трудно поинтересуйтесь у коллег ещё что-нибудь ещё нужно? Quote Share this post Link to post Share on other sites More sharing options...
