Перейти к содержанию
переписать код китайского датчика
Апдейт -
Именно этот датчик (Infineon sp35) нам не подходит, он не может измерять чаще 2 раз в секунду. Хотя конструктив для нас идеальный.
Ищу кто поможет выбрать датчик давления для шины и сделать с ним простую плату. (см ниже)
Есть китайский датчик давления с радиоканалом.
Он измеряет давление и 2-3 раза в секунду передаёт его по беспроводному каналу на свой хаб.
Нам нужно поменять его код так, чтобы он посылал данные о давлении не 2-3 в секунду, а 20-40 раз в секунду, и научиться принимать эти данные на хабе.
Хаб можно использовать его родной или собрать любой какой скажете.
Денег на это есть 30тр.
Все фото плат датчика давления и хаба пришлю по запросу.
Whatsapp +79199655645
Изменено пользователем Brb3000
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Выложите здесь фото и марку датчика, гляди а там и подтянутся готовые помочь.
Если обратиться к производителю , то иногда идут навстречу и дарабатыват под новые условия. Это если вы потом у них оптом эти системы брать будете
Изменено пользователем smart_pic
Ссылка на сообщение
2 часа назад, Brb3000 сказал:
Известная тема ...но без перспектив .
Это стоимость собственно датчика ...метран .
Ссылка на сообщение
Так не сказано ж, чтобы измерять 20-40 раз в секунду - а только отсылать данные с такой частотой. :) Ретранслятор. Принимает в китайском протоколе, вносит дисперсию, чтобы неладного не заподозрили, отсылает в том, который удобен.
8 часов назад, destroit сказал:
Сам чувствительный элемент может не отработать. 20-40 Гц - уже какой-никакой звук.
Ссылка на сообщение
8 часов назад, smart_pic сказал:
Смотря какой производитель... на подобных условиях довольно известная фирма из Гонконга допиливала почти год, так и не допилила.
Ссылка на сообщение
Апдейт -
Именно этот датчик (Infineon sp35) не подходит, он не может измерять чаще 2 раз в секунду. Хотя конструктив для нас идеальный.
У нас задача - мониторить СКАЧКИ давления в шинах (как TPMS, но нужно измерять именно резкие скачки давления, такие как удар шины о препятствие).
Нужен датчик, который либо отдаёт данные 20+ раз в секунду, либо (если такие есть) отдаёт именно максимальное значение за период длиной в доли секунды.
Стандартные системы TPMS типа этой китайской отслеживают 2 раза в секунду, они нам не подходят, хотя конструктив для нас идеальный - плата встроена в колпачок на нипель.
Мы собирали прототипчик на датчике MPXHZ6400AC6T1 + ардуинка, вполне работает, отслеживает скачки, но по конструктиву это не идеальный датчик для нас.
Нам бы найти датчик, который так же легко интегрируется в плату на колпачок на шину, но в отличие от этого sp35 позволяет отслеживать скачки.
Может посоветуете подобные датчики или (а вдруг) готовые платы из области мониторинга давления масла, или газа, или гидравлики.
Ссылка на сообщение
Сколько в среднем мощности должен потреблять этот датчик исходя из выбранных батареек и требуемого вам времени работы? У меня есть опыт проектирования именно такого датчика для проекта "Маруся" но там дело не пошло поскольку было это уже на излёте.
Ссылка на сообщение
1 минуту назад, Stepanov сказал:
Резиновых тёток тоже нынче модно снабжать такими датчиками?  :wink:
Ссылка на сообщение
Микрофон, может?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
1 hour ago, d3ll said:
Датчик, о котором я писал - как раз TPMS. Он не даёт данные чаще 2-3 раз в секунду. А нам нужно чаще, 20-40 раз в секунду.
Желательно на одной CR2032 работать часов 10. А можно посмотреть что именно у вас получилось в том проекте?
Ссылка на сообщение
Это было уже давно, и там датчик сейчас уже устаревший закладывался. Детали проекта под NDA. 10 часов это 15-20мА в зависимости от качества батарейки и температуры - вполне реально.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
