Перейти к содержанию
Как получить величины паразитных емкостей и индуктивностей из PCB Layout?
Два вопроса :
1.  Подскажите САПР от Mentor который способен получить из PCB Layout величины паразитных индуктивностей и емкостей для выбранных цепей.
2. Подскажите САПР который способен показать распределение токов ( 100 МГц ) по PCB Layout
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Just now, gramalex said:
Два вопроса :
1. Либо Xpedition AMS версии VX.2.5 и выше Либо HyperLynx SI
2. HyperLynx PI
Ссылка на сообщение
2. HyperLynx PI
М.б. поможете с ссылкой на пример по получению этих паразитных параметров в HyperLynx?
Ссылка на сообщение
Ссылка на сообщение
Подскажите пожалуйста как получить указанные паразитные параметры в HyperLynx PI/SI для цепей питания . К примеру между 3V и 5V ?
Ссылка на сообщение
Можете описать вашу задачу по подробнее. Пока не совсем понятно зачем вам паразиты у цепей питания? Можно посмотреть шум в полигонах питания, плотность токов, падение напряжения, z-параметры, индуктивность монтажа конденсаторов.
Ссылка на сообщение
Первая задача Есть 2 полигона питания 3V и 5V . Требуется оценить CrosstTalk между двумя этими полигонами в HyperLinx PI
Ссылка на сообщение
То ли я чего то не понимаю, то ли вы неправильно объясняете. Xtalk может быть только в линиях передачи. В разрезе питания там может быть емкостная связь только.
Для чего вам это нужно?
В настройках Setup > Coupling Settings  можно управлять параметрами каплинга.
От этого будут меняться  и значения
areafills coupling
Ссылка на сообщение
 В цепь 5V включен лазер управляемый  драйвером частота 100 МГц , фронты 1 нс, ток 10А.  В связи с тем что полигон 5V имеет  ненулевой импеданс ( рядом с лазером low ESL cap. на землю, а я про импеданс самогополигона 5V)  это ожидаемо создает voltage ripple , особенно в смысле большого di/dt.
Сам драйвер питается от 3V и ведет себя странно и судя по регистру состояния детектирует глитчи по питанию не наблюдаемые осциллографом ( земля щупа очень короткая, полоса 3ГГц).
С помощью HYPERLYNX пытаюсь оценить CrossTalk  между 5V и  3V для текущего PCB Layout .
Следующий этап анализ  импеданса полигона GND
Ссылка на сообщение
Вам нужно делать анализ и смотреть  шум в полигоне  цепи 3V.
В документации на HyperLynx есть все инструкции
Ссылка на сообщение
Можете помочь со ссылкой на соответствующий раздел документации?. Только начал с HyperLynx и очень сложно сореинтироваться  где и что.
Ссылка на сообщение
Для
PBO
  • Профессионал
  • Уважаемый PBO Я ПОНИМАЮ, ЧТО я прошу слишком много. Не могли бы вы выслать мне Help по Hyperlynx, если у Вас есть на почту [email protected]. Заранее Огромное спасибо.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
