Вопрос по датчику сервы
whale
Всем привет,
хочу запустить мотор от электронной рулевой рейки от авто,
тут стоит 3 фазная серва или что то подобное, вопрос как получить сигнал с датчика положения и как его использовать,
тут катушка на 10 полюсов, внутри крутится фигурный ротор из стали, вроде бы сама напряжение не генерирует .....
Нужно что то подавать на датчик ? И как управлять фазами от него ?
Выходных выводов 4.
Фазных сердечников 12
Полюсов на роторе 14 с чередованием полярности.
Мотор мощный, как шаговик запускается, но на высоких оборотах нужен сигнал положения ротора иначе сбивается.
Edited by whale
izerg
Датчик  скорее всего стоит вот этого производителя
Tamagawa developed VRX type Resolver (Singlsyn )
Страница 9 нижний правый угол - ваш ротор и статор.
Работать с ним ... в двух словах sin / cos дальше математика, есть готовые микросхемы разной точности и скорости.
С какого авто это снято? может проще найти родной блок (пусть даже не рабочий) и снять  микросхемы?
Как управлять фазами мотора от этого датчика?  Через математику пересчитать сигналы датчика в сигналы мотора (2 фазы ->3 фазы).
_pv
делал похожий энкодер, только катушки на печатной плате печатал, чтобы не мотать, да и фигурный вращающийся "сердечкик" тоже.
готовые микросхемы драйверов/приёмников для подобного "lvdt" есть, но они какие-то дорогие и труднодоступные,
поэтому подключал в 1$ МК msp430i20xx, у него два независимых сигма-дельта АЦП синхронных, и можно наружу из МК частоту модулятора АЦП вытащить,
то есть катушки накачиваются этими 1МГц, а сигма-дельта ацп через "undersampling" сам ВЧ убирает переносом в 0, и в показаниях АЦП сигнал уже демодулирован.
этот энкодер для аккуратного позиционирования, а для больших обортов имхо проще будет магнит на ось прилепить и любой датчик холла вместо этого энкодера.
whale
Спасибо, точно он.
Я подозревал что это хитрый резольвер с необходимостью накачки.
Да , нужно просто поддерживать макс обороты под нагрузкой, мотор будет работать на помпу.
По моему забью я на этот датчик , слишком гемморойно.
Даже не знаю, с разборки достался.
izerg
добавить в мотор датчики холла, и взять любой RC / bike контроллер bldc ? их сейчас есть хоть DIY , хоть готовых  китайских на любой мотор.
продать страждущим (у кого рулевая поламалась? :) ), на деньги купить помпу с мотором без геморроя и чудес с управлением?
jcxz
1 час назад, _pv сказал:
XMC4xxx имеет встроенный дельта-сигма-демодулятор, умеющий работать с ресольверами.
Built-in support for resolver applications
– Carrier signal generator
– Delay compensation for position signals
– Carrier cancelation by integrator unit
whale
помпа с мотором стоит штуку грина, боюсь этот мотор за столько не купят.
так у меня свой  контроллер.
Добавить сюда три датчика холла проблематично, за сам ротор не зацепиться он весь в статоре, мастрячить какой то магнит вместо резольвера тоже не так просто как кажется.
Edited by whale
izerg
а он умеет работать именно с таким резолвером? у этого резолвера похоже только 2 обмотки.
Ну так "отсюда не видно" что там за контроллер, и что он умеет :)
Я, пока, не понимаю - зачем ставить на "помпу" трехфазный шаговик (BLDC ...без разницы)и делать к нему контроллер?
Это какая-то супер точная помпа с дозированием с высокоскоростным дозированием жидкости? или все-же хватит любого асинхронника, подходящего по мощности ?:)
В общем: вопрос был как подключится к датчику ?  что за датчик - я вам нашел, как с него снять сигнал - тоже написали...
Чтоб не создавать лишнего шума - еще вопросы есть ?:)
_pv
120MHz cortex M4F, с usb/езернетом/кэном и мегабайтом флэша  корпусе lqfp100 как-то сурово для "просто подключить sin/cos энкодер".
да, лучше, наверное, чем какой-нибудь pga970 по цене/доступности, но где-то недалеко.
jcxz
45 минут назад, izerg сказал:
У ресольвера (насколько я знаю) должно быть 3 обмотки: X, Y и обмотка возбуждения. Если там не так, то наверное это не ресольвер.
32 минуты назад, _pv сказал:
Заходим на digikey.com, смотрим:
1. Минимальный XMC4xxx из тех, что есть в наличии, это XMC4504F144F512ACXQMA1. И это не 1МБ, а только 0.5МБ флеша. Стоит 5.16$
2. Посмотрим там же "народный" STM32F103. Опять-же - из имеющихся в наличии на складе: STM32F103V8H6. По цене 7.35$
Разница по возможностям между п.1 и п.2 надеюсь понятна в чью пользу и насколько.
Так что - всё относительно (насчёт суровости).
izerg
Да, наверное, таки 3 обмотки...  в исходном датчике 5 выводов.
5 pin AC Instrumentation Transducers
_pv
с наличием и в единичных количествах уже >10$, (дешевле взять распаянный и с отладчиком https://de.farnell.com/infineon/kit-xmc45-relax-lite-v1/evaluationsboard-cortex-m4-mcu/dp/2443552?CMP=GRHB-SF-FC )
и про суровость начинки это относительно msp430i2020 который вроде вполне с задачей справится.
whale
2 hours ago, izerg said:
юбого асинхронника
на 12 вольт ? Что то не вижу вокруг таких на 300 ватт и небольших размеров
У меня явно правый вариант тк выводов 4
Я так понимаю на него надо подавать именно синус 1 мгц ? и где его брать то ?
Edited by whale
_pv
на фотографии видно как минимум 5 выводов,
1МГц не надо, это у меня на энкодере с таким же принципом катушки мелкие были с никакой индуктивностью, пришлось частоту задрать повыше.
вам дали имя производителя и каталог с названием моделей. в даташит не думали заглянуть? там, говорят, иногда что-то такое пишут, циферки всякие, картинки-графики.
