Перейти к содержанию
арм ассемблер
А почему-бы вместо этого веселенькой расцветочки документа просто не взять родную ARM документацию???
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Там буковки мельче :)
А если серьёзно, то в этом документе забыты некоторые нюансы, так что действительно следует обращаться к родной документации.
Ссылка на сообщение
а я даже и не изучал документ документ, просто открыл, смотрю команды есть, все в цвете. вот решил и поделиться :)
Ссылка на сообщение
Люди знающие, есть один вопрос: на данный момент разбираюсь с LPC2387, стадию конфигурироваия PLL уже давно прошел, однако, читая мануал от NXP наткнулся на интересную вещь в сопутствующих примерах, а именно-цитирую:
The potential CPU clock rate can be determined by dividing FCCO by the desired CPU
frequency: 288 × 10^6 / 60 × 10^6 = 4.8. The nearest integer value for the CPU Clock
Divider is then 5, giving us 57.6 MHz as the nearest value to the desired CPU clock rate.
Данный divider=5, вернее (divider-1== 4) записывается в регистр CCLKCFG, но при этом:
Only 0 and odd values (1, 3, 5, ..., 255) are supported and can be
used when programming the CCLKSEL bits.
Warning: Using an even value (2, 4, 6, ..., 254) when setting the
CCLKSEL bits may result in incorrect operation of the device.
Ето как понимать? Закрадываются сомнения: а получил ли я чего хотел(в смысле конфигурацию PLL)?
Заранее благодарен за ответы.
Ссылка на сообщение
Нет ли у кого достойных книг по LPC2xxx? Одну самую распространенную скачал, но она весьма скромная для полного изучения. Интересует что-то подробнее. А то после авр сложно разбираться с армами - какие-то усложненные они.
И еще - какие есть сайты, посвященные этим микроконтроллерам типа avrfreak и at91, но только по филлипкам?
Ссылка на сообщение
Simple coding techniques can make your embedded system more reliable
Наткнулся на вот такую статью. Все, о чем так долго говорилось на форуме по-русски, в статье на аглицком :) по-поводу вечных тем: volatile, stdint.h, alignment etc.
В полезности данной статьи не сомневаюсь.
Ссылка на сообщение
Moderator:
Сюда. Свои сообщения Вы всегда можете найти через профиль.
Данная тема имеет общую направленность, и не предназначена для обсуждения специфических вопросов.
Ссылка на сообщение
Будучи убежденным последователем идеи, что переводы - дерьмо, надо пользоваться первоисточником, в последнее время, всвязи с прогрессом склероза, начал делать переводы appnotes (для себя, так материал прочнее запоминается) :)
Предлагаю вниманию сообщества свои творения - AN10414_Ложные прерывания и AN10381_Вложенные прерывания к линии LPC2000.
Прошу здорово не пинать - "Не стреляйте в пианиста, он играет, как умеет" :)
Но любые замечания по существу будут приняты с благодарностью.
Interrupts.rar
Ссылка на сообщение
К сожалению, пример 2 с использованием макросов в AN10381 для RVCT не пригоден, т.к. предназначался для использования с CARM - http://www.keil.com/forum/8491/
Ссылка на сообщение
Примеры для китайского модуля с LCD на STM32F103RBT6. Keil.
http://narod.ru/disk/45314373001.61514b4d2...0/MINI.zip.html
Архив 50МБ.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
