Damyen 0 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 (изменено) · Жалоба Если расположить две дорожки на плате на двух сторонах, если одна идет в точности над другой, это будет создавать какие-нибудь помехи? Или допускается так сделать? Изменено 3 июня, 2021 пользователем Джоконда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 184 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба 1 минуту назад, Джоконда сказал: Если расположить две дорожки на плате на двух сторонах, если одна идет в точности над другой, это будет создавать какие-нибудь помехи. Или лучше не делать этого? Если вторая сторона - это обратный путь тока для сигнальной дорожки 1-й стороны, то не только не будет создавать, а наоборот - такое расположение будет гасить помехи. И так и следует делать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Skat-pro 0 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Смотря, что за сигналы по ним идут, какая частота ? и какая ширина между этими проводниками (ширина диэлектрика). Так как если это не одна линия передачи, то вариант плохой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 3 июня, 2021 Опубликовано 3 июня, 2021 · Жалоба Они будут как бы образовывать паразитную емкость в любом случае. А вот насколько это критично и насколько она будет влиять, это вопрос. Толщина диэлектрика 1,5. Ширина дорожек - 0,5 - 1 мм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
peshkoff 24 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 19 hours ago, Джоконда said: образовывать паразитную емкость в любом случае у меня учительница говрила: слышим звон, да не знаем где он.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Damyen 0 4 июня, 2021 Опубликовано 4 июня, 2021 · Жалоба 40 минут назад, peshkoff сказал: у меня учительница говрила: слышим звон, да не знаем где он.. Не в этом случае Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба 03.06.2021 в 16:18, Джоконда сказал: Если расположить две дорожки на плате на двух сторонах, если одна идет в точности над другой, это будет создавать какие-нибудь помехи? Или допускается так сделать? Что за схема, какие именно цепи у Вас пойдут одна над другой? В общем случае, так делать нельзя из-за возможных наводок. Это ещё один аргумент делать не двух, а четырёхслойную плату. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 (изменено) · Жалоба On 6/4/2021 at 1:02 PM, Джоконда said: Не в этом случае Странно. В словаре написано, что поговорка применяется в случае, когда человек с миллиметровыми в ширину дорожками волнуется о паразитной емкости сквозь диэлектрик. Изменено 20 июня, 2021 пользователем rkit Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба 5 часов назад, rkit сказал: Странно. В словаре написано, что поговорка применяется в случае, когда человек с миллиметровыми в ширину дорожками волнуется о паразитной емкости сквозь диэлектрик. Неизвестно какая у ТС схема. Бывает, что и доли пФ надо убирать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rkit 1 20 июня, 2021 Опубликовано 20 июня, 2021 · Жалоба Конечно бывает. Только вот тот, кому такое обоснованно надо, не будет спрашивать таких вопросов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vitzap 0 21 июня, 2021 Опубликовано 21 июня, 2021 · Жалоба Есть бесплатный "калькулятор" SaturnPCB - в нем можно оценить взаимные помехи одной дорожки на другую. Возможно, и в данном случае, когда одна дорожка идет над другой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
