Как проверить защиту от КЗ? IGBT транзистор.
Semikron IGBT драйверы (модель неизвестна) + IGBT транзисторы skm400gb125d
Контроль КЗ по потере насыщения IGBT транзистора, диод и компаратор в цепи коллектора транзистора контролирующий напряжение насыщения транзистора.
Отключение VCE диода от транзистора не влияет на работу устройства. Защита не срабатывает, форма сигнала на выходе IGBT не меняется. Хотя по сути при отключении диода на входе компаратора присутствует постоянно +10В, как будь-то транзистор не входит в режим насыщения.
Что может быть? Как проверить защиту?
применить HCPL-316J     2.0 Amp Gate Drive Optocoupler with Integrated (VCE) Desaturation Detection and Fault Status
Edited by LLLLLLLLLL
Правильно ли что защита не срабатывает если VCE диод просто висит в воздухе?
Если на осциллографе найти функцию которая будет выставлять высокий уровень по прошествию времени от начала открытия транзистора и подать этот уровень на VCE диод, такое сработает как симуляция выхода транзистора из насыщения?
Не пойму, разве никто не тестирует защиту от КЗ в нагрузке инвертора? Разве нет дельных предложений как протестировать защиту без организации реального короткого замыкания в нагрузке?
Инвертор, питание +520В, 80 кВт. Состоит из 8 полумостов, с управлением силовыми транзисторами как на показанной ранее схеме.
Укажите тип драйвера . Постарайтесь сами ответить на свой вопрос (это поможет Вам сформировать осмысленный вопрос окружающим )
Драйвер на картинке в первом посте, какой-либо дополнительной маркировки, кроме той что видно на картинке, нет.
А на основании чего Вы сделали вывод о схеме контроля Контроль КЗ.
когда-то слышал что есть такая фишка, если не ошибаюсь называется DSCP (Dynamic Short Circuit
Protection), метод выявления состояния короткого замыкания, DESAT (от desaturation — выход из насыщения).
Реально существует такой метод определения кз И реализован во многих драйверах например в HCPL-316J ( упомянут выше). Но непонятно как это связано с драйвером на Ваших картинках.
1 hour ago, Слесарь said:
наверное там так же есть диод, компаратор и цепь начальной задержки срабатывания.
там это где ?
а может и нет .Там много чего установлено (это про фото с платой ) а на рисунке справа действительно есть диод.
