Перейти к содержанию
В Quartus II не могу создать символ из .sv | Как SystemVerilog связать с PLL?
Здравствуйте. Раньше используя Quartus II 13.0.1 я писал модуль на Verilog и создавал символ из верилог файла.
После создавал через MegaWizarzd Plug-In Manager мегафункцию ALTPLL.
PLL символ соединял с символом моего верилог-модуля в Schematic файле .bdf(Он топовый).
Т.е. я работал с символами внутри Block Diagram/Schematic File.
Теперь я изучаю SystemVerilog и столкнулся с тем, что я не могу из .sv файла создать символ.
Я догадываюсь, что в качестве топ модуля нужно использовать .sv файл и внутри него инстанцировать и соединять мои модули, но как быть с PLL в данном случае мне не понятно.
Кроме ALTPLL в плагин менеджере квартуса есть и другие полезные вещи. Хотелось бы понять, могу ли я их использовать совместно с SystemVerilog, а если могу то как.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
В генераторе IP ядра на последней вкладке можно поставить галочку, которая отвечает за генерацию .bsf/.bdf файла, который и будет блоком-символом
Ссылка на сообщение
С генерацией PLL символа проблем нет. Проблема в том что я не знаю как этот символ соединить с модулем на SystemVerilog. В отличии от Verilog я не могу сгенерировать символ и графически соединить его с символом PLL.
Ссылка на сообщение
3 часа назад, glupec сказал:
По таймкоду 2:31:17
https://youtu.be/Jt87cbQThSc?t=9077
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
