Как проверить защиту от КЗ? IGBT транзистор.
01.06.2021 в 11:36, Vasil_Riabko сказал:
тот что я предлагал .  - закоротить выходы Сtop - Etop  и  Cbot -Ebot  ...)
Ваш метод не работает, так как исправный драйвер не пропускает через себя сигналы длительностью более 2.2 мкс.
Собственно это и раньше было известно, так как при низкой частоте на входе драйвер и раньше уходил в ошибку, но все же решил попробовать ваш метод и подать постоянный сигнал на вход драйвера.
Вот фото сигнала на выходе, при постоянном сигнале на входе.
Верните тему на место....
Уточните пожалуйста
- драйвер уходил в защиту на низкой частоте при обрыве цепи ( Сtop - Etop  и  Cbot -Ebot) ?
- драйвер не работал на низкой частоте?
-Последняя осциллограмма это с закороченными ( Сtop - Etop  и  Cbot -Ebot) ?
На осциллограмме развертка 2мкс/дел. тогда длительность 4.1мкс.
Драйвер выдает на выход только короткий импульс. Драйвер вообще ничего не выдает на выход если диод Vce замкнуть на общий провод каждого из драйверов.
Как понимаю, проверять в статическом режиме не получится...
Это ответ на первый вопрос?
Quote
Это на низкой частоте?
 Vce замкнуть на общий провод каждого из драйверов - это значит закорочены ( Сtop - Etop  и  Cbot -Ebot)
6 minutes ago, Слесарь said:
Осциллограмма, когда выводы диодов висят в воздухе.
А теперь повторите когда закорочены ( Сtop - Etop  и  Cbot -Ebot)
1 hour ago, Слесарь said:
Зачем?
Я так уже делал и ранее ответил.
Из ваших ответов ничего не понятно .
Получается в штатном режиме (  Сtop - Etop  и  Cbot -Ebot)  не работает?
Приведите осциллограмму два канала вход драйвера и выход в двух вариантах
1. (  Сtop - Etop  и  Cbot -Ebot) закорочены штатный режим  .
2. (  Сtop - Etop  и  Cbot -Ebot) разорваны  авария
Я же вам уже сказал, когда закорочены, на выход ничего не идет. Когда разорваны, при постоянном сигнале на входе, на выход может поступить только одиночный короткий импульс.
Quote
Правильно после возникновения сигнала авария выход драйвера устанавливается в - 8В и только установкой входов в 0 авария сбрасывается .
Странно что в штатном режиме вы не можете включить драйвер. Но на низкой частоте он должен работать .
Насколько понимаю, работать начинает от десятков кГц.
Неправильно понимаете . В даташит на драйвер нет ограничений на частоту
Зато есть контроль насыщения транзистора, наверное не видит работу транзистора на выходе драйвера и блокируется.
Или где-то в даташит было Short pulse suppression, подавление коротких импульсов, на выход поступают только адекватные импульсы. А ваше предложение без дребезга контакта по входу никак не обходится.
Вот что вы этой фразой хотели сказать .
из даташит
Quote
The driver comprises short circuit protection for two IGBTs in half bridge (pair of arms) connection. If a single IGBT is driven, output TOP is to be used, and the terminal CBOT of output BOT is to be connected to terminal EBOT.
Не смог проверить работу DESAT, на притягивание диода к общему проводу никак не реагирует. Есть реакция если замкнуть между собой DESAT входы ОУ, тогда IGBT драйвер полностью уходит в ошибку до отключения питания или снятия управляющих сигналов на низковольтной стороне драйвера..
