izerg 9 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба 16 hours ago, Stepanov said: 10 часов это 15-20мА в зависимости от качества батарейки и температуры - вполне реально. тип батарейки подскажите? Смотрел данные, которые дают производители для размера 2032 (сами элементы с разным наполнением бывают) токи разряда для рабочих режимов совсем маленькие указывают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба Лучше литиевые, главное не палёные, настоящий дюрацелл или подобные бренды, только настоящие, у них наилучшие характеристики в своём классе, а безымянные и палёные - однозначно сильно худе по емкости и току насколько хуже - никому неизвестно, но всегда значительно хуже, в разы. И вот еще что, поскольку у вас батарейке на надо годами дежурить - подошли бы цинк-воздушные, у них хороший заряд, относительно большие токи, но... им нужен кислород, а значит в полностью герметичном корпусе они работать не будут. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
izerg 9 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба 7 minutes ago, Stepanov said: Лучше литиевые, главное не палёные, настоящий дюрацелл или подобные бренды, только настоящие, у них наилучшие характеристики в своём классе, а безымянные и палёные - однозначно сильно худе по емкости и току насколько хуже - никому неизвестно, но всегда значительно хуже, в разы. И вот еще что, поскольку у вас батарейке на надо годами дежурить - подошли бы цинк-воздушные, у них хороший заряд, относительно большие токи, но... им нужен кислород, а значит в полностью герметичном корпусе они работать не будут. То что нужны бренд - нормальные - это понятно. Смотрю из доступного Рената, Панасоник... Я не автор вопроса по датчикам - батарейки нужны для питания связки "контроллер + сегментный ЖК". "Цинк-воздушные" спасибо, посмотрю, корпус позволяет. Но если не сложно - укажите конкретный тип элемента - на что посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба Конкетными батареями практически (своими ручками не промерял) не занимался пару лет, у производителей могло производство куда-то переехать, на аутсорс быть отдано, от этого качество могло заметно измениться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksandr-zh 4 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба может не понимаю задачу, но чем плохи BMP180 и BMP280 для данной задачи? BMP280 - Measurement rate up to 157 Hz BMP180 Measurement rate up to 120 Hz Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 5 июня, 2021 Опубликовано 5 июня, 2021 · Жалоба Такие не годятся, у них максимум 0.01МПа избыточного давления, это для высотомеров, а тут надо диапазон от 0 до 0.5МПа избыточного давления. Подкину идею автору. Мерить удары только давлением - косвенный метод, лучше добавьте в схему акселерометр, в сочетании с манометром будет вам счастье высокой точности и разрешения, даже направление ударов сможете определять. (в какую сторону колесу улетело)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Brb3000 0 6 июня, 2021 Опубликовано 6 июня, 2021 · Жалоба On 6/4/2021 at 8:47 PM, Stepanov said: Это было уже давно, и там датчик сейчас уже устаревший закладывался. Детали проекта под NDA. 10 часов это 15-20мА в зависимости от качества батарейки и температуры - вполне реально. А какой датчик давления можете порекомендовать? Спасибо за совет про акселерометр, тоже об этом думаем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Stepanov 8 6 июня, 2021 Опубликовано 6 июня, 2021 · Жалоба На вскидку - не знаю, уже несколько лет не изучал, что сейчас выпускают из малогабаритных этого типа, последнее время чаще с высоким давлением приходилось сталкиваться до 150МПа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
