TEMPO
Как прочитать регистр по I2C на STM32
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как прочитать регистр, содержащий значение температуры по I2C?
В описании на мс есть вот такое. Т.е. регистр "температуры" = 8Dh.
IC_ADDR = 0x20 << 1;
HAL_I2C_IsDeviceReady(&hi2c1, (uint16_t)(IC_ADDR), 2, 2);  - HAL_OK
REG_TEMP = 0x8D;
buf[0] = REG_TEMP;
HAL_I2C_Master_Receive(&hi2c1, IC_ADDR, buf, 1, HAL_MAX_DELAY); // принимаю 1 (один) байт - HAL_OK
val = (int16_t)buf[0];
sprintf((char*)buf, "%u \r\n", (unsigned int)val);
HAL_UART_Transmit(&huart1, buf, strlen((char*)buf), HAL_MAX_DELAY);
Так всё правильно?
Edited by TEMPO
Пропустил HAL_I2C_Master_Transmit(&hi2c1, IC_ADDR, buf, 2, HAL_MAX_DELAY);
Вот так?
static const uint8_t IC_ADDR = 0x20 << 1; Adress of IC = 20h
static const uint8_t REG_TEMP = 0x8D;  // 8Dh READ_TEMPERATURE r 2-byte
int16_t val;
uint8_t buf[50];
buf[0] = REG_TEMP;
Edited by TEMPO
12 часов назад, TEMPO сказал:
Сначала нужно прочитать мануал на чип, который пытаетесь читать через I2C. И узнать оттуда: каким образом читается произвольный регистр из него.
Читается он скорей всего двумя транзакциями: 1) write-транзакция записи адреса регистра; 2) read-транзакция чтения содержимого регистра.
Также в мануале должно быть указано: каким образом производится переключение с write-транзакции на read-транзакцию. Обычно это делается одним из 2-х способов: 1) СТОП-условие в конце write-транзакции с последующим СТАРТ-условием в начале read-транзакции; 2) REPEATED-START-условие между write-транзакцией и read-транзакцией. Некоторые чипы умеют и так и так переключаться; некоторые - только одним из этих способов. Обычно об этом сказано в мануале.
31.05.2021 в 22:15, TEMPO сказал:
Вот так?
int16_t val;
uint8_t buf[50];
buf[0] = REG_TEMP;
Удалось в итоге решить проблемы?
Edited by Aveal
А микросхема секретная?
Для проверки правильности считанных данных, достаточно прочитать те регистры, содержимое которых известно заранее, они описаны в даташите. Ну и по адекватности значения в регистре 0x8D, думаю, температура корпуса термометра известна.
