Для пользующихся RVCC c Keilом
Засунуть функции в ОЗУ можно с малейшими усилиями. Пишу, т.к. не я первый пролетел на незнании этой фичи.
Вариант 1:
- в свойствах проекта на вкладке target указываем начало и длину участка памяти для размещения функций в ОЗУ. Для SAM7S256 это 0x208000 0x2000 (так у меня), указывается в RAM1.
- в свойствах файла, функции которого должны быть в ОЗУ указываем для размещения кода регион RAM1.
Вариант 2:
использование scatter-файла такого вида:
FLASH_LOAD 0x100000
  EXE +0 0x40000
    *.o (RESET, +FIRST)
    * (+RO)
  DATA 0x200000 0x8000
    * (+RW +ZI)
  ISR_EXE 0x208000 0x2000
    interrupt.o (+RO)
Здесь:
0x100000 - начало флеша контроллера,
+0 0x40000 - писать код и константы с начала флеша до 0x140000,
0x200000 - начало памяти данных, 0x8000 - длина памяти данных,
0x208000 0x2000 - начиная с адреса 0x208000 поместить функции из модуля interrupt. Длина до 0x2000.
Если надо засунуть еще что-то - добавляем в последнюю секцию строки вида
file1.o (+RO)
file2.o (+RO)
filen.o (+RO)
Здраствуйте.
Я вчера стал счастливым обладателем платы с LPC2124, стал разбираться как чего.
И вообщем у меня тут путаница в голове, какую среду разработки использовать.
Сам я имею опыт работы с кейлом и яром под 51 и авр. А что посоветуети по арм?
Естьли платные компиляторы с лекарством от жадности?
А что за компилятор еклипс и гну?
Нашел на сахаре посты по лекарсв на IAR purgen2.rar но скачать не смог ссылки не работаю, намыльте пожалуста у кого это есть shtefan_v гав mail.ru
Edited by Штефан Виталий
Вариант 1:
Вариант 2:
FLASH_LOAD 0x100000
  EXE +0 0x40000
    *.o (RESET, +FIRST)
    * (+RO)
    * (+RW +ZI)
    interrupt.o (+RO)
Здесь:
file1.o (+RO)
file2.o (+RO)
filen.o (+RO)
А скажите, пожалуйста, как можно указать место в памяти, куда нужно поместить код используемых в программе стандартных ANSI C функций? Например, в своей программе я использую стандартную функцию sprintf(). Как её расположить в памяти по нужному мне адресу?
Не совсем то , но ход мысли правильный. Находите библиотеку и прописываете ее в нужной секции.
Большое спасибо. А "вытащить" из этой библиотеки только то, что нужно для работы функции sprintf(), очень сложно?
Проще (и правильнее в данном случае) свой sprintf написать, чем кромсать библиотеки.
Да так же, в принципе, только для начала соберите проект со всеми используемыми стандартными библ. функциями с опцией linker-listing. В map-файле надо посмотреть, какая функция на какую ссылается (т.е. вызывает) и в каком/их обектнике/ах это все лежит. А потом - так же, как в примере. Чтоб не получилось, что sprintf из sprintf.o лежит в РАМе и пашет на 50 МГц, а _sputc из _sputc.о - во флеше на 15 эффективных :).
Может, есть путь прямее, не являясь знатоком стандартов С, утверждать не берусь.
Может это и "кривой" путь, но, похоже, это то, что от меня требуют. Спасибо :)
Хотелось бы тут увидеть какой нить обзор по внутрисхемным отладчикам для ARM7/ARM9. Задумался о выборе.
Интересует:
Число точек останова поддержанных самим отладчиком
Возможности отладчика
Глючность дров/железа
Гибкость настроек
Цена и возможность купить.
Число точек останова зависит от ядра. J-Link (MT-Link, Jet-Link) умеют добавлять точки перепрошивая флешь "на лету".
Цены можете найти сами.
Что имеется ввиду под "гибкостью" не понял. Равно как и под "возможностями".
если сравнить
J-TRACE-ARM-2M
и
J-LINK
то станет понятно чем они по возможностям отличаются,
вот только J-TRACE-ARM-2M стоит не гуманных денег :)
А точки останова умеет добавлять не отладчик, а скорее драйвер, бо он прошивку правит перед заливкой.
Доброго времени суток.
Извините если вопрос ламерский, первый раз работаю с арм.
Ситуация такая. Есть АТ91RM9200. Пустой, т.е только запаяный чип. Как мне Залить линукс в проц? Т.е нужно сначало зашить бутлоадер, затем уже прошивку с линухом? Опишите пожалуйста кому не лель поэтапно. Другого места запостить не нашел но думаю это частый вопрос новичков.
На плате rs232, DM9161E, два USB порта (хост и девайс)
Заранее спасибо.
Заранее спасибо.
Почитать этот форум - подфорум "Отладочная плата AT91RM9200" - там найдете ответ на ваш вопрос, и все что возникнут в процессе.
