1891ВМ12Я 0 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба 4 hours ago, kamil_yaminov said: Первая попавшаяся по запросу "micron ddr4 system verilog model" ссылка https://www.micron.com/products/dram/ddr4-sdram/part-catalog/mt40a2g4trf-093e, на странице по ссылке справа вкладка Simulation Models. Но, насколько помню, модель должна поставляться "в комплекте", при генерации example design? По крайней мере так было с DDR3/ Спасибо, нашел скачал. Оказалось далеко не к каждому компоненту была такая вкладка и файл модели, вот в чем дело было. Но у некоторых всё же есть. Действительно, зашифрованная модель предоставляется для разных симуляторов, и для Xilinx Vivado симулятора я беру ихнюю модель из example design. Но этот архив как я надеюсь поможет мне немного понять какие есть таски и как они называются, какие параметры, может хэлп какой нибудь там найдется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба On 10/12/2021 at 5:27 PM, RobFPGA said: Вы бы целиком привели диаграмму записи и последующего чтения с указанием имен сигналов. А то гадай на зеленой гуще что тут и куда Сегодня также осуществил тест на реальной чужой плате, там DDR3, тоже странности подобного рода, расхождения числа команд и чтений. Снова вернулся к модели Kintex UltraScale и DDR4. Вот что получается: Пишутся слова 00000005 06 07 и так далее, начиная с 5. Видно что я подаю данные на запись только тогда, когда контроллер готов принять данные от меня. Тут всё корректно. Пишу 7 слов. Сейчас работаю с 1 чип 16 бит, шина данных 128 бит. А вот что получается при чтении: Сначала появляется 05, а в конце строб app_rd_data_valid. Затем следующее слово, прекрасно. Выдается слово 09, а затем битое слово из сплошных FF, так модель памяти говорит что ничего никогда не писалось в такую ячейку, но строб валидности есть. А дальше 0A слово, что верно, но оно не на своем месте, оно не правильное, на том месте уже нужно видеть 0B, но его уже не суждено увидеть. Это я уже перешел на 16 битный интерфейс к памяти, чисто на 1 чип, думал это поможет, но всё в точности так же, просто вместо 512 бит я вижу 128. Сбой полностью воспроизводится. Принципиально не понимаю что делают не так, что я мог не соблюсти. pg150-ultrascale-memory-ip.pdf Ориентировался на "Figure 4-4: 4:1 Mode User Interface Back-to-Back Write Commands Timing Diagram (Memory Burst Type = BL8)" и "Figure 4-7: 4:1 Mode User Interface Read Timing Diagram (Memory Burst Type = BL8) #2" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба Приветствую! 20 minutes ago, AVR said: Пишутся слова 00000005 06 07 и так далее, начиная с 5 ... А калибровка у вас в симе отрабатывает? Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба 8 hours ago, RobFPGA said: А калибровка у вас в симе отрабатывает? Да, калибровка в модели (vivado sim) и на живой плате - всё правильно, статус что калибровка прошла - успешен. Работу с app_ и app_wdf_ как в документации я вроде делаю. Моя аксиома - число N запросов чтения при app_rdy == 1 должно порождать в точности N результатов чтения. Если это не так, тогда мне трудно поверить в этот бред, тогда всё на что я полагаюсь - рушится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 15 октября, 2021 Опубликовано 15 октября, 2021 · Жалоба Приветствую! 14 hours ago, AVR said: Моя аксиома - число N запросов чтения при app_rdy == 1 должно порождать в точности N результатов чтения Ну это как раз и выполняется. На диаграмме 7 запросов - 7 app_rd_data_vld. Вопрос лишь в результате чтения A тут скорее всего у вас проблемы с записью. Что я вижу на диаграмме - Первые 5 записей все ок. 6-я запись, addr=320, команда записи НЕ происходит! - поскольку нет момента кода одновременно и app_en==1 и app_rdy==1. НО при этом данные (0xA) для 6-й команды в буфер данных пишутся!!! (app_wdf_en==1 && app_wdf_rdy==1) 7-я запись идет уже по адресу 384 но при этом данные (0xA) берутся от предыдущей записи !! Так как буфер данных это FIFO. Вот и получается что при чтении первые 5 слов читаются нормально, 6-чтение 0xFF.. так как записи по этому адресу не было! Ну а 7-м чтением читаются вроде как "неправильное" значение 0xA.. И еще при этом у вас в буфере данных записи осталось "лишнее" слово от 7-й записи которое будет давать ошибку (сдвиг данных) для всех последующих записей. И ни каких чудес ... Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба On 10/16/2021 at 12:46 AM, RobFPGA said: 6-я запись, addr=320, команда записи НЕ происходит! - поскольку нет момента кода одновременно и app_en==1 и app_rdy==1 Это иллюзия, создаваемая симулятором, на самом деле, в момент когда решается записывать или нет, срабатывает условие app_rdy & app_wdf_rdy. В том то и беда, я всё делаю правильно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба Приветствую! 5 hours ago, AVR said: Это иллюзия, создаваемая симулятором, на самом деле, в момент когда решается записывать или нет, срабатывает условие app_rdy & app_wdf_rdy. При чем тут сигнал готовности принять команду (app_rdy) к сигналу готовности принять данные записи (app_wdf_rdy)? Это 2 независимых канала - app_en && app_rdy канал команд, app_wdf_wren && app_wdf_rdy канал данных для записи. Единственна связь между ними так это то что данные для записи должны быть записаны в буферное FIFO раньше, одновременно или не позже чем 1 такт (или 2 такта сейчас не помню точно) соответствующей команды записи. И только. Но все каналы работают только когда оба соответствующих каналу управляющих сигнала равны 1-це. Поэтому странно слышать про какую-то "иллюзию". Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба 1 hour ago, RobFPGA said: Это 2 независимых канала - app_en && app_rdy канал команд, app_wdf_wren && app_wdf_rdy канал данных для записи Да, это понятно. 1 hour ago, RobFPGA said: Но все каналы работают только когда оба соответствующих каналу управляющих сигнала равны 1-це Завтра выложу код. Смотрите, когда мы переключаемся на адрес 320 - значит app_rdy было равно 1 и оно успешно скушало 0A. Но к следующему циклу app_rdy был не готов 2 такта и оно ждало. Затем за 1 такт до 0B, когда контроллер памяти что то отработал внутри себя, он вдруг стал готов, и к следующему моменту оно успешно отработало запись 0A и переключилось на 0B. Затем 0B был готов и успешно записался, и уже после записи 0B контроллер сказал что он снова не может больше, но там уже не важно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба Приветствую! 19 hours ago, AVR said: Смотрите, когда мы переключаемся на адрес 320 - значит app_rdy было равно 1 и оно успешно скушало 0A. Еще раз - причем app_rdy к данным? В момент переключения на адрес 320 (надеюсь положительным фронтом clk) происходит запись предыдущей команды - app_cmd = 0x0, app_addr=256, app_en && app_rdy, app_wdf_data=0x9, app_wdf_wern && app_wdf_rdy. После записи этой команды app_rdy снимается. Вы выставляете следующую команду app_addr=320, app_en=1, app_wdf_data=0xA, app_wdf_wern=1. На следующем фронте clk данные пишутся (app_wdf_wern && app_wdf_rdy), а вот команда нет!. Вы видя что app_rdy ==0 должны были удерживать значение app_cmd, app_add, app_en=1 и ждать когда эта команда подтвердится app_rdy=1. Эта "секретная" комбинация описана например в PG150 UltraScale Architecture-Based FPGAs Memory IP v1.4 И даже словами объяснили как трактовать комбинацию app_en и app_rdy Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 17 октября, 2021 Опубликовано 17 октября, 2021 · Жалоба 2 minutes ago, RobFPGA said: Вы видя что app_rdy ==0 вы должны были удерживать значение app_cmd, app_add, app_en=1 и ждать когда эта команда подтвердится app_rdy=1 Кажется до меня дошло, благодарю за Ваше терпение! Завтра утром проверю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 · Жалоба On 10/17/2021 at 6:00 PM, RobFPGA said: Эта "секретная" комбинация описана например в PG150 UltraScale Architecture-Based FPGAs Memory IP v1.4 И даже словами объяснили как трактовать комбинацию app_en и app_rdy Огромное Вам космическое спасибо, применил эту логику для записи и для чтения (там тоже потребовалось так подтверждать команды). Это конечно кривовато всё кажется, не правильно. Тем не менее, я добился 100% надежной записи и чтения, всё совпадает и по числу команд и результатов, и вообще всё надежно. Получается я зря напраслину гнал на микроновскую модель... А вот app_wdf_rdy похоже всё таки сигнал готовности "здорового человека", но если будут и с ним проблемы, то я тоже буду внимательно тайминги изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
RobFPGA 27 19 октября, 2021 Опубликовано 19 октября, 2021 · Жалоба Приветствую! 1 hour ago, AVR said: Это конечно кривовато всё кажется, не правильно. Что ж здесь кривоватого? Есть возможность принять команду - app_rdy=1, если нет то =0. Еще прямее уже и не сделать. 1 hour ago, AVR said: А вот app_wdf_rdy похоже всё таки сигнал готовности "здорового человека" Тут та же логика что и для app_rdy - просто глубина FIFO данных больше чем для команд, да и команды тормозятся в основном чаще из за невозможности выполнения их в данный момент, а не по заполнению. Начните записывать данные в буфер без выдачи команд записи и тоже увидите app_wdf_rdy=0. 1 hour ago, AVR said: ... то я тоже буду внимательно тайминги изучать. Тайминги изучать надо до возникновения проблем Удачи! Rob. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
1891ВМ12Я 0 20 октября, 2021 Опубликовано 20 октября, 2021 · Жалоба 8 hours ago, RobFPGA said: Есть возможность принять команду - app_rdy=1, если нет то =0. Еще прямее уже и не сделать Ну как вариант, можно было бы успешно принять последнюю допустимую команду и лишь после этого снять app_rdy, ну там еще ack сигнал и т.д. Получился бы сильно более простой и удобный интерфейс, но о вкусах не спорят, работает и ладно. Сейчас проблема, к счастью, решена, что маемо то маемо. 8 hours ago, RobFPGA said: app_wdf_rdy Спасибо, обращу на это внимание. Почему то из документации показалось, что для этого сигнала логика иная, там не написано про retry в таблице. Ну пусть, предупрежден - вооружен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
